andres78 Опубликовано 2 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2007 Думал написать в тех.поддержку, но по ходу дело не в СГ. Вот какая фигня у меня вчера приключилась!!!... Решил поставить СГ v.2.2. Прога у меня установлена на 2 Gb SD-карте. Запустил cab-файл (использую cabinstaller). Пошла установка... И под конец вылезает сообщение "Невозможно скопировать CityGuide.exe. Программа не была установлена. Скачайте cab-архив по-новой." (или что-то в этом духе). Думал, просто не докачался файл (хорошо, если бы было так). Запускаю Resco Explorer, и вот, что наблюдаю: Вся информация на карте стала нечитаемой. Осталась только папка с программами, в которой осталась единственная папка с СГ. И ВСЕ, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТ!!! Думал, в СГ какие-нибудь вирусы завились. Но подумав еще, появилось подозрение, что перед началом установки карта была почти заполнена (сейчас показывает всего 0,5 Мб свободного места). Но разве это могло привести к такому результату??? Разве не должно было появиться сообщение типа "Карта переполнена"??? Как бы там ни было, сейчас вопрос один: возможно ли как-то восстановить данные с SD-карты. И если да, то как??? Кто разбирается в подобных вопросах, ПОМОГИТЕ!!! ЗЫ. Запись на карту после этого не производил. Есть предположение, что полетела файловая таблица. Хотя не знаю... У кого будут какие соображения??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fragster Опубликовано 2 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2007 слетел фат, если инфа не нужна - просто форматируется карта, если инфа нужна, то скачивается программа для восстановления инфы (типа easy recovery), и через адаптер на большом компе все восстанавливается (без имен файлов)... Такая хрень может произойти, если в момент записи пропало питание на карточке - плохой разъем, или вылетели какие-нибудь ячейки хранения в начале карты... Fragster2007-08-02 15:40:43 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VIFR Опубликовано 2 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2007 Вот какая фигня у меня вчера приключилась!!!... У меня тоже в Resco Explorer было такое же несколько дней назад, но не связал это с апгрейдом СГ... Просто все выключил, вынул карту, включил, опять выключил, вставил ее снова, и все восстановилось. Попробуйте так... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 2 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2007 andres78, а каком комп? Не Артемис часом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jagger Опубликовано 5 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2007 Лучше сними посекторную копию винхексом и потом восстанавливай R-Studio или EasyRecovery. Када восстановишь, тада просто форматнешь флешку, а что восстановил на нее снова скинешь. и будет тебе счастье Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andres78 Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 Всем спасибо! Операция по восстановлению прошла успешно. К счатью, слетела только таблица файлов, и, так как я на карту больше ничего не записывал, сами файлы остались в порядке (хотя и пришлось вручную распихивать их по папкам). Использовал R-Studio (кстати, в ней же можно и образ диска сохранить для последующей с ним работы). andres78, а каком комп? Не Артемис часом? Нет. Девайс есть в подписи - Acer n50. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andres78 Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 Правда, так и осталось загадкой, в чем причина сбоя... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GegSpb Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Ошибка чтения карты, была такая же ерунда, лечение: вставить карту в картридер большого компа и сделать стандартными средствами Windows проверку диска с исправлением ошибок, помогало два раза. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yasakov Опубликовано 24 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 [color=#000000">andres78[/color">' date=' а каком комп? Не Артемис часом?[/quote'] А можно про Артемис поподробнее? Была такая же фигня, вылечилась софтрезетом, затем через пару дней опять появилась... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 24 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 На первых Атремисах эта проблема была и лечилась разными способами (от подкладывания бумажки под крышку батарейки до замены прошивки). Вы наверняка сможете найти подробности в Интернете. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
