Программа для создания, редактирования файлов спидкамов СитиГид
Отличная программа.
Но очень не хватает возможности перейти к выбранному в списке знаку/радару на карте. Или я не нашел, как это делается?
В четвертой версии карта была, конечно, зачаточная, но зато при редактировании записи была кнопка "карта", которая показывала нужное место карты. А в 5й версии как можно найти на карте нужное место из сотни записей, разбросанных по всей области?
Изменено пользователем dimalish
  • Ответов 304
Программа SpCnv позволяет создавать, редактировать, конвертировать из формата PocketGIS файлы спидкамов и дорожных знаков для СитиГид.   Версия 51. Изменен алгоритмом работы с масками. Теперь можно
Очередное обновление. Версия 5.0.1.1 - доработан модуль карты - добавлен параметр 60030 - адрес - добавлена возможность фильтрации по адресам - добавлены иконки в списке выбора знака в окне редак
Новый вариант программы SpCnv51 с измененным алгоритмом работы с масками. Теперь можно для любого знака сделать свою маску экспорта. Выкладываю как новый вариант программы. Далее обновления как
Ого, земляки подтянулись  :D.
Сейчас это не возможно. Я об этом думал, но реализация не совсем простая (в локальной версии WEB страницы). В 4ой версии все было реализовано по другому, значительно проще.
Вообщем по возможности, попробую чего нибудь придумать.
Следите за обновлениями  :).
Ага :о)
Два дня уж развлекаюсь со списком камерадаров от Сарадона. Ваша программа просто находка.
Но когда количество записей уже под сотню (я разделил двунаправленные), стало напряжно.
Если нужно править камеры в списке, то можно и 4ой версией. Если на карте, то лучше 5ой.
dimalish, дружище, выкладывай файлик с разделёнными камерами на ннру!
У меня всё руки не доходят допилить его.
Делил согласно списку, только те, где их и должно быть две?
vlego, какой вид должен иметь .txt файл для импорта?
Я разделил все и развесил по разным сторонам дорог. А где они на виадуках и пешемостиках, которые на снимках видны, там на мостики развесил. Физически ведь все равно один блок в одну строну работает. И висят по разным сторонам дорог.
Я вот тут положу. Посмотри, да сам выкладывай, раз уж начал.
SpeedCam.bkm
ID,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction,Distance,Angle // Info
1,43.9841485,56.2998488,1,60,2,0,500,15 // стрелка ст -- bis52rus
2,43.9584933,56.2384070,102,20,2,133,102,15 // Один -- Alexij
3,43.9597672,56.2393705,5,60,1,34,208,15 // Следят как пропускают пешеходов. -- Alexij
поражен прогрессом.
теперь реально можно работать со спидкамом, забыв про глюкавый диспетчер.
два пожелания:
сделать сортировку знаков и радаров в окне редактора не по номеру глифа, а по имени знака. Все-таки людям проще буквы, а не цифры
сделать все-таки параметр 60030 - Адрес. Для работы с большими базами, слитыми из нескольких регионов это было бы очень удобно.
два пожелания:
Сортировать можно по любому столбцу (полю) таблицы. Чтобы отсортировать по имени знака достаточно кликнуть на заголовок столбца, в частности "Наименование". Каждый клик сортирует в прямом и обратном направлении.
Что касается параметра 60030, в 5ой версии дополнительное поле в базе уже зарезервировано для этого параметра. Осталось придумать сам алгоритм. Для вновь добавляемых знаков можно данные брать из гугла по координатам, а при импорте из bkm соответственно из файла, если они там есть. Но так как в качестве данных адреса будет браться название области, а не какой то уникальный ID, то название одной и той же области может не совпадать из гугла и из файла. Вообщем буду думать.
про сортировку - радует.
про адрес.... Имхо не надо никакого импорта из гугла, подстановок и т.п. Овчинка выделки не стоит.
поскольку параметр необязательный. кому надо - и вручную заполнить может, правда. или можно при импорте из бкм спрашивать - хотите заполнить адрес?
А нельзя ли сделать так, чтоб после изменения данных в спидкаме (добавление, удаление знаков или просто редактирование их) без экспорта просто перезаписать исходный файл чтоб избежать путаницы с ними.
Вопрос снимаю, можно зкспортировать с заменой исходного, сразу не сообразил.
я не ту сортировку имел в виду....
посмотрел щас и понял что мы о разных вещах говорим.
В окне не базы, а редактора знаков... Вот ставлю я на карте новый знак, выбираю его тип... а там сортировка идет по номеру глифа. И я список туда-сюда листаю, пытаясь найти нужный тип. Я конечно основные глифы помню наизусть, но тем не менее сортировка не по глифу, а по названию знака видится мне более человечной.
Я правильно понял?
http://forum.probki.net/uploads/monthly_08_2013/post-9929-0-95811100-1375722134.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_08_2013/post-9929-0-80375100-1375730521.png
Будет в следующем обновлении.
Изменено пользователем vlego
да, правильно, спасибо.
наконец-то нормальный инструмент для ведения спидкама.
еще чуть-чуть (в основном чисто психологически - привычка) - и прощай, насквозь глюкавый диспетчер.
Сохранение знака после редактирования всегда сопровождается окном подтверждения которое необходимо закрывать, и при создании нового знака вначале нужно кликнуть в лев. верхнем углу иконку - Добавить новый знак, получить сообщение - Отметьте указателем мыши место установки знака на карте, которое тоже нужно закрывать, нельзя ли убрать эти окна? К чему лишние действия делать? Ну или на крайний случай чтоб они закрывались кликом на карте.
При установке радара на карте программа вылетает.
Браузер Хром.
Браузер Хром.
Этот косяк уже исправил.
Ждите следующего обновления.
в зависимости от того, не нашел я или правда нету - вопрос или пожелание :)
как удалить сразу несколько записей из базы? выбор с ctrl и shift не работает....
Такой возможности нет. Мультиселект не реализован.
vlego, спасибо!
Изменено пользователем Василич
 Расставлял знаки полосности в Диспетчере  и  некоторые поставил в одних координатах.
Открыл этот же файл со знаками полосности в SpCnv5 --- и получил что знаки с одинаковыми координатами обработались как один знак --  но с двумя лучами....
Это я где-то , что-то не донастроил в программе SpCnv5 или  это так и происходит ?
Проверил ещё на лежекопах --- таже ситуация :(
Так и должно быть. Лучи то и остальные параметры правильные? При выгрузке в bkm опять будет два знака т.к. дорожные знаки в СГ имеют тлько один ус.
Сделано так для удобства. Ставишь один знак, указываешь "Направление"-"Два направления". Разводишь усы и все.
upd.
Возможно в случае со знаками полосности их объединять не нужно т.к. у них может быть разным парметр Информация.
Если нужно, что бы знаки не объединялись, то у них должны быть разные координаты или номера глифов.
