Нашел опечатку,  там буквы C не хватало
Во вложении новый файлик (только mscr, остальные не меняются)
CGrun.mscr
folder = SystemPath("ScriptPath")
CGexeFile = folder \ "CityGuideCE.exe"
BLCtlFile = folder \ "BacklightCTL.exe"
RunWait (BLCtlFile)
Run (CGexeFile)     #  вот тут было (GexeFile)
Exit
Но это уже запуск СГ, после утилитки. То есть BacklightCTL.exe к этому месту уже должна отработать.
А я так понял, что и она не всплывала?
Можно попробовать в этом файле (mscr) перед RunWait (BLCtlFile) вставить решетку, т.е. закомментировать ее. Если без нее СГ запускается (только без настройки подсветки конечно), то значит, чего-то не хватает БэкЛайтКОнтролу.
Очень похоже на DLL какую-то.
  • Replies 1.6k
В 01.10.2019 в 11:01, А357ВХ сказал:
<class name="square_p2_header" align="center" valign="middle" fontsize="9" textcolor="#000000" textdecoration="R"/>
IШIN а строчка оказалась не совсем такая
 <class name="square_p2_header" align="center" valign="middle" fontsize="10" textcolor="#d4d2d3" textdecoration="B,R"/>
Но замена в ней - результатов не дала.
  • 3 weeks later...
Уважаемый IШIN может у Вас найдётся время, указать в какой конкретно строчке нужно поменять размер шрифта для текущей и следующей улицы?
Буду Вам очень признателен.
Возможно у нас версии немного разные (я уж не помню, из какой версии брал лангпак, чтоб пример показать.)
В приведенной строчке параметры:
 fontsize="10" - Размер шрифта
textcolor="#d4d2d3" Цвет (светло серенький
textdecoration="B,R" - жирный (B) и автомасштабируемый (R).
Это значит, что если текст не влезает в поле - то размер шрифта уменьшается, пока не влезет.
Возможно, надо просто убрать R, чтоб принудительно размер был тот, что выставлен в   fontsize="10".
И еще - надо это проделать во всех местах, где встретится <class name="square_p2_header" .....
Как уже говорил - их несколько (день, ночь...)
45 минут назад, IШIN сказал:
Это я понял. Ну буду пробовать убрав R.
А потом это R назад надо определять?
49 минут назад, IШIN сказал:
Он наоборот такой, что лупа нужна
40 минут назад, А357ВХ сказал:
Нет, тут все просто. Выставлен шрифт например 10.
Если при 10 шрифте при "портретном" режиме в ширину строки не влезает текст "улица красивых молдавских партизан", то шрифт уменьшается, чтоб влезло.
И получается мизерным. Если убрать R - эта автоподстройка для этой строки отключится, и текст будет просто не влезать в экран, и обрежется.
Если вернуть R - снова начнет подгоняться.
Вот скриншот глянуть бы.... Если шрифт мелкий даже при коротких названиях улиц, когда не больше пол-строки занимает - то дело не в R
В 18.10.2019 в 17:31, IШIN сказал:
Вот посмотрите пожалуйста!
Да, по ширине места навалом... А вот по высоте... Я бы все же попробовал убрать R и увеличить fontsize.
Как вариант - посмотреть какие классы у времени до финиша, и попытаться скопировать. Цифры то отлично видны
За ашыпке прашю венить Tapatalk
20 часов назад, IШIN сказал:
Вы наверное вышку или физику в ВУЗе преподаёте! Такие задачи на ура ставите.
какие классы
Это Хде мне смотреть????????
Моет всё таки тЫкнете пальцем не радивому ученику?
Вот если бы надписи как цифры, то всё супер.
Ну да, в ВУЗе. Хоть и не вышку/физику.
[emoji851]
Тут однозначно пальцем не ткнуть, т.к. это Фотоломовский скин (потому и строчка не совпала), а у меня только штатный и свой. Поэтому и расписывал на первых 3 страницах темы общую логику поиска.
Типа искать по тексту time2fin, и если найдется, то смотреть какой там class="......."
И дальше искать уже class name="........". И смотреть какой там размер и другие параметры.
Если покажете ссылку, какой конкретно скин скачивали (у Фотолома их больше чем 1), я чуток попозже смогу скачать и посмотреть предметно.
20 минут назад, IШIN сказал:
Не скачивал. Попросил конкретно правосторонний скин. Он мне его предоставил.
Может Вам ЛенгПак (мой) Фотолома скинуть.
Про вышку/физику это я так. Понятно что выч. тех. и т.д.
Давайте, посмотрим. Надо куда-то выложить. Наверное, на форум не загрузится, великоват файл
26 минут назад, IШIN сказал:
и свой.
Когда очень был увлечен этим форумом и даже рисовал сам с пом. прог. от Влего на ВинЦе (простите за русс.)
Вот теперь гораздо сложнее с поисками строк в андроиде, да и не знаниями этих самых строк.
