Выбор внешнего жесткого диска
Коллеги, отвлеку немного от навигационной темы. =)
Так как здесь собираются технически образованные люди, то прошу помочь выбрать внешний жесткий диск. Объемы хранимой информации растут, а писать всё это на флешки и DVD ну очень не хочется. А бэкап хотя бы фотографий надо бы сделать.
Собственно критерии выбора:
1. объем от 1ТБ.
2. возможность простого соединения (без бубнов) с ТВ, ноутбуками и т.д. (как флешка)
3. (очень желательно) возможность использования в качестве сетевого диска дома при помощи Wi-Fi роутера (D-Link DIR-620).
4. бюджет до 3тыс.р. +/-
Сейчас очень стремительно все развивается и за всем не уследишь. Особенно за нюансами. Поэтому и прошу помочь коллеги-форумчане.
Пока присмотрел эти:
1. http://www.ulmart.ru/goods/244214
2. http://www.ulmart.ru/goods/290463
3. http://www.ulmart.ru/goods/337158
Но может кто еще что-нибудь дельное посоветует.
Заранее благодарен!
SMitri4,
я уже несколько штук таких купил
http://www.ulmart.ru/goods/256782
внутри хитачи, проблем с подключением не испытывал, корпус металлический.
Joss, почему то народ в "обсуждениях" пишет что внутри Самсунг либо Seagate.
А к роутеру он без проблем подключается?
Возможно, что от партии зависит, я смотрел только на первом. К роутеру не подключал, только к tvbox.
По универсальности подключения у меня пока на последнем месте стоит Seagate FreeAgent GoFlex. Подключается не всегда и часто отваливается.
  В 25.10.2013 в 13:36, Smitri4 сказал:
не совсем понимаю, как именно вы его к роутеру подключать собрались, если через штатный юсб, то складывается впечатление что без сторонней прошивки он с ним работать не будет, порт только под модемы
http://habrahabr.ru/post/123699/
Изменено пользователем artur_nexia
, на моем роутере (D-Link DIR-620) последняя прошивка вроде позволяет настроить подключение не только модемов но и устройства хранения информации.
  В 25.10.2013 в 13:51, Smitri4 сказал:
тогда да, но надо внимательнее посмотреть по питанию, жесткий диск все таки достаточно сильный потребитель, тем более если на постоянку его поселять, я бы советовал жесткий диск с внешним питанием, не ровен час перегреется роутер.
В общем вариант Михаила не самый плохой пока, но я так понимаю сам диск внутри - как попадется.
А как давно Вы их прикупили, т.е. какой период эксплуатации уже?
Еще один интересный вариант -Seagate Backup Plus Desk, STCA2000200 , 2ТБ, но ему нужна розетка и собой не повозишь.
Правда я так понимаю что для надежного резерва фотоархива все равно надо будет два диска.
Joss,а что Вы по поводу этого диска скажете http://www.ulmart.ru/goods/391688#
а то у А80 с наличием проблемы. =)
Вроде они одинаковые по характеристикам.
У меня такого не было, но я бы пробовал взять такой. А какие еще варианты? По Сигейту и ВД много замечаний.
Отправлено с моего GT-N7000 при помощи Tapatalk
  Joss сказал:
и по Transcend тоже много. Испортилась "контора".
А я бы купил простенький NAS на два диска. Как-то я (из-за специфики работы) нагляделся на умершие фотоархивы, чтобы доверять из одному диску. Дороже, да. Но спокойнее и функциональнее
SMitri4,  Вы уж определитесь, что вам надо, или надежное хранилище или таскать фотки по друзьям и совместно их просматривать, для первого идеален простенький NAS, как посоветовали ужу выше, хотя бы на два диска в зеркале (а не цеплять к роутреру) внешних HDD),ну а потаскать с собой уже подойдет любой маломальский приличный внешний HDD (так как частое вкл/выкл сильно уменьшает надежность) , ну и как третий вариант купить SSD, записал на него и положил на полку :-) и пусть лежит.
Коллеги, спасибо всем за участие!
Сам понимаю что надо двойное резервирование.
Пока остановился на "мобильном" HDD, но в ближайшей перспективе и "домашнее" хранилище.
А пока фотоархив разместится на мобильном HDD и еще одна копия дедовским способом на DVD.
Вот!  :)
Итак, девайс приобретен! =)
Теперь вопрос - в какую файловую систему форматировать?
SMitri4,
а между чем и чем выбор? ИМХО, NTFS - меньше проблем с совместимостью (если говорить о возможном форматировании, например, в ext4) и есть возможность заливать файлы большого объема.
Joss, спасибо, да выбора в общем то нет, т.к. не совсем понимаю что лучше в принципе.
Остановлюсь наверное на NTFS.
Михаил, и коллеги, а как понять что за жесткий диск в устройстве? В смысле что за производитель?
ИМХО- вскрыть и посмотреть. Ибо в  свойчтвах оборудования Виндовс пишет по-моему данные контролера, т.е. коробочки, а что внутри - молчит.
IШIN, а как же Михаил тогда определил что внутри Хитачи?
  В 25.10.2013 в 13:30, Joss сказал:
SMitri4,
SMitri4
http://www.aida64.com
или
Диспетчер устройств - Дисковые устройства - свойства - сведения - код экземпляра устройства.
  В 27.10.2013 в 09:55, Joss сказал:
Странно. У меня такого пункта вообще нет, да и в остальных пунктах там максимум "Seagate FreeAgent GoFlex", а реальный винт назывался бы скорее всего как-то типа ST_XXXXX-YYY
Но этот я еще не разбирал, так что начинку и не знаю. (да у него и винтик похоже под наклейкой - так что на новом раскручивать не станешь...)
  В 27.10.2013 в 09:43, Smitri4 сказал:
Ну, лично я Трансценд свой разбирал (открутил 2 винтика, вынул ноутбучный диск, почитал, вставил обратно, закрутил винтики) - там было проще, винты нескрытые.
Joss, спасибо. Попробуем.
  В 27.10.2013 в 10:04, IШIN сказал:
 На свежекупленном девайсе я вообще ни одного винтика не вижу  :)
SMitri4
тоже не нашел такого пункта
  В 27.10.2013 в 10:19, Smitri4 сказал:
Ну тогда конечно только программно выяснять. Либо винты заклеены, либо корпус на защелках. А гарантию терять не хочется.
за ашыпки прашю винить ТапаТалк
