Кинь этот файлик сюда, плиз.
https://www.dropbox.com/sh/7aqsdniuacipcbu/zUO3VssHGw
  • Ответов 1.5т
Скачивние производится кнопкой "Скачать" на шаге 3?
Просто вместо скина происходит скачивание исходника страницы "Шаг 1". :blink:
Да, кнопка Скачать
Выбираю моторола дроид макс- кнопок не видно. Выбирают 1280-720 - всё ок, только моё меню не всё разворачивается.
Отправлено с моего XT925 через Tapatalk
Небольшие баги в верстке зелёного прямоугольника
И будет ли возможность сделать избранное поменьше?
Столько места теряется зря....
Про зелёный прямоугольник вчера обсуждалось, это авторская фича :-)
Отправлено....... просто отправлено
В первую очередь - огромная благодарность автору.
Есть, правда, вопросы.
Как и в предыдущем посту, есть небольшое нарушение позиции зеленого прямоугольника (да и левая вертикаль черных не на одном уровне):
Еще в альбоме нет отображения быстрого меню (все размеры 100%), в портрете есть:
Причина в том, что в альбоме меню скорее всего "проваливается" за границу экрана, поскольку, если при генерации установить размер элементов 120%, то появляется внизу:
Аппарат SG Note N-7000, 5.3", 1280Х800.
Скин, сгенерированный для Parrot Asteroid Smart, кроме сдвинутого зеленого прямоугольника, полностью адекватен, и даже увеличение всего до 150% ничего не портит (только улучшает).
И еще непонятно: если несколько раз сгенерировать один и тот же скин, каждый раз размер будет чуть-чуть отличаться (единицы и десятки байт).
На hts one s при общем масштабе 100 % в ландшафтном режиме панель маневра налазит на кнопки избранного и скриншота, при 90% остается только баг зеленого прямоугольника.
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
И еще знак ограничения немного наезжает на кнопку.http://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-22250-13991939563065.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_05_2014/post-22250-13991939834058.jpg
Коллеги читайте 304 сообщение автора, зелёный прямоугольник это не баг, а авторская фича ;-)
Damon’s Skin для CityGuide 8.1
Масштаб элементов: 100%
Масштаб знаков направлений: 100%
Масштаб POI: 100%
Экранные кнопки по умолчанию
! — Панели маневров справа при горизонтальной ориентации.
После скачивания, файл нужно переименовать в Langpack.rsr
http://yadi.sk/d/9yj7Cq6nNzgJL
Изменено пользователем ClassicUA
ClassicUA, генератор не просто так сделан.  B)
Несмотря на то, что в 8-ке формат скина поддерживает универсальность для любых экранов, мой скин адаптирован под конкретное устройство, выбранное в генераторе.
Т.о. скин как файл имеет смысл только для такого-же устройства или сходного по разрешению.
Тем более пока в нем остаются артефакты от 7-ки.
ClassicUA,а! Я по ссылке не ходил. Думал там один файл.
Изменено пользователем ERER
ERER, Это нормально когда выбираешь LG GPad 8.3 то перекидует на Nexus 7 2013?
А куда делся наклон перспективы? как вернуть? это фича или баг?
Свайп по правому краю экрана.
Баг. Будет исправлено. Оба устройства по недосмотру получили один id.
720x1184 как минимум нет экранных кнопок
К сожалению на данный момент на некоторых разрешениях скин не работает. Работа над решением проблемы ведётся.
День добрый!
Все отлично на 8.1 (на sgs3)
Единственное - при попытке изменить наименование избранного, СГ вылетает. Если возвращаю стандартный лангпак, то переименовывается без проблем.
День добрый!
Как я писал, на данный момент это бета. Всякие настройки лучше делать пока на штатном скине. Меню сейчас в работе. Для начала Quick и DPOI.
