GPS-навигатор CityGuide 7.7 для iOS
Как сделать отображение пробок в виде линий+скорость (в настройках все включено)?
Отключить аппаратное ускорение
  • Replies 674
Вообще, не плохо бы реализовать для настроек poi профили, между которыми можно бы было быстро переключаться. Просто в Питере, например, у меня большинство ПОИ отключено - это один профили, а при путеш
Спасибо за то что трете критику оф. Пользователей - полный совок, как я и думал.
Ну что же, подытожим по версии 7.7 1. После неправильных советов бета тестеров и установки "с нуля" лицензии полетели на iPhone и iPAD. Ну да это не главное, главное что сработала система защиты о
Нет папки "документс", куда кидать файлы автомасштаба и камер?
Edited by Rabinovich
это и есть папка документов.
Такого быть не может
Данных о пробках нет
Edited by Leonid911
Для вас не новость, что бэкап можно делать не в iTunes, а в iCloud? Туда и делаю - и как оттуда ваш файл достать не приложу ума.
Вот вы писали, что бетатестеры долго не давали опубликовать в appstore версию 7.7 из-за ошибок.
Включаю программу на iPad в горизонтальном расположении - и что же? Первую же галку что не опказывать опять - не снять! Нужно перевернуть в портретный режим, тогда дает снять эту галку. Опять же с лицензиями и установкой с нуля - вы опять не протестировали и начали давать советы!
Я бы на месте Ситигда разогнал нафиг таких бетатестеров. Мало того что задержали выход новой версии, очевидные проблемы тут же при первом запуске.
А я еще делаю бэкап на компьютере, так как тоже не умею доставать из icloud вручную. А я где-то писал, что совсем не будет ошибок? Они есть у любой программы. Мы не давали выпустить с критическими ошибками, которых касаются большинства пользователей. Вы много людей, использующих ipad для навигации при езде видите? Их почти нет! А использующих ipad 3 и 4 еще меньше! Это очень частная проблема , о которой известно, но не успели починить. Исправим в обновлениях. Что касается проблем с регистрацией программы - это хвосты еще прошлых версий. Если у Вас лицензия раньше слетела, это можно понять только при чистой установке-это не проблема этой версии. Ваш наезд на тестеров оставлю на вашей совести. Судить людей вообще не рекомендуется, а судить, не владея информацией - вообще глупо...
Если у вас не сохранилось бэкапов попробуйте еще раз удалить и поставить начисто и запустить через 3g!
А будут потом при Включенном аппаратном ускорении линии со скоростями?
А то если отключить аппаратное ускорение вся красота теряется:(
что пишет в инфо о пробках?
нет не будут. При аппаратном ускорении показываются цветами относительные пробки с учетом загруженности и типов дорог. Без аппаратного ускорения окрас пробок с учетом абсолютных значений скоростей плюс их значения.
Значит, раз бетатестеры никому ничего не должны, - производитель выпускает сырые, слабо оттестированные версии.
мы пользователям ничего не должны и пишем здесь по своей воле и желанию.
Появилась еще одна мысль. Думаю копия данных в icloud вам и мешает зарегистрироваться. При первом запуске попробуйте отключите его. Думаю идет конфликт между регистрационными данными из бэкапа и новой лицензией, к которой привязалась ваша программа.
Пробки загружаетсю в штатном режиме без проблем инет тоже а отображения нет. Печально что не будет со скоростью удобнее
А можно объяснить другими словами?
И второй вопрос: как трек с экрана убрать?
не подскажите, как уже выбрать по-умолчанию Россия — Санкт-Петербург при вбивании адреса? или все еще никак?
и было бы здорово сделать поиск по POI (не вручную искать, где ж там может быть это место, а вбить «Московский вокзал» и нажать «поехали!»)
Edited by reydan
На очень большом масштабе пробки не отображаются
Ну, например, если есть маленькая улочка, где средняя скорость физически быть не может больше 30-40 км/ч при новом отображении будет зеленая, при старом желтая или красная. Ну или если вы перекресток проходите за один цикл светофора - будет зеленая, если за два-три - желтая, если больше - красная. Грубо немного, но примерно так. В новом виде показывается именно степень загруженности улиц, а не скорости на них.
Увеличил тоже самое. Наверно проблемы с сервером
не подскажите, как уже выбрать по-умолчанию Россия — Санкт-Петербург при вбивании адреса? или все еще никак? и было бы здорово сделать поиск по POI (не вручную искать, где ж там может быть это место, а вбить «Московский вокзал» и нажать «поехали!»)
Этой проблемы быть не должно. Ставили видимо поверх? Попробуйте при выключенной программе удалить все файлы из папки Документы, кроме файлов настроек (settings.ini) , избранного (poi.bkm) и ё-меню (qm.dat) и запустить программу.
Сделайте скрин информации о пробках (меню-пробки-инфо). У меня карта Питера вся цветная.
выбираете поиск -места интереса-все объекты и вводите Московский вокзал
наберите один раз РОССИЯ СПБ и будет вам счастья.
выбор поиска ПОИ в регионе и смело набирайте Московский вокзал и жмите "поехали"
нет проблем!:)
нет проблем с сервером, сделайте карту активной, проложите по ней маршрут
stroncium90,
Понял в чем проблема. Не обновляет программа пробки. В области показывает а в городе нет. Принудительное обновление и пере запуски бесполезны( либо может быть потому что я в области?
Показались пробки только по моему маршруту
Пробки качаются на активную карту или на карту, куда проложен маршрут или на которой есть промежуточная точка маршрута.
Скажите, пожалуйста, как будет вести себя программа (в плане прокладки маршрута) при включенной функции "Учитывать сторону дороги" в следующей ситуации.
Конечная точка маршрута (например жилой дом) находится справа по ходу движения. Но по ходу движения есть пробка. А по противоположной стороне - пробки нет и можно повернуть налево к конечной точке маршрута. Как проложит маршрут СитиГид?
P.S. Надеюсь понятно объяснил
