народ кому не сложно скинте скин 480x272 безинетный .основной.маневр сверху справа а то что то я туплю с этой прогой.у меня почемуто там только английский в системе остаеться и скин какойто серый.
  • Ответов 618
480*272 или вот этот, с темным ночным скином для СГ 7.7, спидометр справа http://yadi.sk/d/Fbsn_PPq38D26
Изменено пользователем rwww
так тут с инетом.
так тут с инетом.
Пробки, друзья, блютуз, интернет есть, NVI ночной скин переделанный, не так слепит ночью как оригинал, увел. значки радаров и кое что по мелочи.
После установки с заменой, в настройках выставить в интерфейсе NVI, перезапустить и удалить все файлы типа LangPack320x240 480+272 800+272 rsr, Теперь можно запустить и пользоваться.
Собрал скин 1280х720 в место кнопки DPOI, кнопка Поиск. Кому надо забираем.
http://forum.probki.net/uploads/monthly_03_2013/post-25912-0-09372800-1362817137.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_03_2013/post-25912-0-34570600-1362817147.png
http://yadi.sk/d/wXYc1ic538sXg
Изменено пользователем ndl10
Обновленный скин 1280х720: http://yadi.sk/d/flPoNnhB395h9
Нужен скин 800x428 чтоб встроить в оболочку Centrafuse 4.2.7 . При создании в программе LPMaker не видно двух кнопок на навипанели DPIO и МЕНЮ , кнопки сползают в невидимую часть экрана.
Плиз помогите.
Плиз помогите.
Да уж, разрешение не совсем стандартное. Поэтому кнопки и сползли. Хорошо, что хоть скрин приложили , а то сиди и думай, какой же скин Вы пытались создать. Правда не видно левый или правый. Сделал оба именно под Ваше разрешение. Обновите схемы
Спасибо. Теперь кнопки на своем месте , но область нажатия осталась в невидимой части экрана. При нажатии прорисовывается кнопка внизу как было раньше . Увидел еще одну проблему; нижняя кнопка наклона почти вся ложится на кнопку меню :( .
Изменено пользователем medvegonok
А Вы точно обновили схемы? То, о чем Вы пишите происходит, если использовать навипанель Classic-L Left. Я же для Вас сделал Classic-L 800x428 Left и Classic-L 800x428 Right. Их и используйте.
Сори , не увидел. Сейчас попробую....
Все отлично спасибо.
vlego, я тут подсмотрел :) , что скин, который Вы сделали для medvegonok в стиле а-ля 5 версия. вопрос, Вы уже сделали или это персональный подарок, если сделали для всеобщего пользования, где можно скачать и еще вопрос, можно ли будет перерисовать с помощью Вашей программы LP. заранее благодарен.
Следите за обновлениями (хотя бы в шапке). Скачать можно там же где и раньше.
Не понятен вопрос, что значит перерисовать?
Изменено пользователем vlego
Будетли возможность использовать LPMaker для разрешений 320x240 Портрет?
Возможно. Вообще планировал.
А то сейчас ругается :( :
Внимание!
Значение ШИРИНА должно быть больше значения ВЫСОТА!
ОК
Внимание!
ОК
Так она и потом будет ругаться. Причем по русски :). Хотя если не понятно, могу еще написать The WIDTH value must be greater than the HEIGHT value. Значение ШИРИНА в Вашем случае должно быть 320, а ВЫСОТА - 240. Не зависимо от того, что Вы планируете использовать скин только для портрета.
vlego, ткните пожалуйста носом, а то все скины которые вижу это с полукруглой шкалой движения по маршруту, а привык как в 5 с круглой, а перерисовать это значит изменение цветов, размеров надписей и подложек скина.заранее благодарен за ответ.
Сей час классический скин есть только на 800х480. Называется он Classic-L.
vlego, дай занавесочку на 1184Х720. Пожалуйста!!!
Как только будет время, сделаю.
Vlego, а что за постоянно меняющиеся красные цифры посередине экрана в режиме без аппаратного ускорения? Теряюсь в догадках...
Доброго времени суток! Вопрос к Vlego, но возможно кто-то еще сможет подсказать.
С помощью LPMaker создал скин (разрешение 480x320, WinCE_15_QM Nolnet). Всё работает великолепно. Но, при настройке "Моё меню", при назначении на кнопку какой-либо определенной функции некоторых функций не хватает. (например - Избранное, Разное (настройки и функции), Выход с вопросом и т.д.).
Возможно ли добавить эти функции, если не сложно?
А разве этих функций нет под кнопкой Меню?
Не вижу никакого смысла.
