Перейти к содержимому
Навигация СитиГИД для владельцев автомобилей LADA Kalina, LADA Priora и LADA Ellada
Dashboard
а Dashboard обновлён? может в этом дело?
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Dashboard обновлял.
Мой отчёт/замечания о использовании СитиГид 7.2.1.67 в КП Ителма-калина 4Гб (панель января месяца 13-го года).
Плюсы:
1. Отображение сразу двух манёвров (ближайшего и последующего) - это самая главная находка авторов проекта!!! (Однако по оному моменту есть замечания - вынес в пожелания/замечания)
2. Наличие рассчётной точки "реального" положения на карте.
3. Быстрый (по сравнению с Навителом) - мгновенный персчёт и перепрокладка маршрута при съезде с него.
Минусы:
1. Нечёткая отработка нажатия клавиши "ОК" в первом меню СГ. Т.е., например, есть необходимость зайти в настройки: нажимаю "Меню" - появляется типа полупрозрачное меню, стрелками выделяем пункт "настройки" и нажимаем клавишу "ОК". В итоге должно открыться меню настроек, но часто просто происходит возврат в режим карты - типа едем дальше. Повторяем последовательность - попадаем куда надо. (Данная ситуация непостоянна, т.е. сегодня "ОК" работал нормально, а вот вчера в настройки смог зайти лишь с третьего раза. Не нажатие клавиши исключено, т.к. зуммер нажатия включен и подтверждает каждое нажатие)
2. В догонку к П.1 - ИМХО необходимо более контрастное выделение выбранного пункта полупрозрачного меню, а то приходится вглядываться/разглядывать экран, что в свою очередь отвлекает от дорожной обстановки (понятно, что нечего шастать по меню в движении, но...)
3. Некорректное функционирование клавиши "Меню" в режиме "Настройки" СГ. Так выбрав нужный подпункт меню "Настройки", после корректировки нужного параметра, нажимаем клавишу "меню" для выхода в предыдущее меню, однако на экране информация не обновляется (видим тот же перечень подпунктов). Повторное нажатие "меню" выкидывает нас в основное меню комбинации приборов, т.е. мы вылетаем из навигации. В тоже самое время, если после однократного нажатия "меню" не нажимать клавишу повторно, а нажать клавишу вверх/вниз, то экран обновляется и мы оказываемся в меню высшего уровня и ходим по его пунктам.
3.1 Если же, в качестве альтернативы выхода из некоего подменю после выбора нужного параметра, не нажимать на "Меню", а вернуться на верхний пункт меню и нажать "ОК", то мы возвращаемся в меню предыдущего уровня. Но вот беда - сойти с выбранного пункта уже невозможно: т.е. при нажатии клавиш вверх или вниз курсор выбора смещается на пункт выше или ниже и тут же возвращается обратно. В такой ситуации нажатие на "меню" корректно выводит нас ещё на один уровень выше.
4. После ввода адреса и прокладки маршрута СГ возвращается на основной экран. Там Мы видим пару ближайших манёвров НА ЧЁРНОМ фоне (ясно что Ч/Б палитра самая контрастная, но можно и поиграться цветами). Однако верхняя и нижняя часть скина становятся чёрными. т.е. в верхней части остаётся лишь "индикатор уровня сигнала", а дальше чернота. В нижней же части на фоне чёрной нижней строки видим расчётное расстояние, время в пути и т.п. (подбор палитры/полупрозрачные цвета!?). И если чёрная полоса вверху не так напрягает (там смотреть всё равно не на что), то нижняя чёрная информационная строка в таком виде очень плохо воспринимается. Файл с фото во вложении.
5. Нет выбора типа маршрута (быстрый, короткий и т.п.)
Это основные положительные/отрицательные моменты.
Дальше пожелания/замечания разработчикам:
1. Карты - карты и ещё раз КАРТЫ!!! Без этого проект можно считать "мёртвым" для "негородской" России. Родные карты - вообще никакие. ОСМ карты много лучше, но даже они не доятгивают во многих моментах до Навителовских карт 1-го кварталла 12-го года.
