IШIN
Ставим ячейку с шириной "-1", потом ячейку с кнопкой (нужной фикс.ширины) и еще одну пустую "-1".
Имеем - с боков поровну, кнопка в центре.
Тогда вопрос. Ширина столбца - треть экрана, кнопочка маленькая. А располагает её посередине ячейки? Т.е. по умолчанию, как бы align="center"?
Вообще что-то типа align и valign в атрибутах ячеек указать можно?
Отправлено с X2 через Tapatalk
Да не "типа", а так и есть. Именно такие атрибуты и есть
Align - left, right,center
valign - top, middle,bottom
но чаще всего эти атрибуты пишут в классе.
т.е. в ячейке стоит class="tratata_button"
а в описании классов - class name="tratata_button" align="center" valign="middle" .........
Но надо отметить, что кнопкой является не картинка, а вся ячейка., т.е. команда (параметр invoke="command_name" )  срабатывает при попадании в ячейку.
Так можно сделать небольшую кнопку, а "зона срабатывания" будет больше картинки.
Ага, понятно, как в css.
1. Следующий вопрос - как можно масштабировать картинки ? У них тоже можно задавать параметры, как у ячеек? какие? width/height? проценты? если % можно, то они от чего - от текущей ячейки?
2. В случае указания размера картинки её реальное разрешение влияет только на качество изображения (как ни ресайзь)? Без указания картинки она вставится оригинальным расширением?
3. "Дело в том, что для определенных разрешений используются разные папки с картинками."
Это относится к разрешению экрана или к размеру, который выставляется в настройках? А на что влияет тогда изменение размера диагонали?
Чем вот эти компоновки отличаются (одна с настройкой 4,7", другая - 5,3", обе телефонные, как я понимаю) - как мне понять, что и как поправлять в шаблоне, чтобы повлияло, например, на мелкую компоновку? Почему так отличается компоновка (например отсутствие кнопок наклона)?
Скрытый текст
5633e59c94da8_2015-10-3020.31.42.thumb.j
5633e5a3e35c4_2015-10-3020.31.59.thumb.j
К примеру, я хочу на мелком масштабе увеличить знак маневра (на полосе маршрута который), я должен искать - ... ?
Я должен увеличивать параметры найденного имиджлейбла? Я должен увеличить картинку физически? Я должен сделать и то и другое?
22 минуты назад, ZeuseZ сказал:
С картинками чуть сложнее. По крайней мере раньше масштабировались не все картинки. Изменилось ли что-то - не в курсе. Но те, которые масштабировались (и сейчас масштабируются), сделаны так: задаем размеры ячейки, а в нее пихаем картинку (ImageLabel bgimage="MyImage" bgmode="fill"). Я видел еще параметр bgimage="direct". Что он означает - не в курсе. Но если не исплоьзовать этот параметр вообще, то картинка вставляется один к одному. А если Fill - то масштабируется до размеров ячейки. Именно так и сделаны баллуны с маневрами, всплывающие на трассе.  3.множитель определяется именно через пиксельное разрешение экрана. Размер диагонали должен был влиять по идее только на размеры элементов карты (тексты, дельтаплан, всякие значки на карте). Как сделано у Фотолома - не в курсе. Возможно, что 9я версия и набор кнопок меняет в зависимости от диагонали, а автор забыл положить в папку 6х картинки кнопок наклона (как версия). В итоге при одних размерах показывает (из папки 4х), а при других - нет (из 6х). В случае с маневриком на трассе увеличивать картинку не надо, тем более что картинка там составная, накладываются фон, линии и стрелки. И в штате она как раз ресайзится (берется та же картинка, что на панели маневров, но уменьшается, и подложка кладется другая). Если найти ее в тексте - становится понятно. А как искать? Сначала по русским словам в надежде, что автор скина вставил комменты. Потом по английским в надежде что названия классов, картинок и т.д. более менее осмысленны. И под конец, если ничего не помогло - ищем в папке подходящую картинку, копируем ее имя, а потом в файле ищем упоминание этой картинки. В итоге выяясняем, что нам надо искать по слову "manpanel".
В 19.10.2015, 11:55:05, IШIN сказал:
В итоге можно например к именам всех файлов в начале приписать некий текст ....
Или наоборот в конце ...
