Пускач CityGuide для андроид
Порадовало окно вызова. Нужна ли задержка в 1 секунду для его перемещения? Нажал и потянул сразу, ИМХО.
А при исходящем вызове нельзя ли тоже такое окно прикрутить как-то? Ну, чтоб при наборе номера (или успешном соединении) СГ сам разворачивался с окошком вызова.
Задержка при перемещении - чтоб случайно не сдвинуть было.
При исходящем вызове должен показывать - если у вас не так, то пришлите мне лог, пожалуйста, с указание времени.
  • Ответов 1.5т
Да, задержка нужна обязательно. В движении рука соскакивает, можно сдвинуть случайно.
Спасибо за второй интервал! И дни стало удобнее выбирать.
Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
Новая версия в маркете
Добавлен показ небольшого окна во время разговора, из которого можно переключиться на телефон
Поправлен интерфейс для установки интервала в ландшафтном режиме
Улучшена обработка исходящих звонков
обновился из маркета
при входящем звонке, если не отвечаю, показывает телефон, потом, когда там кладут трубку, показывает рабочий стол, СГ не восстанавливается :(
А может, при входящем звонке сделать маленькое окно СГ? Как раз для случая непринимания звонка - развернул СГ и пусть там кто-то звонит.
На самом деле думал, но вот не знаю насколько это нужно, ведь звонок можно просто сбросить
Ну конечно, не первой необходимости. Просто сброшенный звонок не совсем то же самое, что непринятый :)
Да и неразворота СГ обратно после непринятого звонка можно избежать т. о.
При исходящем звонке все стало отлично: пошли гудки и СГ сразу же развернулся с окошком вызова поверх.
Еще одна идейка: к окошку вызова прикрутить с двух сторон кнопки "принять" и "отбой", а также при входящем звонке через пару-тройку (настраиваемо?) секунд разворачивать СГ с окном вызова и этими прикрученными кнопками - это освободит от необходимости немедленного реагирования на входящий звонок.
Добрый день.
А может можно для желающих оставить прибивание(закрытие) CG по отключению от кардока?
Опционально, а?
Плевать на иконку в шторке, к ней привыкли все, кто таскером пользовался . =)
Ну очевидно, что без этого - незаконченный функционал.
Может когда-то разработчики таки соизволят нормальный интент сделать, но пока - хоть как-то. А?
Есть-ли возможность в Андроиде обрабатывать событие, когда по БТ подключена гарнитура, не включать громкую связь и включать громкую, если гарнитура не подключена?
Так оно так и работает (во всяком случае у меня) - в машине в голову идет, когда дома тестировал - громкую связь включает.
Наверно это хорошая идея - надо подумать как сделать чтоб и красиво и удобно
Добрый день.
Опционально, а?
Да вроде задумывалось так - надо конечно на текущей версии проверить, я уже машинально сначала выключаю потом из кредла вынимаю... Видимо надо все же сходить в машину за доком и проверить.
А по поводу иконки в штроке - можно запретить уведомления от СГ - тогда она не появляется, а за счет того что при звонке пускач СГ наверх выталкивает, то проблем с выгрузкой СГ по недостатку памяти возникать не должно
Изменено пользователем v_shutoff
Хм, у меня при подключенной гарнитуре всё равно включает громкую связь.
Проверил, у меня не убивается.
С прибиванием СГ вроде разобрался - может даже сегодня вечером тестовую версию соберу
Сначала подумал, что видимо есть разница подключать голову или гарнитуру, но оказалось все несколько хуже - я у себя в закромах все же нашел гарнитуру шестилетней давности - и проверил с ней - гарнитура подключена громкая связь не включается, не подключена - включается. Соберу тестовую версию, которая будет писать логи о гарнитуре и прочем - может и удасться что-то сделать
Тестовая версия:
особенно интересуют логи, когда при подключенной гарнитуре включает еще и громкую связь
СГ прибивается при вытаскивании из дока
При звонке - в окне телефона окошко с для переключения на навигацию
Спасибо за оперативность! Кнопка СГ при входящем звонке есть, но чтоб развернуть СГ, обязательно надо на неё жать, а хорошо было б, если через 2-3-4 секунды СГ бы сам разворачивался. Далее, при развороте СГ окошко вызова теперь с кнопками управления вызовом, спасибо. Зеленая трубка срабатывает хорошо, а Красная не отрубает звонок, а только убирает кнопки управления вызовом (т.е. окошко вызова остается, а кнопки пропадают). Кнопка Конвертик срабатывает аналогично Красной трубке (т. е. пропадают кнопки и больше ничего не происходит). При вынимании из автокредла СГ сворачивается, но не прибивается (смотрел в задачах, да и при нажатии на СГ он разворачивается, а не запускается). При исходящем звонке, по-моему, всё хорошо: СГ сам разворачивается с окошком (окошко без кнопок управления вызовом, но при исходящем они, кажется, и не нужны, разве что для единообразия).
Пардон, смс-ка отправилась-таки при нажатии на Конвертик (я этим редко пользуюсь, не сразу понял), но входящий вызов тогда должен отрубаться, а он так и продолжал поступать, пока я его не выключил. Текст смс "Я еду, перезвоню позже", по-моему, удачный.
Изменено пользователем arctec
При исходящем к окошку можно разве что прикрутить Красную трубку.
Надо рефрешить всплывающее окно телефона поверх СГ. При любом тыке в карту кнопка прячется и больше нет доступа к вызову телефона наверх.
Гарнитуру проверю и запишу лог завтра или сегодня вечером. Оставил дома её.
Изменено пользователем XstasY
Просто и гениально! Автору огромный респект!!!
Есть пара вопросов/замечаний.
Сейчас пользуюсь программой LIama для пакетной обработки запуска СГ. Но это как забивать микроскопом гвозди. Хочу перейти на CG стартер.
Обрабатывает ли программа события по выходу из СГ?
Потому что при выходе надо соответственно отключать GPS, блютуф и пр. У меня ещё вайфай отключается на время езды. В дороге он не нужен. А при выходе из СГ включается.
А вот поворот экрана хотелось бы как раз наоборот включать при запуске чтобы ездить в альбомной ориентации и отключать автоповорот при выходе чтобы не раздражало.
Ну и ещё очень хочется запуск некой сторонней программы добавить вместе с запуском СГ. В моём случае это видеорегистратор. Ну и выход из неё при выходе из СГ.
Как то так :)
Надо мне тогда кусочек лога вокруг этого времени - у меня трубку кладет.
Как то так :)
При запуске - включает БТ выключает wifi включает мобильные данные, при выходе возвращает вск как было. БТ отключает после отсоединения от устройства, а не сразу.
Я за то чтобы автоповорот зкрана отключать - а то иной раз на ухабах крутит... можно добавить насильное выставление портретного или ландшафтного режима
Ну а на счет запуска чего-то можно подумать
Подтверждаю, что при вынимании из кредла СГ не прибивается, а уходит в фон.
А потом вдруг из кармана начинает вещать, пугая окружающих. =)
А может и прибивается, но воскресает, хотя вряд ли, ибо тогда он по вынимании из кармана оказался на верху, а не в фоне.
