IШIN
29 минут назад, Заступа сказал:
На сколько смог "раскопал" архиватором сам ехе файл сити-гида
:ph34r: в экзешник то зачем? Ковыряйте лэнгпак и ресурсники.
1 час назад, Fanat_SPB сказал:
Там есть несколько изображений похожих на "дельтаплан" - вынул их, подправил, чтоб определится какой к чему относится, запихнул обратно - часть рисунков изменилась, не все пока нашёл... - но дельтаплан как был стрелочкой так и остался --- вероятно IШIN прав, что она спрятана глубже, "Вшита в программу."..... - но куда?
Толег, дельтаплана в лангпаке нету. И в ресурснике.
И в ехешнике он не в виде ресурса, я так понимаю. Так что и res_edit по-моему не поможет.
За ашыпке прашю венить Tapatalk
Возник вопрос к @Joss (не знаю, кто еще может подсказать).
Мы тут с @FyMelnik пытаемся перевести интерфейс на венгерский язык.
Но проблема. Штатного венгерского ЛП нет, так что "шапку" для файла hu.xml непонятно где взять.Вот например немецкая строчка
<langname id="25701" name="german" sname="de" extfont="0" tip="language_german" native="language_native_german" image="de:de" />
А какой ID написать для венгерского?
Не от балды же.
1 час назад, IШIN сказал:
Могу предоставить доступ к таблице переводов, если осилите весь ленгпак.
А что такое таблица переводов? Онлайн-ресурс, из которого генерятся языковые файлы для лангпаков?
Можно попробовать...
Пока что @FyMelnik высылал мне файл hu.xml, сделанный им для Весты на основе какого-то другого языка. И Wav-ники он сделал. Теперь была идея интегрировать язык в ЛП, и звуки подложить к программе.
Но я еще и сам содержимое не смотрел, вечером планирую добраться.
В 01.03.2016 в 18:19, max-imka сказал:
Нужна помощь спецов.
Есть языковой файл, в котором присутствует специфическая буква "ň" которая не отображается в строках меню. Что удивительно большая буква "Ň" отображается без проблем. Подскажите в каком направлении копать, с нахрапу решить не получилось, видимо есть какой-то хитрый файл cfg? (можно конечно заменить на "ñ" или "ń", которые тоже отображаются, но это не есть совсем красиво.)
Случайно наткнулся пока тему перелистывал...., если вопрос ещё актуален и за это время ещё никто не ответил ---
....Если есть возможность заменить на отображающуюся букву - вставьте на её место ту букву которая Вам нужна. Есть программа - High-Logic FontCreator - по редактированию шрифтов, можно и самому букву нарисовать, можно просто поменять местами уже готовые..... её и подставите на место необходимой
Ещё возможный вариант - но тут пока не пробовал, только догадка - в файле CGFontCE.cgf - пропечатаны все шрифты - может там буквы местами поменять...
52 минуты назад, IШIN сказал:
Как всегда, открываем лангпак, и в папке general ищем по слову start или по bookmark и в итоге находим пункты
Ничего не понимаю пока что...
За меню Избранное - Показать
Отвечает эта секция кода?:
<menu name="SearchBookmarksPage" rows="1" cols="1">
    <props layout="template_SearchPOI"/>
    <items>
      <item name="SetFinish" tip="@search_finish_txt" image="act_finish"/>
      <item name="SetPoint" tip="@act_rpoint_txt" image="act_rpoint"/>
      <item name="Show" tip="@act_show_txt" image="act_show"/>
      <item name="SetStart" tip="@cm_start_txt" image="act_start"/>
      <item name="SearchBookmarksPage_next" tip="@cm_more" image="act_more"/>
    </items>
  </menu>
  <menu name="SearchBookmarksPage_next" rows="1" cols="1">
    <items>
      <item name="Edit" tip="@act_edit_txt" image="act_edit"/>
      <item name="Delete" tip="@act_delete_txt" image="act_delete"/>
      <item name="AddPOI" tip="@add" image="act_bookmarks"/>
      <item name="Hide" tip="@act_hide_txt" image="act_hide"/>
      <item name="SearchBookmarksPage" tip="@cm_more" image="act_more"/>
    </items>
У меня в ней изначально ничего не закоментированно, но при этом ни кнопки Старт ни next нету:
LangPack.rsr - general - general.xml    верно?
Хмммм. да, файл верный. А это ЛП от 11 версии? (Да, вроде... Звезда в квадратике...)
Я просто специально обновился, перекинул ЛП на комп. У меня в нем приведенные выше куски.
А у Вас напоминает какой-то из старых ЛП, где была кнопка Еще, и вот правильно - эти две страницы перелистыввались.
