Навигация СитиГИД для владельцев автомобилей LADA Kalina, LADA Priora и LADA Ellada
Поставил-снёс... Откатил на Навител.
Почему?
Все вышеперечисленные лаги не устранены. Настройки по 20 раз сохранять? Иногда вообще джпс откл.. Об этих всех глюках ранее в этой теме написано. Вобщем не удивило. Возможно в будующем  программа будет работать,как часы.... Но боюсь наши авто столько не проездят. Выбираю то,что реально работает. И без того есть где ковыряться...
  • Ответов 1.1т
Выпущена версия GPS-навигатора СитиГИД для владельцев автомобилей LADA Kalina, LADA Priora и LADA Ellada. Пользователи автомобилей АвтоВАЗ Лада Калина, Лада Приора и Лада Эллада теперь могут устан
Система на ВАЗовской комбинации отчасти проще, графически - точно проще. Такова специфика прибора - там нужны определенные функции, а не красявости. Но она удобна в управлении - как выяснилось, это
Сорри, но что мешало написать без этих предварительных ласк? Например: "Люди, я проверил! Поддомкратил переднее колесо вкл передачу, скорость везде показывает а вот в СГ нет. Так что вопрос закрыт
Ездил вчера в Рязань. Карты ОСМ. От пл. Победы включил СГ, выехал на ул Выосковольтную затем на Дзержинского. Удивило то, что СГ об чём-то усиленно и весьма регулярно меня пытался предупредить тоновым сигналом (пешеходные переходы? светофоры?). Ехал без маршрута (просто красная стрелочка бегала по улицам).
Почему написал, что удивило? Да потому, что не в первой так езжу - никогда такого не было.
В итоге СГ завис с ошибкой типа "CitiGuifeCE.exe выполнила недопустимую операцию ..." примерно в районе музучилища на ул. Дзержинского... :( . Причём такую ошибку в процессе движения словил впервые.
Доехал в таком виде до НИТИ. А оттуда потом проложил маршрут до дома (Ряжск, ул. Островского и далее крестиком до гаража).
До дома вёл отлично. Но манёвры с в свёрнутом режиме не смотрел (сегодня гляну).
С сохранением настроек какая-то засада. Бывает так: с ЭННОГО раза наконец-то всё сохранилось как надо. Но вот завис при сходе с маршрута (писал ранее на страницу или две назад). После перезагрузки имеем при включении автомасштаб как бы в 2Д, хотя при этом выбрана функция фиксированный наклон. Если вручную выбрать 2Д-3Д - сохранить - выйти из СГ через ВЫХОД - запустить заново - убедится что 2Д-3Д - обрано выставить фиксированный наклон - сохранить - выйти из СГ - заново запустить - видим что "фиксированный наклон" работает.
Но, согласитесь, это не очень удобно.
Сохранение остальных настроек не проверял...
Изменено пользователем AlexeyBnd
Они самые, по умолчанию тоновый сигнал но можно включить и голосовое предупреждение.
Они самые...
Странно... раньше молчал... буду знать.
З.Ы. И почему тогда больше не сигналил на протяжении всего пути от НИТИ до Ряжска? Что ни одного перехода/знака/светофора СГ больше не увидел?
Проверил - с отображением манёвров в режиме свёрнутой навигации проблем нет. Всё корректно и правильно.
Скорее не было их на карте вот и не сигналил.
Странно это, мой Ситигид этого не показывает, может у меня версия старее, потому что записи треков я так и не нашёл где включать в программе.
Разработчики увеличьте шрифт в «истории»
Изменено пользователем def-kip
Конечно старее, это было исправлено, как и добавлено запись треков.
10 мая ездил в соседнюю область (Липецкая область, Чаплыгинский район). Надо было ехать до конкретного адреса (навител не имеет в этом месте нумерации домов). Проложил маршрут по СГ (карты ОСМ) - поехал.
СитиГид довёл меня до границы Рязанской области и ... маршрут закончился. Т.к. в движении манипуляции с ПО навигации невозможны ехал так как есть. В итоге в целевом населённом пункте просто увидел кружок "Финиш"...
Какие-то неувязки с рутингом карт по регионам...
З.Ы. В картах обзорка России есть. Загружены как оригинальные карты СГ так и ОСМ своей области и окружающих её областей плюс обзорные карты России для роутинга межобластных маршрутов.
Joss,Идём на сайт ОСМ карт для СГ (ссылка сверху в шапке есть) и видим:
RU-OVRV    _Россия, обзорн.    2013-05-11 11:00     скачать
Эта обзорная карта ОСМ. И очевидно она для рутинга в ОСМ картах. Или СГ понимает и работает лишь со своей обзоркой?
З.Ы. В CGMap положены оба комплекта карт (какие описал выше), но в настройках СГ выбраны лишь карты ОСМ (т.е. официальные отключены - галки сняты)...
У меня для СГ своя обзорка, для ОСМ своя. Между регионами всё работает. Сначала ведёт до границы, потом прокладывает до финиша.
У меня так же. До границы области довёл, а дальше нет. Хотя точку финиша поставил...
Заметил такую вещь: в оф. картах поиском не нашёл нужную деревеньку. В ОСМ нашёл и проложил маршрут. Потом выключил все ОСМ и нормально доехал по оф. картам (они мне больше нравятся), кстати в соседний регион.
Правильно - потому что адрес или название ПОИ или пункт избранного используется только для определения координат, а дальше финиш (как и пром. точка) запоминается уже только по координатам. Так что даже если отключить все карты - то точка финиша будет видна в бескрайнем сером поле.
Вопрос по озвучке радаров, версия SP2pre. Радары озвучиваются (и отображаются визуально) только при проезде под ними. Как увеличить расстояние озвучивания (отображения) радаров? В остальном нареканий нет, только один раз завис при перепрокладке маршрута.
 Вначале сигналил, потому что вы ехали без маршрута и СГ предупреждал обо всех переходах и пр. в округе.
Второй раз вы ехали по маршруту, в этом случае СГ сигнализирует только о тех переходах и пр., которые находятся именно по маршруту вашего движения
svlad2012,По первому - понятно, хотя раньше об этом молчал
А вот по второму - проложенный маршрут проходил через почти десяток светофоров, а уж переходов пешеходных вообще море. Но СГ молчал...
когда появится sp3 для теста а то sp2 у меня на вылет и нечего тестить :( а предыдущие версии робили
Выполнил установку, как это указано в инструкции.
Запускаю навигацию, идёт загрузка до 6 квадратика, а потом закрывается и опять менюшка панели.
Пробовал переустанавливать - результат тот же.
Пробуйте без карт. Я на днях обновил карты ОСМ - такая же фигня. Вернул старые. При каждой переустановке файл лицензии снова на флешку! Его там нет после каждой попытки!
Вы читаете только первое предложение? :)
Такое обычно при установке без лицензии.
сколько занимает времени установка и загруска карт в калину?
у меня такая же беда ...непойму в чем дело? :(
ключ прислали мне на почту вроде все нормуль ...а тут такая оказия!!!