Скрытый текст
Можно вообще любой символ или символы заменить на любой символ или символы. Т.е. по сути в можно в любую часть имени добавить необходимые символы. С типом файла (расширением) тоже можно поиграться.
Меняю трубочку пробок на зеленый кружочек. Столкнулся с тем, что у fotolom
Скрытый текст
<item name="pan_navPanel_jams_0" val="@square_navPanel_jams_7"/>
<item name="pan_navPanel_jams_1" val="square_navPanel_jams_1"/>
<item name="pan_navPanel_jams_2" val="square_navPanel_jams_2"/>
<item name="pan_navPanel_jams_3" val="square_navPanel_jams_3"/>
<item name="pan_navPanel_jams_4" val="square_navPanel_jams_4"/>
<item name="pan_navPanel_jams_5" val="square_navPanel_jams_5"/>
<item name="pan_navPanel_jams_6" val="square_navPanel_jams_6"/>
<item name="pan_navPanel_jams_7" val="square_navPanel_jams_7"/>
А у вас, IШIN, в <itemlist name="#_#"> то же (названия только поменяны), но без первой строчки. Это почему? Как правильно сделать?
Большой разницы нет. В прошлых версиях штатного лангпака индикатор робок (а может, и остальные тоже, не помню) был "двухслойным" - была ячейка с картинкой с номером "0" (которая в первой строчке прописана), а поверх был индикатор, который принимал значение от 1 до 7 (4 степени старости пробок+обновление+ошибка связи+откл.)
В каком случае показывалась эта подложка, я так и не понял (соответственно и не понял задумки) У меня индикатор все равно на чистом поле, так что подложка (0я картинка) никогда бы и не показалась. Вот и убрал.
А теперь в качестве нулевой картинки как видим тоже прописана 7-я - отключенные пробки. Зачем - опять не понимаю.
Ради эксперимента можете попробовать прописать отдельную картинку, например
<item name="pan_navPanel_jams_0" val="@square_navPanel_jams_0"/>
и под это дело сделать комплект картинок с масками (ну, скажем, скопировать седьмой комплект, но цвет фона поменять) И посмотреть - покажется ли хоть при каком-то режиме эта 0-я картинка. Лично у меня при отсутствии прописанной 0-й картинки всегда кружок есть, пустой картинки не бывает так что думаю, оно никогда не показывается. Так что подозреваю, что в эту строку можно хоть флаг Зимбабве рисовать...
Вопрос кстати возник при соприкосновении с этими значками.
Ведь там три степени по факту - 1я, 2я и 3я минуты после обновления, а потом сразу идёт попытка обновиться. В оригинале, там 4я степень просто повторяет 3ю - 1палочка. У вас более логично - эта 4я степень повторяет значок обновления.
Но почему так? Что за 4я степень/значок, что в этот момент происходит?
И ещё вопрос. У меня образовался сегодня один неприятный, но какой-то странный глюк: сг работает, дельтаплан движется по маршруту, всё на экране присутствует, но работает только зум щипком и все, больше экран ни на что не реагирует - ни одна кнопка, сдвиг, ничего - только зумит и через некоторое время автоматом поймает фокус дельтаплана (дельтплн в кружке тоже, ессно, не работает). Причем это случилось посреди дня. Первое время помогло прибитие/перезапуск программы. Потом даже перезагрузка аппарата не помогала. Я быстренько скачал последний фотоломовский шаблон (да, несколько дней прошло - и уже очень трудно найти последнюю ссылку) - и всё ожило, фризы пропали. Но неужели возможен такой баг из-за шаблона? И ведь я какое-то время ездил с ним, все было ок.
Я когда портачил внутри шаблона, при запуске просто попадали все элементы интерфейса, оставалась одна карта. Интересно, завтра буду разбираться...
Я сам не понял. Пробовал нарисовать маргинальную картинку, чтоб не прозевать момент когда она показывается. Фиг. Плюнул, продублировал "обновление".
А как сменить семейство шрифтов на экране? На восьмерочный интересует.
добавил, спустя время:
Достаточно было убрать модное нововведение font="CityGuide" в классе - и я получил привычный удобочитаемый шрифт)
Edited by ZeuseZ
Про textdecoration="B,S......." расскажите, пожалуйста. Как обводку шрифта сделать? Как жирный сделать?
В начале темы расписано.
B - жирный
W - с окантовкой
R - сжимающийся для влезания
S - без переноса, в одну строку
C - с обрубанием текста многоточием
C[:;- /] - перечень символов, по которым обрубать.