2. Общая подторможенность отрисовки экрана. Ясно, что псевдо-3Д "жрёт" больше ресурсов, но парадокс в том, что и в 2Д режиме, при столь слабых картах перерисовка экрана происходит большими скачками. Например при известно Навителловском баге "развороте карты на местах сшива атлассов карт" картинка на экране весьма быстро и достаточно плавно разворачивается. Здесь же даже при достаточно медленном движении в зоне перекрёстка поворот карты по движению происходит с огромной задержкой, причём "красная точка" в режиме реального времени бежит по манёвру авто. Возможно, что в 3Д режиме и/или в режиме наклонного вида не хватает аппаратных ресурсов встроенного процессора, но Навител нашёл выход в том, что дальняя перспектива начинает "затуманиваться", с ещё чуть дальше - вообще не отображается - очевидно, что это высвобождает аппаратные ресурсы и ЦПУ и снижает использование памяти.
3. По поводу п.1 из "плюсов" - не совсем понятна логика отслеживания изгибов дороги. Т.е. если из точки А в точку Б маршрут в средним апроксимируется 3-мя - 4-мя прямыми, то Навител так и строит маршрут и выдает указатели на экран по ключевым точкам маршрута (как правило на перекрёстках). СитиГид же имеет другую логику: он последовательно показывает указателями как изгибается дорога на некоем условно прямом участке, часто показывая, что мы должны повернуть почти на 60-80 градусов. Это можно было-б списать на рекламму самой функции, если бы не одно НО: изгиб дороги за 100 метров до Т-образного перекрёстка (примерно на 30 градусов) был показан знаком ч почти 90 градусным углом, а вот сам поворот направо на этом Т-перекрёстке на право лишь как слабый изгиб дороги (20-30 градусов). В итоге это может ввести в заблуждение.
4. Слабые возможности настроек через штатное меню "Настройки". Так автомасштаб вообще не настраивается, хотя ручками можно всё (навител, к примеру это позволяет).
5. Про часовой пояс писали - ждём исправления.
6. Спорная цветовая палитра (можно под себя настроить, но надо ковырять конфигурационные файлы что очень неудобно)
7. Надо что-то сделать с отображением скорости: во первых она должна быть по GPS, а во вторых обновление показаний не должно быть таким редким. Если прерисовывать показания скорости накладно с точки зрения расхода ресурсов ЦПУ - отключить/ввести возможность отключения через меню.
8. Не ясна смысловая нагрузка "индикатора уровня сигнала" в левом верхнем углу. Т.к. приёмник не позволяет измерять уровень сигнала GPS-Glonass, то реализация Навитела (зелёный-жёлтый-красный) более логична.
9. Навигация "цепляется" за дороги более высокго ранга (если их так можно назвать). Т.е. при если при движении по прямой на некоем перекрёстке мы выезжаем с жёлтой дороги на белую, то, не смотря на то, что точка GPSбежит прямо (вслед за авто), красная стрелка по-любому поворачивает по жёлтой дороге и даже некоторое время следует по ней. И лишь через секунду или чуть больше "понимает" свою ошибку - рывками ворочает карту и стрелка оказывается примерно рядом с точкой...
Изучение возможностей СитиГИД-а на разных платформах показывает, что многие из отмеченных минусов и замечаний имеют место быть лишь в версии для КП Ителма-ВАЗ, что наводит на мысль, что программисты не имеют на руках оную панель. Неужели это так? Ведь стоит то она относительно недорого...
И ещё. Изучение будущей Калины 2 показало, что там на самой приборке будут отображаться лишь подсказки о манёврах в количестве ... ДВУХ штук...
З.Ы. Во бук-о-в написал, аж жуть берёт... ;)
Изменено пользователем AlexeyBnd
Когда же выйдет обновление?
по двойному нажатию сворачивание а не выход.
А для чего это вообще надо? Какая разница свёрнут или выход, главное нет на панели.