Один экран - Финиш-точка-Показать-старт-Еще
При нажатии Еще -
Изменить-Удалить-Добавить-Скрыть-Назад...
Не понимаю.
Да, тупанул)
От 8:unsure:
Нашел. Пересмотрел старые лангпаки. Это было в ЛП для 8.1.
В новом все не так. :)
Ааа, понял, скриншот от одного, а текст из другого, :D
Теперь порядок! Получилось всё)
Благодарю!
А какие строки в layouts отвечают за размер шрифта текущей и следующей улицы?
Надо искать по слову street. Cur_street и Next_street кажется, но может быть без подчеркиваний, так что я бы искал по street.
Найдем например
        <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p2_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
Значит ищем
        <class name="square_p2_header" ................................................................./>
и меняем (в двух местах - для дня и ночи)
То же самое с next -
        <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p2_header" text="@navPanel_txt_nextstreet"/>
О, в штатном ЛП они видимо одним классом пишутся, так что меняем и проверяем.
Этот пример из ЛП для 10 версии, в 11 может по-другому называться, да и может быть несколько классов для улицы (там же несколько вариантов панели).
9 часов назад, IШIN сказал:
square_p2_header
IШIN Вам спасибо, что обозначили строки. Только , обозначьте пожалуйста какой знак отвечает за размер.
Я так думаю "2". Но это я так думаю.
Да и ЛП у меня не штатный - зеркальный.
Я же в начале топика объяснял. Это всего лишь имя класса. Надо дальше искать его и найдем
То есть этот класс - черный шрифт выровненный по центру, размером 9.
Зараза, писал вчера с телефона, а тапаталк нормально код не вставил.
Имелось в виду, что найдется строчка с описанием класса
    <class name="square_p2_header" align="center" valign="middle" fontsize="9" textcolor="#000000" textdecoration="R"/>
Уважаемый  IШIN  , скажите плиз ,а можно_ли общий фон сделать посветлее ? Зрение подсело и тяжело присматриваться . Очень помогает утилита  BacklightCTL
.Но напрягает , при каждом запуске ее включать и настраивать .Мортскрипт написать -для меня -космос .
15 минут назад, brodyaga сказал:
В смысле - всю карту?
Наверное нет.
В свое время, наоборот, пробовали затемнять. В навиг.панель добавляли слой - прямоугольник во весь экран, черного цвета, с прозрачностью например 200 (из 256).
Но даже это могло работать не совсем так, как хочется. (не помню, чем все закончилось).
Если по аналогии сделать белый цвет частично прозрачный, то по идее должны получить эффект тумана. То есть станет светлее, но читаемость еще хуже.
А я уже не помню, у Тексетов разве настройка яркости подсветки не сохраняется? слетает при каждом включении?
@brodyaga , а в 710 тексете ведь есть выбор путя к навипрограмме?
Сегодня попробую реанимировать свой 610 и поэкспреиментирую.
Там мортскрипт-то 2 строки. Весь вопрос в утилитке, которая непосредственно меняет яркость.
Нагуглил какую-то, то что надо (по описанию), без интерфейса, чисто командная строка. Если на 610 заработает (а может быть заточена под узкий круг навигаторов), то и на 710 наверняка заживет.
Навигатор   Китай =JunSun (D100)= WinCE /Прилагаю утилитку.
BacklightCTL.exe
Эх, на Тексете она не работает.
Пишет g_hBkl=INVALID_HANDLE_NAME
Либо она дружит с определенными навигаторами, либо (что кажется мне более  вероятным) к ней нужна какая-то DLL.
Но возможно, она использует штатную, тогда все сводится к первому варианту. Работает только там, где в штате есть в папке Виндовс эта библиотека.
Остается пробовать вслепую. Содержимое файла надо распаковать на навигатор в папку с Ситигидом, и Вашу утилиту туда же.
И в настройках навигатора изменить путь к программе навигации на программку CGRun.exe
CGRUN.zip
Она запустит коротенький одноименный скрипт.
Он запускает утилитку и ждет пока мы ее закроем (выставив яркость).
А после этого запускает СитиГИД и закрывается.
Я-то хотел попытать счастья - посмотреть нет ли у утилитки "тихого режима" - чтоб в параметрах команды задать яркость, и она запустилась, настроила, закрылась - без лишних нажатий.
Нашел одну такую в интернете, но она тоже на моем навике не запускается. :(
В 25.09.2019 в 09:19, IШIN сказал:
Нашёл я такую строчку. А как её редактировать?
Всё отредактировал
IШIN , попробовал  CGRUN на  эмуляторе ,выскакивает окно : DeviceloControl Set Failed
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
