Перейти к публикации
IШIN
Рекомендованные сообщения
Вроде бы фиксированный размер.
Но должно же быть отличие от размера в пикселях (без всяких символов). Там-то уж фиксированнее некуда.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Разобрался как сделать (нужно внимательно читать описания).
Возник вопрос: можно развернуть текст (чтобы текст шел сверху вниз) выделено красным на скриншоте
Да, я знаю, что Bordercolor цвет, а вот как его сделать прозрачным?
Так его-то как раз и не надо. Цвет границы задаем, фона - нет. Имеем прозрачную ячейку с контуром (не с тем, который курящий кошак).
Попробовал. Если не задать цвет фона, то углы ячейки (кнопки) только прямоугольные. Поэтому задал цвет фона и сделал полную прозрачность alpha="0". В результате получилось подсвечивать кнопку слева при выборе кнопки справа (т.е. аналог как на соковом).
Баааатенька, а если взглянуть на скриншоты? Например, как же кнопки нарисованы -
Screenshot_2015-10-19-12-46-34.png.01ab7
И в самом первом посте этой темы написано -
roundrad - радиус закругления углов
Да можно даже круглую кнопку сделать, задав например
Height="100" width="100" roundrad="50".
Или "стадиончик", как бары у Фотолома -
Height="40" width="100X" roundrad="20".
Подскажите где искать, для корректировки - Смещено название карты (выделено красным)
36 минуты назад, prts сказал:
Если ничего не путаю, ищите в <layout name="chart_install_hor". Видимо, увеличили шрифт, и он не поместился.
Ребята, подскажите, где сделать изменения чтобы переместить часы в район красной черты?
Искать в Layouts.xml слово time.
Найдется строка (и не одна) с чем-то вроде text="cur_time"
И перед ней надо пустую строку сделать. Высоту подобрать опытным путем.
Ага, посмотрю, спасибо. Если знаки туда же, где править?
Циферки будут другие, но смысл тот же.
Изменено пользователем IШIN
как убрать фона для скорости без маршрута. как называется?
и еще как скорость поднять к верхнему краю, как вместо круга сделать квадрат и как поменять местами время и значки
1 час назад, Proks сказал:
1. Искать Speed
Найдется место, где будет строчка с text="speed_val" и строчка с  text="speed_dim". (если оно имеет место только без маршрута, то должно быть в лэйауте типа layout=".......drive_hor"
Это скорость и ейные "км/ч", это очевидно.
Тогда ищем чуть выше, в какую ячейку они оба вложены.
Либо у нее будет bgimage="......" (подложка - полупрозр. картинка), либо будет bgcolor="#....." alpha="..." roundrad="..." (цвет, прозрачность и радиус углов фона).
Все это удаляем, чтоб этих параметров у этой родительской ячейки не было.
Со вторым тоже почти очевидная технология. Ищем battery, находдим место, где рядышком будут строки с battery, jams и gps.
Это индикаторы. Пробуем сдвинуть их вниз (вставляем перед ними пустышку, подбирая ее высоту).
Когда устаканим, ищем time (ну, или date). найдем строки с чем-то типа cur_time.
и пытаемся сдвинуть вверх (если повезет, и перед этим блоком будет пустая строка-распорка какой-то высоты, то просто убрать ее. Время сползет вверх.
8 минут назад, IШIN сказал:
Подложка спидометра в режиме "без маршрута" прописана в palette:
<class name="navPanel_speed_bg" bgcolor="#FFFFFF" roundrad="10" alpha="160"/>  дневная,
<class name="navPanel_speed_bg" bgcolor="#505050" roundrad="10" alpha="160"/>  ночная.
2 часа назад, Proks сказал:
Квадрат вместо круга можно сделать изменив маски square_navPanel_f1_bg_day_mask.bmp и square_navPanel_f1_man1_bg_mask.bmp (плюс ночные).
фон удалось убрать так, в строчке
<VerticalPanel width="44X" name="Panels_Speed" class="navPanel_speed_bg">
убрал красное и фона нет. Только в горизонтальном режиме. Правильно ли это сделал?
13 минуты назад, fotolom сказал:
а где эти маски находятся?
в папках   day_4x     day_6x
а есть у кого картинка подложки квадратная с закругленными углами
В 09.10.2015, 19:19:41, IШIN сказал:
В 14.10.2015, 16:44:42, dvbright сказал:
В 07.11.2015, 21:52:04, IШIN сказал:
да не нужна она -подложка . Совсем убейте, а в классе рад пропишите
Друзья помогите. запарился менять дату со значками. в режиме с маршрутом. Может кто сделает для меня эту замену. Готов даже оплатить работу. правда есть еще пару хотелок. Но если кто возьмется расскажу подробней. хотя уже писал выше что нужно сделать. Вот файл с которым я пытаюсь что то сделать
LangPack.rsr
так есть же скин от фотолома, где значки внизу, а время вверху, его и ставь https://yadi.sk/d/tOu7OFRzm5HVC
8 часов назад, Proks сказал:
Друзья помогите.
Загляните в личку.
13 часа назад, rwww сказал:
к сожалению ссылка не рабочая
5 часов назад, fotolom сказал:
Загляните в личку.
посмотрел в принципе нормально, но есть что исправить
без маршрута было
5667a28b8c5cf_.thumb.jpg.3fb0b322263edc2
стало,
5667a29087180_.thumb.jpg.3bdbb5ea0ade01e
меня устраивал вид без маршрута. Можно его вернуть до того как было?
с маршрутом в принципе это почти то что хотел
было
5667a086bbd43_.thumb.jpg.2e9b00a1329f411
стало
5667a08e29987_.thumb.jpg.7c47a9798f7422b
желательно убрать подложку у значков, и возможно позже убрать их совсем. И еще как увеличить размер финишных флажков в полях в пути, расстояние, прибытие. Сделать их выше?
на надписи не обращайте внимание, их еще править буду под себя
Изменено пользователем Proks
В 25.11.2015 at 16:10, вгг сказал:
В  строке 9301 <HorizontalPanel height="14X">
<ImageLabel type="text" class="square_cur_time" text="@navPanel_txt_time"/> сделал пробел перед строкой, менял значение на 85Х. Часы сдвинулись куда и хотел.
В стоке 9728
<HorizontalPanel height="45%">
<ImageLabel type="text" class="square_cur_time" text="@navPanel_txt_time"/>  похоже двигается вправо/влево.
5 часов назад, Proks сказал:
В личке. Финишные шлажки - шесть картинок, начиная с square_navPanel_pointFlag_finish.bmp.
2 часа назад, fotolom сказал:
так и не догнал как увеличить высоту финишных флажков. нашел как изменить их место слева справа, а вот как сделать их на всю высоту поля?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