И кстати сохранение точки позиционирования я так и не нащёл. Неужто нельзя просто сделать к примеру "создать POI" вместо того же ВЫХОД и открывается окно где даёшь имя точке в которой находишся сейчас без всякого нудного крестика??? Пишу потому что все ответы ранее на практике не осуществимы оказались.
когда построен маршрут то в положении свёрнут показывает следующий маневр в основном меню, ну а выход это выход.
так кнопка "Добавить в избранное" для этого, у меня работает.
1.А кто мешает отменить маршрут и свернуть СГ если мешает маршрут на осн экране?? зачем такие сложности с лишними кнопками в меню.
2. Точно сохраняет точку где стоишь? У меня нажав на эту кнопку открывается меню где я вписываю имя, и нажимаю выход. в результате зайдя в избранное имею точку с моим именем, но(!!) на расстоянии от меня от 300м до 6км это нормально? Зачем мне такая точка?
Изменено пользователем BlackHawk
Обновление готовится, на след. неделе точно будет. Возможно-и к пятнице успеем.
это не ко мне вопрос)
у меня точно также, показывает нормальное расстояние если выйти из этого меню и опять зайти, ну это опять вопрос к разработчикам.
это радует :rolleyes:
Отсюда вывод что неправильно это работает или нет такой возможности. Вот я и обращался к разработчикам, может в обновлении наладят. А то сохранять нужные точки пока нууу очень проблемно.
ps: сейчас ещё раз попробовал и в результате сохранилась точка на расстоянии 6854м от меня, а не та где я стою.
ребёнок только родился, обещают что в течении недели он голову поднимет, а у Вас уже планы на внуков. посмотрим что дальше будет. НН ничего за 2 года не изменил в лучшую сторону. Хотя им нужно было развить для нашей приборки картографию мелких городов и посёлков. по нашему региону кроме Мурманска ничего нет. а эдесь даже сараи есть в посёлках. НН выложил обновление карт, и никому, даже ВАЗу не сказали как их обновить. Изменено пользователем 2102abyrvalg
просто нет слов. так держать.
А кто разобрался как правильно сделать, чтоб коректировки карт принялись программой? Ведь не выдёргивать же предохранитель панели каждый раз после копирования нового файла коректировки в папку? И можно ли как кроме как маршрутом понять принялась коректировка или нет?
Т.к. карты вновь скопированные/заменённые/добавленные автоматически индексируются при каждом входе в СГ, то и с корректировками дело должно обстоять аналогично.
А где обещанное обновление ситигида? не успели?
Видать не успели...
Видать не успели...
Народ вы о чем, следующая неделя начнется только 4 марта
и какого года не уточнили. главное чтоб не как у НН.
"Лучше день потерять потом за пять минут долететь"
Ещё один не совсем понятный "минус" нарисовался. Имеем выставленный вид карты - "фиксированный наклон". Сообразно скорости движения масшатб карты (пусть и не без задержек) подстраивается. Однако пару дней назад ездили к родителям. Так вот при движении по трассе при скорости за 80-90 км/ч режим отображения переходит в 2Д и обратно к режиму фиксированный наклон уже не возвращается.
Останавливались в одной населённом пункте - водички налить. Поехали дальше - фиксированный наклон в не зависимости от скорости.
Ехали вчера обратно - опять всё переехало в 2Д. ТАк и ехали в 2Д до дома.
Но вот что заметил: в 2Д режиме карта очень хорошо прорисованна. Т.е. даже наклонные линии трасс, ЖД, контуров домов гладкие и сглаженные - приятные глазу. При наклонных режимах отображения же сходные по наклону на экране прямые рисуются с неприятными ступеньками и т.д. и т.п.
Вышло обновление СитиГИД SP1 для АвтоВАЗ Лада Калина, Приора, Эллада:
Список изменений:
1) новая сборка - на базе последних 7.2
2) новые голоса - мужской и женский
3) исправлено "калининградское время"
4) добавлены настройки маршрута
5) оптимизировано меню настроек
В личном кабинете нет обновления.
В кабинете будет позже
а где качать?в личном кабинете версия от 13.02.13
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
