Пускач CityGuide для андроид
Лама тоже может насколько я помню (одно время пользовался ей пока на таскер не переехал)
А не подскажешь как настроить?
Я что-то пробовал ковырять - никак не получилось...
  • Ответов 1.5т
Для облегчения себе жизни написал небольшое приложение пускач для CityGuide. Оно выводит список фаворитов, который можно настроить, указав для точки время автоматического запуска (то есть если я еду
Держите - добавлен индикатор пробок без ЯН Также добавил создание дополнительного ярлыка - Отправить местоположение - можно отправить либо свое положение либо точку финиша по смс. Также пускач монит
DENDEN,    отдыхаем и восстанавливаем нервы 180 дней в RO.
Я вот сейчас глянул - с ходу тоже не получилось... - то есть понятно что умеет, но вот как настроить
Было бы неплохо, а то уж пора очередную версию выпускать ;)
Поставил товарищу тестовую, все заработало  :)
Попробовал текущую версию с запретом иконки в панели уведомлений.
Что-то не закрывается.
Лог на всякий случай, вдруг там, что полезное найдется.
cg.rar
Действие - Intent
Шаблон - пользовательский интент
Режим отправки - транслировать
Действие - ru.shutoff.cgstarter.START
Дополнительно - добавить новую строку - ROUTE int 5 (номер кнопки)
вот так у меня сработало
Действие - Intent
Спасибо! Буду пробовать.
опять с утра не прокладывал маршрут при установленных точках. 2 раза. в 8 и в 9. прилагаю лог. но в нем именно этого временного промежутка и нет :(
http://zalil.ru/34767965
Действие - Intent
Попробовал - работает отлично!
Сразу же появились хотелки:
Может не ограничиваться в интенте 8 кнопками, а сделать возможность запуска любой точки из избранного (или любого сохраненного маршрута), указав его номер в интенте?
Тогда, посредством пускача в связке с ламой или таскером можно осуществить мечту многих форумчан - запуск СГ с нужным маршрутом прямо с главного экрана смарта.
Я бы тогда часто используемые точки оставил в самом пускаче, а не очень частые, но которые надоедает искать в избранном, перенес бы в папку на главный экран.
Дополнительно - добавить новую строку - ROUTE string Latitude|Longitude
В таком виде вообще можно произвольную точку по координатам указать
Ну, как вариант....
Но неудобный для рядового пользователя.
А если в списке возможных точек (при редактировании любой кнопки) перед названием написать еще и порядковый номер?
И заставить прогу интент с этим номером брать координаты из соотв. строки?
Можно расширить возможности проги до одури!
Может, например, задавать маршрут не только по времени, но еще и по местоположению.
Например, если я в зоне "Работа" с 17 до 19 - маршрут "Домой", а если -нет, то не надо....
И куча прочих условий...
Ну, как вариант....
Вощем посмотрел и решил пойти немного другим путем, сделал что стартер может выступать в роли Locale плагина, то есть его можно установить как действие в таскере и ламе с интерфейсом выбора точки.
То есть не усложнять интерфейс программы, а вот для тех кому мало условий - специализированные программы + простой интерфейс настройки действия
В ближайшее время подготовлю очередную версию (как разберусь с прибиванием СГ)
Это будет даже лучше, чем я предлагал...
вопрос: можно ли сделать не второй интервал одной точки, а сделать еще раз уже выбранную точку, но с другим интервалом?
пример: каждый день вожу дочу в школу, это 8-00. потом - на работу, это 9-00
а во вторник нам ко второму уроку - это 9-00, а потом на работу - это 10-00
вторым интервалом, понятное дело, это не решить.
вот и вопрос.
спасибо
вот и вопрос.
спасибо
А вы попробуйте. Я не додумался в свое время и до появления второго интервала добавлял в избранное дубль (слегка изменив ее название) точки и назначал в пускаче ей второй интервал.
Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
и работало?
и работало?
Да. Грубо говоря, в пускаче у меня были точки: "работа утро" и "работа" с практически одинаковыми финишами, но с разными интервалами для автозапуска.
ура, заработало! вторая точка в избранном с другим интервалом - работает!!
и еще: обновился сейчас, долго ковырялся настраивал и пришла мысль - а можно ли как-то вот эти все настройки сохранить? лучше бы , конечно, где-нибудь в теле, но можно, конечно и в тырнетах (как сейчас модно - в "облаке"), или, например, смс себе послать...
спасибо!
Спасибо за обновление! Совершенство не знает границ!
Вчера выложил в маркет очередную версию.
Основные изменения:
- расширены функции мини окна, которые показываются поверх карты, теперь при разговоре можно сразу завершить звонок
- переключение на карту происходит и через некоторое время при входящем звонке - в этом случае из мини окна можно либо сбросить звонок либо принять его
- добавлена возможность насильной установки ориентации экрана - портрет или ландшафт (только для андроид версии 3 и старше)
- приложение теперь имеет интерфейс Local Plugin и может быть назначено как действие для таскера или ламы без всяких танцев с бубном, а просто выбором точки или сохраненного маршрута
- добавил возможность завершения СГ при отключении питания или вытаскивания из дока (требуется рут)
Изменено пользователем v_shutoff
Обновил. Перестал автоматом включаться блюпуп и гпс. Галки стоят. До обновления все работало. Ща попробую прогу переустановить.
Отправлено из моего GT-I9100 с помощью Tapatalk
все работает прекрасно. но... при откл питания судя по всему, СГ убивается, но в трее продолжает висеть иконка. если глянуть в шторку, то там значок и надпись "running".
если по нему тапнуть, то СГ начинает  ЗАГРУЖАТЬСЯ, а не часиками восстанавливается. значит, именно значок надо как  то прибить
и как всегда - огромное спасибо!  :wub:
Изменено пользователем DENDEN
Ну это известная фишка, даже в этой ветке по-моему обсуждалось... То есть СГ не завершить нормально, а уведомление только он сам снять может, просили разработчиков сделать интент для выхода, но пока нету...
На самом деле можно попробовать запретить СГ выводить уведомления (Диспетчер задач - СГ - снять галочку разрешить приложению выводить уведомления), это уведомление надо чтобы система на прибивала сама СГ во время разговора по телефону, но так как пучкач и так вытягивает его наверх, то по идее не должна успеть завершить... - надо пробовать, у меня например такой фокус работает
Сейчас подготовлю тестовую версию - надо смотреть что не так...
Вот - попробуйте установить этот apk - он пишет cg.log в корень памяти телефона, пришлите его мне, может получится вылечить
