GPS-навигатор CityGuide 7.8.32 для IOS
Перейти к решению Решено stroncium90,
По относительным цветам была отдельная тема, рекомендую почитать и включить эту опцию.
можно ссылочку?
спасибо
  • Ответов 196
Угу, я вам верю а своим глазам и ушам не верю, а нет у меня инет не работал и апдейтов не было. Хорош пиз.еть, не проще ли признать да обосрались. ехал в 10 утра и СГ верно вел центр.
SMitri4, вы романтик. Не надо смешивать мухи и котлеты. Да, конечно, в той же версии для iOs или Андроид не так сложно реализовать, чтобы позвонить картографам или в ТП можно было прямо из программы.
А что в этом плохого, если у нас в порядке вещей перекрывать улицы без предупреждения? Существует нормальная обратная связь с пользователями, а Вы это преподносите, как нечто неправильное. Меня за нес
можно ссылочку?
спасибо
А в поиске набрать "относительные цвета" очень сложно?
Держи '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
Всем привет!
Помогите, не могу обновиться через эплсторе, пишет что невозжно попробуйте позже. Место свободное есть, вайфай ок, батеря ок. Причем старая версия тоже зависла в режиме обновления. Прошу совета, мне скоро ехать.
Всем привет!
как мне отменить хотя бы обновление, оно зависло в режиме ожидания
Видимо обновляли через itunes когда программа была не выгружена из памяти. Бывают такие глюки. Короче надо в iTunes снять напротив нее галку, синхронизироваться - программа удалится. Потом лучше поставить через само устройство из appstore
После обновления СГ, он стал очень долго грузиться, даже если уже был загружен "в фоне".
Поясню: если раньше я запускал прогу с утра по пути на работу, и потом все уже работало при включении СГ по пути домой, то теперь надо довольно долго ждать повторной загрузки программы... При наличии WiFi грузится долго, ну а в режиме 2G/3G ваще жуть...
Это мой "баг" или так все и задумано? :)
Спасибо!
Спасибо!
А давно ли переустанавливали СГ с нуля. Если давно -  у Вас мог накопиться хлам в папке Документы. Это можно исправить через iTunes. Выгрузите программу из памяти и удалите из этой папки все файлы, кроме Settings.ini (настройки), poi.bkm (избранное) и qm.dat (ё-меню). Должно помочь. Если не поможет - переустановите программу, сохранив вышеуказанные файлы на компьютере или через Функции на сервере.
Да, работу может сильно замедлять, если Вы используете сторонний файл камер и дорожных знаков. Удалите их. Вполне достаточно вшитых в карту.
Спасибо!
Все снесу нафиг...
так быстрее! :)
Лучше сделайте сначала, как я сказал. Установка с нуля увеличивает вероятность слета лицензии...
да уже сделал.
Проблем со слетом лицензии ни разу не было ни на 1 из трех устройств...
Вопрос: где в этой версии изменять цвет маршрута?
Спасибо еще раз! :)
По-моему это очевидно -  в меню-настройки-настройки маршрута :)
спасибо
Я набирал.
4 результата и все ссылаются на эту тему.
Изменено пользователем spam_registr
Если кто боится обновляться :)
IOS7 beta1 IPhone 4S. Обновился даже под этой нестабильной ОС - Ситигид нормально обновился по WiFi, лицензия не слетела, программа работает.
Например, МЯК не работают :)
Аккуратнее советуйте. На 4 работает только A-GPS. Пришлось из-за этого откатываться назад. И возможны проблемы с активацией программы при установке СГ с нуля.
Я набирал.
На главной странице форума или в этой теме? :)
в целом прога на 7-ой оси нормально работает?
Ок, после ваших уточнений завтра покатаюсь еще весь день.
Ночью или в субботу постараюсь отписаться о стабильности и работе в целом.
Пока прокатился от работы до дома и никаких недостатков и тормозов не заметил. Но ОСь в целом нестабильна и нерекомендована мной к установке, чисто для желающих чего-то нового :)
Всем доброго времени суток.
На iPhone 4 под iOS7 действительно работает только A-GPS, и СГ не может работать корректно. Получается что если в финальной версии не добавят поддержку GPS, придется либо не обновлять ось, либо менять девайс..... Печально......
Изменено пользователем romantik
Вчера  поставил файлик autoscale  по рекомендации уважаемого Стронция (в предыдущей версии программы все работало "на ура", и было очень удобно) по ссылке
После чего наблюдался "дребезг" всех надписей с улицами, номерами домов, рекламой и т.п.
Снес.
"Дребезг" исчез.
Что это было??? :)
Прошивка 6.1.4
Поставил другой файлик autoscale из сообщения 14   уважаемого Стронция:
По автомасштабу можно скачать здесь  title="">http://forum.probki....sshtab-dlya-77/
Все в порядке теперь, никакого дребезга нет! :)
Снес.
"Дребезг" исчез.
Что это было??? :)
Прошивка 6.1.4
ответ на Ваш вопрос есть в теме, из которой Вы скачивали файл автомасштаба
А файлик автомасштаба куда кидать? В документы? Ведь оригинальный находится в самой программе и теперь его туда не закинуть, если нет джейла.
Кстати, на 7 оси программа работает нормально, особо ничего плохого не заметил
Да, в Документы. Он будет иметь приоритет над файлом из системной папки. Эпл официально предупредил разработчиков, что на четвертом айфоне GPS не работает на этой бете, только a-gps.. Плюс, я когда поставил СГ с нуля на седьмой прошивке, он не смог активироваться ни через wi-fi, ни через 3G.
Автомасштаб заработал)).
У меня 5 айфон. На 7 ios ситигид вообще встал без проблем. Ставил и в режиме обновления, потом в ходе экспериментов ставил заново, вчистую. Активация встала без проблемм, точнее я ее даже не заметил, просто все заработало. Перед закачкой карт сначала нажал на кнопку лицензии. Потом установил нужные мне карты.
У меня 5 айфон. На 7 ios СитиГИД вообще встал без проблем. Ставил и в режиме обновления, потом в ходе экспериментов ставил заново, вчистую. Активация встала без проблемм, точнее я ее даже не заметил, просто все заработало. Перед закачкой карт сначала нажал на кнопку лицензии. Потом установил нужные мне карты.
Ну, видимо, Эплу уже не интересно четверками заниматься. :) Жду выхода следующей модели и видимо буду обновлять на это устройство...
