Дано: CityGuide 7.7.114 на winCE 6.0. Недавно сменил себе способ выхода в интернет с USB модема на Bluetooth адаптер и обязанность по дозвону возложил на CityGuide. В случае разрыва соединения алгоритм восстановления несколько недоработан кмк. Выглядит все примерно так:
1. CG запускается, дозванивается. Индикатор телефона на экране синий
2. Идет время, индикатор становится голубым. В этот момент соединение рвется, но CG об этом не знает.
3. Наступает время обновления пробок. CG пытается скачать пробки, но не выходит.
4. Индиктор телефона становится оранжевым, в меню Разное->Пробки->Инфо написано "Ошибка"
5. Идет время и через 3 минуты наступает время опять скачать пробки
6. CG видит что текущий статус соединения "ошибка" и дозванивается по-новой
7. Успешно дозванивается и скачивает пробки
8. goto 2
Проблем собственно две:
 1. пробки скачиваются в 2 раза реже чем надо. Алгоритм должен после пункта 4 сразу переходить к 6, минуя пункт 5.
 2. Соединение рвется стабильно раз в минуту. Не знаю в чем дело, но думаю не лишне проверить CG на причастность, т.к. зависимость четкая: если звонить Ситигидом то разрывы (с), а если звонить виндой (Control Panel -> DialUp Networking), то разрывов нет.
И еще доп вопрос: есть возможность доступа к вашему баг-трекеру людям, не являющимися вашими сотрудниками? Я бы с удовольствием файлил бы баги вместо таких сообщений на форуме. :)
Есть подозрение, что телефон во время
банально не успевает выйти в интернет. Для примера: Запускаю навигатор. Через 2- 4 минуты он через телефон подключается к инету. Запускаю СГ. Если запустить навигатор и, не дожидаясь подключения к инету, запустить СГ - получается так же, как и у Вас.
Не согласен. При старте CG он нормально дозванивается и скаичвает пробки с первой попытки.
 Вполне возможно, что после ошибки получения пробок СГ увеличивает тайм-аут ожидания соединения и при повторной попытке получения пробок, действительно, как написал Евгений Ш, успевает дождаться дозвона. Ну и при запуске СГ так же увеличен тайм-аут.
 Может, по логу посмотреть?
Изменено пользователем bushmen
А какой телефон и какой навигатор используете?
У меня например Nokia 2630 с навигатором SVG-50, соединялся, но потом вылетал и вообще больше не цеплялся. Купил для этого LG GX200, он работал без проблем.
Телефон HTC HD2 с Ондроедом. Навигатор RedPower 8901.
Повторю: все работает нормально если звонить не Ситигидом, а средствами ОС
Логов нет - как включить?
Кто подскажет как логи включить?
  • 6 месяцев спустя...
Файл history.txt не создается ?
Нет, не создается. Подскажите плз как включить логи установления соединения. Что-то последнее время как-то совсем плохо стало, телефончик постоянно красный, редко когда синеет.
Никак. Файл  history.txt создаётся у всех, самостоятельно, отключить его создание невозможно.
Сегодня вынул флэшку из машины и нашел History.txt (в линуксе регистр важен, кстати). Вот его содержимое за одну поездку:
http://san.spb.ru/temp/auto/History.txt
Расскажите плз откуда берутся ошибки.
Дык оно же ж даже с сокетом соединиться не может! С точки зрения СГ соединение по имени Internet просто не поднято. А у вас в системе (!) одно соединение? Оно правильно выбрано в настройках дозвона в СГ?
Значить так. При старте винды она сама дозванивается так что Ситигаду дозваниваться уже не обяхательно. Соединений у меня несколько, но в СГ прописано правильное. Далее при старте лампа сразу становится синей. Потом красной, потом опять синей. Если в момент красной лампы нажать на "Обновить пробки", то с вероятностью 50% лампа посинеет.
Другие программы (Yandex.maps, Opera.mini) с инетом работают стабильно, ошибок соединения нет.
Так кто у вас таки дозванивается -- система или СГ? Если дозванивается система, то понятно, что СГ через то же соединение в момент, когда оно поднято, дозвониться уже не сможет. А то, что работают другие программы -- ну так они и не пытаются дозваниваться (поднимать соединение), они пользуются готовым.
Если так, то тогда СГ вооьбще бы не скачивал пробки никогда. А тут получается что сразу после старта он как правило скачивает, а потом раз в 3 минуты чередует состояния "есть связь / нету связи"
Получается что используемая Вами версия СГ не может по какой-то причине (или не умеет) проверять "а установлено ли уже Интернет-соединение" где-то так ... :(
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Тоже не верно. Если бы так, то она в первый раз после старта не скачивала бы пробки сразу. А она скачивает.
