IШIN
LangPack для CG7.7 WinCE 800x480 - IШIN
еще чуть-чуть осталось. :)
А нельзя ли стрелки маневров вообще без подложек сделать.?? и так чтобы кнопки с экрана через 5-10 секунд исчезал . Нажал на экран появились как в IGO Prima
Первый вопрос - уже как минимум в трех темах обсуждалось. Невозможно. :(
Второй вопрос - невозможно. Это лангпаком не задается. Надо, чтоб такой функционал был в программе.
Подумалось - может, можно попробовать через "контекстное меню" которое при тапе по экрану вылазит, но:
1. Это - "левой пяткой правое ухо".
2. Наверняка при первом же нажатии на кнопку меню скроется. Так что три раза нажать плюсик - замаешься.
Кстати, подпилил Тап-Меню.
Меня бесила в штатном меню последовательность -
кликнуть на экране-Еще-Курсор-Сделать стартом
Теперь все в пределах одного экрана.
Если в точке тапа несколько объектов:
При нажатии на один из объектов в списке (если в зоне поражения всего один объект, то сразу открывается такая страничка):
Если же поблизости нет ни одного интересного объекта, то:
Ссылка та же, перезалил.
кстати, если кто-то скачивал ЛП вчера вечером (после семи часов), то надо скачать по-новой.
Я там вечерком накосячил - перестал работать поиск адреса.
До двух часов ночи искал баг, нашел и перезалил. Теперь работает.
можно качать уже? :)
IШIN,а меня кстати бесит, что нельзя отключить GPS, щелкнув если рядом есть объекты. Можно это тоже пофиксить ?
Спасибо! Время в пути обнаружилось тапом в манёвры, я же не знал, всё очень удобно, простите меня!
Уупс. Точно. Либо я сгоряча вставил туда "старт", либо что. Исправлю к ночи.
В принципе да. Навипанель (та, которая есть сейчас) меняться уже вряд ли будет.
Только добавлю еще одну-две -три.... :)
А сейчас пока просто вырезал "основной" и "квадратный" интерфейсы из меню, и удалил их картинки (3-4 сотни битмапов).
Еще планирую облагородить менюшки настроек (например настройки-ГПС) - там узкие списки, в которых слова жмутся, и куча пустого места вокруг.
Если это и так не раздражает - то можно качать и перекраивать на свой вкус. :)
IШIN,это не вы. Так есть в стандартном скине, что я считаю не продуманным немного. А вот как сделать лучше надо подумать. Старт ведь тоже нужен!
Так сделать бы так же, как и было (и как сейчас при отсутствии объектов) - первым нажатием отключаем ГПС, при втором тапе по экрану - вместо откл.ГПС уже старт.
Но тупое копирование функции с одной менюшки в другую не помогло. :( Если даже там будет кнопка "откл.ГПС" - она ничего не делает.
Значит остаются варианты:
1. Квик-меню.
2. выключать ГПС тапом на совсем пустом месте (на реке, например)
3. Тап на индикаторе ГПС - снять галочку "задействовать ГПС".
Мне нравится третий вариант. Три тапа (по сравнению с п.1) и работает в любом варианте (в отличие от п.2)
Попадать в маленький значок, конечно сложнее, это да.
Кстати, совсем забыл - там могут быть косяки с ночным режимом - мог не все стили скопировать, сам-то всегда в дневном езжу, так и не проверял.
Дошлифую "день" - и посмотрю насчет "ночи".
Огромное спасибо за труды!!!
Немного непривычный, но интересный интерфейс.
За "допиливание" ночного скина отдельное спасибо.
IШIN,в квик меню не нашел такой иконки ((((
Остальные варианты не айс
Edited by MaxBel
Странно. У меня в списке доступных для назначения в Ё-меню есть "использование GPS".
В том-то и дело, что отключается не так, как было в контекстном меню, а галочкой, как обычно в настройках. Получается "Ёменю-Исп.ГПС-снять_галочку-Выход" - 4 тапа. Неудобно...
Тем временем закончил настройку меню. И добавил в "виды интерфейса" вариант, где на экране "время в пути".
http://vvishin.narod.ru/ish_ce_7-7_800x480.zip
Самому пока что нравится.
поменять бы еще кнопки меню и ! было бы привычней
1. Квик-меню.
А зачем его отключать???
