LPMaker программа для сборки скинов от VlEgo
очень Primo напоминает , а для 7.7 не подойдет??
Нет, конечно.
  • Ответов 618
Доработал для себя, но, возможно, кому-то тоже захочется. Данные иконки стали лучше видны. Обновлять так же, как у Vlego: "Для обновления профиля необходимо скачать архив schemes_poi_red.zip
Выложил обновление. Добавлены платформы: Android_9_QM_78 WinCe_9_QM_78 WinCe_15_QM_78 NoInet WM_9_QM_78 с обновленным меню для СитиГид 7.8
Всем привет! Подскажите пожалуйста, а я могу с помощью этой программы сделать лангпак для разрешения 400 на 234 ?
Надо попробовать
vlego, спасибо, с компасом попробую сам поковырять, мне лично портретная не нужна, с горизонтальной буду пробовать, спасибо
vlego, про компас, сделал все как Вы написали, включаю навигатор, на экране карта (дома, дороги) кнопок нет никаких и компаса тоже нет. все изменения вносил в ланпак 800х480 в папку general в латойс 800х480. значит где-то накосячил, правда не знаю где
В папке СГ есть папочка Log,в ней файл errors.txt. Посмотрите, что там написано. Обратите внимание на запись в конце которой line X. Ищите ошибку в этой строке Х.
vlego
Нужно выбирать 1280х736 и 1205х800.
Всё в ёлочку, работает, как надо, именно с этим разрешением. Если, устанавливать 1216х800, то вылет.
vlego, Если тапнуть на экран - еще - информация о карте, то вместо инфо - возвращается на карту
Исправил. Общая ошибка в портрете во всех скинах.
vlego, по яблоку есть прогресс? :blink:
Проверяем. Если все нормально, то сегодня выложу.
schemes.zip
schemes.zip
Великолепно! Менюшки все отлично вписались. Маленький баг - дырка в портрете и в альбоме в полукруге в районе указателя типа маршрута. И в портрете в 2д указатели полос немного наезжают на дельтаплан. Но это вообще мелочь-можно не трогать!:)
Расположение полос очень понравилась. Расцветка полос тоже стала понятнее и логичнее. Инфо заработало. Размер полукруга теперь в самый раз-все прекрасно видно! Если не сложно - можно убрать значок батареи-это немного диковато выглядит для iOS, учитывая ее постоянное присутствиев статус-баре. Тем более она врет по состоянию зарядки :)
Не перестаю удивляться - Вы просто маэстро!!! :)
Изменено пользователем stroncium90
Великолепно! Менюшки все отлично вписались. Маленький баг - дырка в портрете и в альбоме в полукруге в районе указателя типа маршрута. И в портрете в 2д указатели полос немного наезжают на дельтаплан. Но это вообще мелочь-можно не трогать! :)
Дырка - это не баг. У тебя остались старые картинки mainpan_navPanel_f1_routetype*.bmp в папке navipanel/pics. Нужно удалить эти картинки, а лучше удалить все папки *_IOS и снова накатить обновление.
Что касается наезда дельтаплана, то видимо зависит от настроек размера экрана. У меня стоит 5.4'', дельтаплан меньше и соответственно наезда нет. Но все равно думаю, что это не критично. Сейчас выложу обновление.
Батарейку убрал. Обновление залил.
Изменено пользователем vlego
vlego, текстуры домов бы еще на будущее поменять - уж больно родные страшненькие. :)
Согласен, не критично. Справедливости радиЮ в ios нет возможности менять размер экрана. В ЛП тоже этой настройки в версии для ios нет.
А такие знаки полосности теперь и в ВинСЕ будут?
забыл сказать - значки друзей на карте так и не появились
vlego, вот что написано, 2013-02-27 13:15:16 start log
Error loading 'ResidentFlashCityGuideLangPack.rsrgeneral/layouts800x480.xml': line 4406, т.к. с компом на вы может подскажете где искать данную ошибку или надо считать строки
Уже давно есть. Скачайте обновление.
Нужно обновить папки poi_*. Скачать архив schemes_poi.zip
Ищите ошибку в строке 4406. Похоже это именно то место, где вставляли компас.
Нет, ну считать до 4000 конечно не надо. Любой АкельПад показывает номер строки.
Да даже блокнот, если в меню "Вид-Строка состояния" поставить галку, будет показывать, в какой строке курсор.
vlego, а по поводу текстур чего-нибудь скажете?
Посмотрю.
Не любитель я рисовать :) .
Нарисуйте ему. Каменные стены и решетки на окнах. Будет очень сюрреалистичный город. :)
Спасибо, такого не надо! Серые дома итак угнетают!:)
Посмотрю.
Шапку темы с учетом iOS подправь, пожалуйста. А я займусь пиаром проги в теме для ios. :)
Что именно? В обновлениях написал, что добавлена схема для IOS.
