Поясните пожалуйста, карты для пятёрки больше не поддерживаются?
Поставил семерку на Texet TN-700, соединение по блютуз автоматически не восстанавливает (в отличии от пятерки), писал на форуме и в поддержку - отправили типа разработчикам. Фиг там - не восстанавливает. Добрые люди помогли со скриптом. Вроде все заработало. Однако в подмосковье стала программа просто закрываться, в самый неподходящий момент. Переустановил всё и вся. Опять вылетает семерка.
Ну, думаю - откачусь на пятерку - работала вроде раньше. И опаньки - карт нет больше - не скачать.
Так что, TN-700 на помойку?
И лицензию туда же (она к конкретному ус-ву привязана вроде)?
5-ка все равно не будет нормально работать со свежими картами Москвы и МО, они уже очень большие для нее. Если нет возможности сменить навигатор, попробуйте 7-ку и карту OSM, на нее тоже транслируются пробки.
Актуален Питер и ЛО. Подмосковье просто проезжал и нужно было объехать пробки.
А семерка вылетает из-за размеров карты? Может, в Питере работать будет?
Alex8420,
инструкцию читали про настройку на устройствах с 64 Мб памяти? Попробуйте сделать все так, как там написано.
  В 19.09.2012 в 06:53, Alex8420 сказал:
У большинства вроде на WinCE c 64 МБ семерка нормально работает (но для нее карта уже только обЪединенная - СПб+ЛО).
В любом случае Вы ничего не теряете. Попробуйте - и решите.
На ВинСЕ и на ВинМоб нет никаких проблем держать на устройстве одновременно две версии (ну, разве только обЪем свободного места на карточке или в памяти), так что откатиться на пятую Вы в любой момент сможете.
Привязана. Но если вдруг обзаведетесь новым аппаратом (на ВинСЕ) - лицензию Вам перенесут. В ФАКе подробно описано. ;)
Изменено пользователем IШIN
  В 19.09.2012 в 06:59, Joss сказал:
Alex8420,
Не читал. Попробую повозится. Спасибо!
  В 18.09.2012 в 20:09, Joss сказал:
Есть ли возможность поставить 7.2, не убивая 5-ку? Я раньше ставил 7-ку на аппарат, когда она была на тест-драйве. Работали в принципе обе, но 7-я слетала и я ее снес тогда. Теперь бы настроил по инструкции для устройств с 64 Мб. 5-я удобнее мне по интерфейсу, но подтормаживает (TN-600 - неубиваемый). Как активировать 7-ю, не перенося лицензию с 5 на 7?
Sergo,
а в чем проблема переключиться между 5-й и 7-й? У меня это занимает 5 минут, бывает по несколько раз в день перестанавливаю.
Ну, например - каталог с 5-кой переименуйте и поставьте 7-ку, надо будет переименуете каталоги обратно.
  В 21.09.2012 в 18:19, Joss сказал:
Sergo,
7.2 закачиваю в отдельную папку, делаю путь к ней. При запуске просит номер лицензии. Имеющуюся не принимет. Под одной лицензией сейчас две версии не запустить? Раньше получалось. А сейчас я вроде бы должен перейти в личном кабинете с 5-й на 7-ю?
  В 21.09.2012 в 19:00, Joss сказал:
Что значит не принимает?
Точнее говоря я не знаю, что ставить при вопросе"введите номер лицензии" есть логин, есть идентификационный номер
Ввести номер лицензии, естественно. Этот номер был у Вас при покупке, он же есть в личном кабинете.
  В 21.09.2012 в 19:11, Joss сказал:
ну да, здесь затупил, делал десяток раз. Номер лицензии принят. А вот код активации не проходит.
Он точно может использоваться для 5 и 7 одновременно?
Sergo,
в смысле не проходит? Вы активируете через сайт?
Лицензия не зависит от версии программы, главное, чтобы устройство не менялось или карточка.
  В 21.09.2012 в 19:41, Joss сказал:
Sergo,
Да, на сайте получаю код активации, ввожу, устройство говорит, что код не верен и выкидывает. Кстати, проверил, в работающей 5-ке высвечивается совсем другой код активации!
Sergo,
оба стоят на одной карте памяти?
Сравните settings.ini от обоих версий, попробуйте поменять в новой строчку LINK2SD=1 на LINK2SD=0 или наоборот.
  В 21.09.2012 в 19:47, Sergo сказал:
Код активации, скопированный из 5-й заработал! А тот код, что я сейчас получаю через сайт, похоже, будет работать, если я официально сменю 5 на 7.
  В 21.09.2012 в 19:55, Sergo сказал:
Не будет конфликта в работе с таким кодом активации?
  В 21.09.2012 в 19:57, Sergo сказал:
Да не должно... Если все одинаково (в плане того, о чем говорил Joss), то активационный код генерится одинаковый.
Может, Вы при активации (при неудачных попытках) неверный Device ID вводили на сайте (самое распространенное - буква О вместо цифры 0)?
Менял пятерку на семерку на нескольких устр-вах с разными ОСями, и везде ID оставался прежним, и активационный код генерился тот же, что и для пятерки. Логин-пароль на паре аппаратов портился (то ли последняя буква, то ли первая) - это да, было.
  В 21.09.2012 в 20:03, IШIN сказал:
Новый код генерился и раньше когда тестировалась 7-ка, тогда у меня на устройстве были две программы и два кода.
Сейчас принимается только старый код на обе версии.
  В 21.09.2012 в 19:53, Joss сказал:
Sergo,
А вот еще вопрос: программы то я установил обе, а вот пробки на сайте я могу включить только для карт 5-ки dcm формата?
Чтобы включить пробки 7-ки в личном кабинете я должен сменить 5 на 7? Или пробки я смогу получать для 7-й версии по тем же картам, что и 5-й?
  • 8 месяцев спустя...
  В 26.05.2013 в 02:48, Fanat_SPB сказал:
в личном кабинете, там они, родимые.
Токма, Евразия и Моск. область там допотопные. Обновлением никто не занимается? Может "альтернативные" издатели. Да и в ЛК очень неудобно, надо длино откатывать версии СГ по одной, с перелогиниванием, до 5-ки, пока доберешься до dcm-ов.
  В 30.05.2013 в 14:12, TEXET USER сказал:
Все страньше и страньше ©Алиса
У меня Винмо обновлен до 7.8, но кнопку "обновить" в ЛК не нажимал - в результате DCM скачиваю под логином от ВинМо версии либо от лайта (а их у меня три - один на работе и два дома), а CGMAP скачиваю под логином от ВинСЕ или от Карписи версии.
И под всеми логинами все карты актуальные.
И пробовал чужой (курируемый :) ) андроидный логин - откатил до 5.1 - полный список DCM, скачиваются корректно.
  • 4 недели спустя...