 В те старые времена некоторые (у Вас их было достаточно) Ваши ЛенгПаки мне нравились. Может у Вас есть правосторонние Паки?
3 минуты назад, IШIN сказал:
великоват файл
Да не влезает. Может тогда ЛэйТойс?
42 минуты назад, IШIN сказал:
Фотоломовский скин
Этот дядька видимо не так прост как и Влего. На ихних продуктах просто так по ходу трудно что то поменять.
Хотя Влего выдавал продукты, кто хочет может сам себе нарисовать что хочет.
1 час назад, IШIN сказал:
Дело было чуть меньше года назад. Как всё проходило уже не вспомню.
Вчера отвечал уже сквозь сон, а в итоге так и заснул.
У меня в ЛП давно уже выбор - меню, масштаб, наклон слева или справа. Остальное - с другой стороны.
Но в принципе у меня все кнопки одинакового размера, так что переставить их в ЛП несложно. Или убрать ненужные.
Но сейчас совсем нет времени (из-за того самого вуза), так что нормально доделать ЛП для 11 версии никак не могу.
И у Фотолома, и у Влего ничего нереального в редактировании нет, все понятно (я тоже учился по Влеговским лангпакам).
А сделать программку конструктор (как делал Erer) сейчас малоэффективно. При выходе новой версии в ЛП меняется столько, что надо капитально переписывать программу.
5 часов назад, А357ВХ сказал:
А где их можно лицезреть?
Скорее не их, а его. Я успеваю только худо-бедно оживлять свой единственный ЛП. Но он двусторонний - можно в Настройки-Вид навигации сменить расположение кнопок на зеркальное.
Лежит у меня в подписи (но с тапаталка ее не видно)- https://yadi.sk/d/EZ4lWlSK3LjVB2
Там в папке Android под разные версии. В папке 10.2.141 есть видео, чтоб представить как это выглядит.
Да, под 163 есть еще некрасивости. Но работает.
Функционал (активные зоны) описывал в http://forum.probki.net/topic/14892-langpack-cg-9-ishin/?page=14, Они с 9 версии вроде не менялись
  • Like 1
В 21.10.2019 в 21:11, А357ВХ сказал:
Кстати, а в итоге-то выложить свой лангпак сможете?
(что такое ЛэйТойс не знаю, но если это файл-хостинг  наподобие Ядиска, ГуглДиска, М_ру_диска - то конечно сойдет. Мне все равно откуда скачивать)
А в принципе можете из всего ЛП взять только Layouts.XML.
Его и сюда, на форум, наверное получится загрузить.
9 часов назад, IШIN сказал:
Вот его то я и имел ввиду обозвав ЛэйТойсом.
Но он тоже великоват, не влезает.
А в ЛС его упаковать нет возможности?
9 минут назад, А357ВХ сказал:
нет возможности?
Попробовал. НЕТ!!!
17 часов назад, IШIN сказал:
Да вот сейчас посмотрел и вспомнил Ваши труды.
Очень достойно! При условии, что можно убирать, добавлять разные кнопки.
И ещё у меня ЛП табелет. Ваш портретный, в альбомном заработает?
Да, он универсальный и ландшафт и портрет.
Но если СГ опознав разрешение экрана использует таблет (планшетный ЛП), то можно временно langpack_tablet.rsr переименовать, чтоб программа за него не цеплялась. Тогда ей ничего не останется как использовать langpack.rsr
Насчёт " убирать и добавлять разные кнопки" ... Тут больше убирать, чем добавлять. Чтоб добавить надо ещё картинку ей рисовать, и чтоб вообще СГ позволял эту функцию запускать одним нажатием.
Убрать - некоторые кнопки можно скрыть штатно через меню. А те, которые нельзя - можно вырезать из лангпака. И так же их можно менять местами (например меню и быстрое меню поменять)
Там комментов налеплено, несложно понять.
1 минуту назад, IШIN сказал:
Да спасибо за напоминание, а то бы опять мучился!
Буду пробовать Ваш.
Но чувствую помучаю я Вас ещё. Мне главное сделать ЛП правосторонним.
4 минуты назад, А357ВХ сказал:
помучаю я Вас ещё.
Но я так понимаю Вы привыкли к тупым студентам. :D:D
Вот здесь мне важно, чтобы маневры были с право. расположение кнопок второстепенно.
Ну, в итоге все так, как мы уже обсуждали.
Для square_p2_header увеличил шрифт на пару пунктов и убрал R (авторазмер).
Сразу возникла другая проблема - на кнопке МЕНЮ надпись перестала помещаться, она тем же классом была.
назначил ей другой класс.
И все. https://yadi.sk/d/qiXY_GXuABTLeA
Но теперь длинные названия смотрятся некрасиво
Дальше по желанию - можно вместо R вставить параметр S - не переносить строку, но можно получить такое
Или textdecoration="B,C[ ,;.]"