Причина такого расположения была простая.
Меню я обычно жамкаю на парковке или дома, когда меняю настройки либо выбираю маршрут. На ходу поиском обычно не занимаюсь.
А вот ДПОИ часто приходится ставить на ходу, да еще и желательно быстро (пока не проехал точку, а то потом-то поздно будет).
Учитывая, что я правша, мне вслепую правый нижний угол гораздо удобнее жамкать. (указ. и средний пальцы держат угол навигатора, большой - нажимает, то есть даже при тряске нажимается). По той же причине ДПС, ДТП и опасность в менюДПОИ задвинул в правый нижний угол.
Поменять кнопки местами - проще простого. Они абсолютно одинаковые по размерам, так что надо только "абзацы" местами поменять.
Но ИМХО эргономически неправильно, когда надо нажать кнопку ДПОИ слева, а потом например ДПС справа - бегать пальцем по экрану.
Так что по-хорошему - надо будет и всю ДПОИ-менюшку передвинуть влево.
Чтоб строить маршрут "неотсюдова".
Например (самый распространенный вариант), мне надо прикинуть, как лучше друзьям ехать от их дома на мою дачу (где я их, допустим, уже жду).
Ставлю старт-финиш... Но тут ловятся спутники, старт автоматом ставится в текущей точке, и кладется маршрут длиной 5 метров, и сразу "конец маршрута". Чтоб такого не было, при вводе старта вручную надо предварительно отключить ГПС.
PS - ночью чуток попортил многострадальное тап-меню, там пара кнопок сползли.. Уже поправил.
Всё годится! Спасибо,IШIN, удовлетворен :)
Привычка страшная сила ... добавил секцию иконок-кнопок нижнего ряда для ночного скина, которая не была дописана.
Не смог только понять, почему при режиме автоматической смены день-ночь при смене скина иконки пропадают, но если по ним кликнуть, или после глобальной очистки интерфейса при выходе из какого-либо меню появляются.
layouts800x480.xml
Так было и в прошлых версиях программы. Ещё иконки обновляются при изменении состояния того, что они олицетворяют. Например, отключено внешнее питание навигатора, либо наоборот включено.
Прикрепленные файлы layouts800x480.xml
в этом файле в строке " <item name="pan_navPanel_GPS_6" val="GPS_5_n"/>" ошибка в цифрах
Я еще заметил, что есть зависимость от того, в каком layout-е вписана иконка. Некоторые обновляются только при перерисовке карты. Например, замечал - кликаю по пробкоиндикатору, а он не меняется (как будто нажатие не сработало). Потом заметил - если это было в движении (когда карта движется) или если пальцем ее сдвинуть - индикатор становится желто-зеленым, показывая, что обмен-то идет.
Пока сильно с этим не заморачивался, ибо шашечки нужны меньше чем ехать.
Да нет, дело не в этом.
В июне я задавал вопрос -
Даже vlego не смог ответить.
В итоге индикатор может иметь 5 значений - то есть 5 картинок (у меня это картинки от 1 до 5)
И они отображают состояние переменной pan_navPanel_GPS_ с номером 1,2,3,4,6.
Потому что 5 не появляется никогда (точнее - мне не удалось ее увидеть. Переименовывать картинку было лень - и я назначил 6 переменной 5 картинку)
GES-RU, а еще вариант - может быть надо еще и в
<palette name="default">
прописать в самом начале (где картинки прописаны) все варианты индикаторов
типа
<image name="GPS_1_n"/>
и т.д.
типа
и т.д.
Все может быть ... не претендую я на звание скинотворца.
Всего лишь нашел секцию, которая отвечает за иконки в дневном скине, сравнил ее с записью в ночном, проверил наличие картинок для того и другого скина и добавил аналогичную секцию в ночной скин, сменив название картинок на ночной вариант. Так что не взышите слишком строго. :rolleyes:
Пытаюсь попробовать (Win 7 CG 7.7 CarPC), но не получается. Программа грузится, но на экране нет ни одной кнопки, правда при тапе "меню тапа" появляется, но больше ничего вызвать не получается.
В чем причина?
В чем причина?
Могу ошибаться, но если вопрос задан в этой теме, то возможно Вы пробовали запустить программу для компа с
LangPack для CG7.7 WinCE?
Даже не зная его структуру можно предположить, что в нем нет нужного разрешения.
