osinyd Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 (изменено) По первому пункту у скина от Vlego та же проблема,похоже дело в программе. По второму вспомнил,что когда прокладываешь маршрут перед тем как перейти в точку старта СГ показывает весь маршрут,но картинка располагается по середине,как надо. Изменено 13 февраля, 2013 пользователем osinyd Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Кстати, сегодня сидел в сервисе, от нечего делать позадавал десяток разных маршрутов - при просмотре все показывались нормально, за экран не уползали. Мистика. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Это скорее всего без gps фикса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
osinyd Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Это скорее всего без gps фикса. А почему бы специалистам этот "фикс" не исправить,коли Вы следите за форумом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Я не являюсь специалистом МИТа и тем более не я решаю что и когда исправлять. Вопрос не по адресу. IШIN, сорри за офф. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 :) Нет уж, над аватаром написано - специалист. Исправляй. А серьезно - на самом деле вообще неизвестно, надо ли исправлять. В смысле - если в штатном ЛП баг не проявляется, то проблемы как бы и нет. Ибо разработчики не могут (и не должны) предусмотреть все варианты - кто чего под себя поменяет. скажу честно - я не проверял со штатным ЛП. (просто потому, что лень тратить пару минут на такой пустяк) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
osinyd Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Я сейчас пойду пробовать чуть подработанный Алексей62 скин,заодно и проверю штатный.Потом отпишусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Я сейчас пойду пробовать чуть подработанный Алексей62 скин,заодно и проверю штатный.Потом отпишусь. А где он, подработанный? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
osinyd Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Проверил,на всех скинах одинаково.Алексей62 с версии 7.2 зработал,но надо довести до ума с иконками ПОИ и радаров, т.к. вэтой версии есть новые.Но Ваш скин IШIN пока в неконкуренции для меня. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prts Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 IШIN В дополнение к посту № #73. Получилось использовать Ваше QM меню, хотелось бы воспользоваться и ТАП меню, пытался разобраться, для его использования надо копировать: layout name="template_TapM_hor" и layout name="template_info_hor"? Конечно, было бы проще переделать Ваш скин под себя, но начинать все с начала - как-то не хочется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 По-моему, задействовано следующее: в dialogs.xml: <menu name="ClickPOI_infoDlg"> <menu name="ShowPOI_infoDlg"> <menu name="PointInfoDlg"> в general.xml: <menu name="ContextMenu" rows="3" cols="2"> в layouts.xml: <layout name="template_PointInfoDlg_hor"> <layout name="template_ClickPOIinfoDlg_hor"> И возможно <layout name="template_ShowPOIinfoDlg_hor"> а <layout name="template_info_hor">, по-моему, отвечает за отображение "инфо о карте". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvi Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 IШINl подскажите, как убрать батарейку с экрана, для меня она не актуально т.к. подключен к бортовой сети постоянно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prts Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) IШIN Сделал, как указано однако не все получилось: 1. почему-то при перелистывании как бэкграунд просматриваются окна открывавшиеся ранее 2. при стролинге информации остаются артифакты. 3. прорисовываются кнопки, которых у Вас нет. Все видно на скриншотах. В чем может быть причина?? Возможно нужно внести изменения еще в какие-то слои. Почему так вложилось не знаю Изменено 20 февраля, 2013 пользователем prts Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Мне поначалу нравились менюшки без фона (на фоне карты), но оказалось, что они не исчезают. (рисуются поверх друг друга) Пришлось добавлять в них фон. Тогда при переходе из одного меню в другое фоновая картинка "накрывает" предыдущее меню. У Вас тап-меню осталось без фона. Варианты - либо он не задан, либо задан, но самой картинки нет. У меня, например, в менюшках первая строка: <table name="Main" class="nmenu_bg"> В классах <class name="nmenu_bg" bgimage="@menu_bg_hor_800" bgmode="directdraw"/> А в описании картинок (в <palette name="default">) нужна строка <image name="menu_bg_hor_800"/> Ну и в папке day_2x картинка menu_bg_hor_800.bmp конечно должна лежать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prts Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Поставил Ваш вариант меню, но вид получается другой не как на ваших скриншотах. Поменяли его вид? или выложен не тот layouts800x480? При просмотре остальных пунктов меню получилось: 1. Заголовки и действия остались старые. Где менять? 2. Подменю (третий уровень) тоже выглядит не очень. Где менять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 А что значит "вариант меню"? Весь лангпак? Тогда надо выбрать в меню (как раз на втором скриншоте) вид экрана навигации - классический. Хотя, по-моему, у меня там эти картинки-кнопочки (в меню Разное, например) вырезаны, так что показываться не должны. По скриншотам похоже, что заменили не весь ЛП, а только один layouts800x480.xml в нем. А изменения затрагивают и general.xml, и возможно dialogs.xml. И пару строчек добавлял вроде бы в rus.xml, eng.xml, ukr.xml Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Проапгрейдил лангпак для соответствия его версии 7.8 (вставил пункт меню "автопривязка", расширил список ключевых слов для контекстного поиска) http://files.mail.ru/AFA984899502402CA90D0779EE6BE013 В комплекте файл PresMonObj.xml - его надо запаковать внутрь файла Resources.rsr - в нем значки для мониторинга друзьев - логотипы СГ. Весь Resources.rsr не стал выкладывать, т.к. некоторые используют свой, с доп.знаками-радарами - не хочу никому ничего испортить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Хорошо, что никто еще не скачивал. Я случайно попортил русскую клавиатуру. Исправил. http://files.mail.ru/50513EA0BE974C0198533D914312C87E Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 (изменено) Хорошо, что никто еще не скачивал. Я случайно попортил русскую клавиатуру. Исправил. http://files.mail.ru/50513EA0BE974C0198533D914312C87E Спасибо, Владимир! Изменено 18 мая, 2013 пользователем erik956 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 И снова обновил http://yadi.sk/d/ioV8XqZf4xUVt Исправил (точнее - обошел) косяк, который в самой программе (на штатном скине тоже проявлялся) - если входим в какое-нито экранное меню (которое поверх карты показуется - МоЁ меню, ДПОИ), то заголовок меню исчезает (в смысле текст) при любом обновлении карты. Например, входим в МоЁ меню и ждем. Когда проходит минута и меняется вид индикатора пробок - заголовок становится пустым. В движении же заголовок меню (к примеру, "события") опустошается почти сразу, ибо карта движется. С тех пор как Яндех закрыл проект narod.ru, не могу найти файл-хостинг, который мне полностью понравится... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
