В общем проблема такая: Купил я еще одну программу только уже на андроид.
Пришел ключ на почту ...
Скачал прогу ввел ключ и активировал через интернет ...
Потом что то глюкануло в устройстве. Пришлось все делать заново. Но теперь мне не активировать ключь автоматически. так как это делается только один раз. Теперь чтобы активировать надо зайти на сайт залогиться и пройти активацию ключа. Но как это сделать если я не знаю логина и пароля??? И теперь после ввода ключа в программу мне нужен код активации ...
Написал я в службу потдержки и мне пришел ответ. Что нужно зайти в меня программы - настройки - пробки и там узнать свой логин и пароль.
Они явно стебуться надомной. ибо я не могу зайти в не какое меню программы. так как есть только 2 варианта. или ввести ключ или выйти.
Объясните мне пожалуйста. как мне активировать ключ в программе???
откройте файл settings.ini
там в строках:
subset_login - указан логин
subset_password - указан пароль
с ними входите на сайт и активируете вручную
мой совет: пока будете на сайте заодно поменяйте логин и пароль в профиле в кабинете на что-нибудь более легкое и привычное. И адрес почты пропишите. Можете еще телефон.
Естественно и в программе потом логин-пароль тоже поменять надо будет.
Изменено пользователем MonoRAil.kz
там в строках:
Откуда им там взятся? программа скачена заного. Там был пробный периуд. но после попытки ввода ключа, теперь пробного периуда нету.
Кстати как вернуть пробный периуд. Пока я разбераюсь как активировать посижу пока на пробном ...
Попробуйте удалить программу, папку и заново установить.
Спс. Помогло
Все проблему решил. Служба поддержки прислала логин и пароль
Проблема такая не видны кнопки для активации лицензии кто нибудь сталкивался с таким? телефон nexus 4
lazarsr, кнопки активации лицензии появляются при запуске программы (на старте). Выйдите из проги и войдите по-новой, должно помочь.
Приобрёл GlobusGPS GL-700Android. В описании было написано, что предустановлена лицензионная СитиГИД. Но оказалось, что Навител. С Навителом хорошо знаком, есть тоже лицензия, сейчас оказалось их две. Мне же хотелось попробовать СитиГид. Скачал с Google Play, но, увы, необходим ключик...
Где его приобрести?
По-моему, у СГ есть триальный период на "попробовать".
Я покупал электронную версию СГ http://probki.net/buy.aspx