R S C - не используются вместе. Только кто-то один.
А как сделать так, чтобы при сдвиге карты не пропадали элементы (маневры и т.п.)?
Надо посмотреть - а что не исчезает? И обнаружим, что исчезает то, что в раскладке нав.панели (np), а остаётся то, что на buttons , то есть кнопки и иже с ними.
Полагаю, если панели маневров перенести в кнопочный layout, они не будут пропадать.
По крайней мере с улицами (текущая и следующая) у меня это ещё в семерке проканало.
Помогите, пожалуйста, найти высоту над уровнем моря...
Она обычно в ЛП рядом с масштабом. Искать по слову alt - как-то так называется там текст альтиметра (высотомера)
Или искать "высотомер" там вроде был коммент.
Спасибо, square_navPanel_alt  :)
А ещё вопрос - как мне найти:
1. Экран поиска адреса.
2. экран избранного (списка)
3. экраны обзора и деталей (в которые попадаешь, нажав на строку избранного) ?
Они ведь тоже в ленгпаке?
Да, но там уже совсем сложно. Т.к. поиск - много экранов для разных режимов поиска, по слову search там дофига лэйаутов будет.
Избранное - bookmarks.
Но там вроде бы (точно не помню, пишу с телефона) тоже сложно. Отдельные лэйауты отвечают за элементы списка, и отдельные за само окно с кнопками (типа dlg_2buttons, dlg_3buttons).
А просмотр - типа show poi info
Да мне просто размер шрифта/кнопки бы  увеличить для начала
Скрытый текст
Скрытый текст
И ещё не пойму, как мне быстрое меню править. Вроде, нашёл его
но не пойму, что с ним делать...
Скрытый текст
  <layout name="Action_QM_hor" class="nlist_item_grey" height="35X">
        <VerticalPanel>
              <HorizontalPanel>
                    <VerticalPanel width="22%"/>
                    <VerticalPanel width="-1">
                              <HorizontalPanel height="4X"/>
                              <HorizontalPanel height="-1">
                                          <ImageLabel width="64" height="X" name="largeText" type="text" class="nlist_large_text_big"/>
                              </HorizontalPanel>
                              <HorizontalPanel height="12X">
                                          <ImageLabel name="smallText" type="text" class="nlist_small_text_2string_grey"/>
                              </HorizontalPanel>
                              <HorizontalPanel height="3X"/>
                    </VerticalPanel>
                    <VerticalPanel width="5X"/>
           </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
              <HorizontalPanel>
                            <VerticalPanel width="4%"/>
                            <VerticalPanel width="20%">
                                          <HorizontalPanel>
                                                        <ImageLabel name="image" class="nlist_image_left"/>
                                          </HorizontalPanel>
                            </VerticalPanel>
              </HorizontalPanel>
     </VerticalPanel>
</layout>
Не, это только список - который открывается для редактирования этого Квикменю.
Надо в general.xml искать mymenu.
там будет два раздела - один про отображение самого Ёменю, второй  про экран его настройки (т.е. тот самый список команд для Ёменю).
Надо смотреть, на какие лэйауты ссылаются эти пункты.
Недавно же размусоливали ;)
http://forum.probki.net/topic/12123-faq-по-редактированию-langpack-ов/?do=findComment&comment=360455
Спасибо большое, как раз то, что надо))
А можно такую же наводку, куда идти и что искать, чтобы поменять экран с поиском адреса? Что на что завязано, что и как поменять, буду сам разбираться - только бы идентифицировать, от чего плясать (как с темплейт_финиш у ё-меню).
Продублирую вопрос - не известен ли редактор с подсветкой синтаксиса и возможностью вешать закладки/якоря на строчки с дальнейшим их отображением в столбике сбоку в виде оглавления? Или плагин, может, у популярных редакторов?
9 минут назад, ZeuseZ сказал:
совершенно очевидно - искать template_SearchAddr
Почему значки (GPS, GSM  и пробки) прописаны и в "template_np_2_hor" и в "template_buttons_2_hor" (т.е. при движении с маршрутом), а при движении без маршрута, только в "template_buttons_drive_2_hor"
Видимо, маршрут и маршрут со сдвигом.
А без маршрута - сдвиг не влияет, лейаут один и тот же.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
