IШIN
LangPack для CG7.7 WinCE 800x480 - IШIN
Разрешение для программы выставлено 800х480
Читать умею. Выставлен - "основной", так называется в стандартном Langpack.
Основной, в данном случае, это интерфейс написанный для новых версий 7.*
А классический - это интерфейс 5 версии, доработанный для 7, именно на его основе написан данный Langpack.
Картинки для остальных видов интерфейса из него просто удалены.
Вот так как-то ... :)
Вообще-то тема называется " LangPack для CG7.7 WinCE 800x480 - IШIN".
К чему это
не понял.
prts
Ставим назад лангпак от CarPC ( я бы еще выбросил настройки settings.ini) - запускаем (вполне возможно потребуется повторный ввод лицензии) идем в настройки и открываем вид экрана, там должны быть три строки - классический - основной - квадратный, вибираем классический, закрываем СГ. меняем лангпак, запускаем. и снова малевич?
Я бы даже не стал удалять настройки. Просто вернул бы штатный ЛП и сменил интерфейс.
Если же точно помните, что в карписишном "классического" нет в списке, то и менять лангпак туда -обратно смысла нет.
Просто в settings.ini поиграть строкой subset_interface=0
Почти уверен, что в ней надо выставить 1 .(но навигатор сейчас не под рукой, так что наверняка не скажу)
Проигровал маршруты на машине и попробовал поиграться в Autoscale следующим параметром
<scale_fixed PitchFixedDeg="70"/>
Никакой реакции.Вопрос,где можно регулировать угол наклона картинки при 0-й скорости?
Черт его знает. Я бы покопался в http://forum.probki.net/cityguide/userguide/ (раздел тюнинг),
в
и в
Но судя по тому, что написал stroncium90 во второй из этих тем, сейчас от автомасштаба вряд ли удастся добиться толку.
В алгоритме автомасштаба не предусмотрена регулировка наклона в зависимости от скорости. Данный параметр устанавливает наклон перспективы в варианте автомасштаба-фиксированный наклон. Там есть еще один параметр, который регулирует наклон для режимов 3д-2д и 2д-3д. Т.е. в этих режимах в 3д будет одинаковый наклон независимо от скорости до момента перехода в 2д или после возврата из него.
Как я понял нужно менять "subset_paneltype=panels_square", что интересно, при этом -установлен квадратный скин -прописано "subset_interface=0".
Ой, а может быть.
Я вчера с больной головой смотрел в файлики, эту строчку мог и не заметить...
Интересно, а что ж тогда "interface"?
prts, все верно.
У меня в сеттингсах стоит subset_paneltype=panels_classic.
А я-то боялся, чтоп переименовал раздел в general.
Слава богу, оставил штатное название panels_classic.
Так что постановляем - вчера я тут ерунды наговорил. :)
Уважаемый IШIN,можно ли в Вашем скине на экране заменить кнопку Скриншот на Показать(показать весь маршрут) и
какими настройками автомасштабирования Вы пользуетесь на своём скине.
Да, кнопку можно хоть заменить, хоть добавить (рядом со скриншотом и Q есть место еще под две такие же кнопки).
Для большей красоты - нарисую кнопку, сделаю. (Просто красивее, когда кнопки выглядят похоже. Можно за минуту вставить вместо кнопки штатный значок, как в Ё-меню, но мне кажется, цветная картинка на карте будет мешаться)
В плане автомасштаба - я пользуюсь настройкой "Нет". :)
Фиксированный наклон, фиксированный масштаб.
Впринципе для меня достаточно и рисунка фотоаппарата,главное переназначить на другую фукцию.
Спасибо за ответы,сегодня попробовал скин от Vlego,не пошёл после вашего,что-то не то.
Можно ещё сделать изменение цвета индикатора скорости на красный при превышении.
Да,не знаю возможно ли делать выбор автомасштаба из разных файлов через кнопку,один -город,другой-трасса?
Edited by osinyd
Поздно :). Сделал - маршрут вместо скриншота.
http://vvishin.narod.ru/ish_ce_7-7_800x480-rtv.zip
Большое спасибо!Попробовал запустить на эмуляторе,не могу пройти регистрацию,Завтра попробую на машине
и тогда отпишусь.
отличная тема! а насколько сложно переделать её на меньшее разрешение? там нужно картинки уменьшать или всё сложнее?
С фотошопом, в принципе, дружу, картинки отресайзить несложно
Edited by Welker
Мои извинения,если повторяюсь,можно ли как-то увеличить толщину пробковых линий,чтобы компенсировать
отсутствие OpenGL на WinCE.
IШIN, могу помочь хотя бы с картинками ... со штатным скином ездить невозможно, пока найдёшь что надо, можно в кого-нибудь вьехать :)
Интересует, конечно, 480x272.
Edited by Welker
Да там в том-то и дело, что половина картинок есть штатные, а остальные (которые менял или сам рисовал) надо делать с учетом битности цвета - иначе показывается фигня, а многие проги при изменении размера меняют формат на РГБ, да и долго перечислять, какие нужны, какие нет. Думаю, что справлюсь. Вот вопрос - а 480x272 какой набор картинок использует (в лангпаке какая папка запакована?) - day_1.5x наверное?
Вопрос снимается, случайно нашел дистр. у себя на диске, посмотрел там. (на навике-то сразу лишние ЛП поудалял, чтоб не путались под ногами)
IШIN
Как и Zauber пилю под себя квадратный, но скин Damon's Skin.
В вашем варианте понравилось Q-menu, и Тап-меню, как перенести первое прочитал, а вот как второе?
Да , а кроме " Контекстное меню - при тапе на экране, где нет никаких объектов или адресов" есть еще секции Тап-меню?
Edited by prts
Уважаемый IШIN! Сегодня попробовал Ваш скин с доработкой.Два момента,которые заметил
-при переходе с дневного на ночной пропадает индиеатор GPS.если сделать манипуляцию с чем-
нибудб,то появляется и не пропадает.
-при просмотре всего маршрута карта получается сдвинутой вниз и конец маршрута уходит за экран.
Как можно поправить второе?
Значит, не у меня одного такое. :)
Честно говоря, так и не понял пока, почему (заметил еще на 7.2).Пока просто сдвигаю пальцем обратно чуть вверх :(
