IШIN,
уберем параметр bgimage="@d72_rd_panel", чтоб убрать картинку-подложку
почему то не убирается,получается ошибка скина с экрана исчезают все кнопки,как не пробовал.
  • Ответов 1.7т
во общем сделал так и все заработало <td width="0"> а так <td width="170"> почему то не катит- ошибка все кнопки исчезают :(
IШIN, Я переместил расстояние до финиша в правый нижний угол,но там есть место и для времени до финиша,но у меня проблема как сделать что бы время и расстояние до финиша было не друг над другом,а на одной прямой.Пока у меня так :
<tr height="644"/>
<tr height="110">
<td width="0">
<table>
<trheight="2"/>
<!-- Время до цели -->
<tr height="35">
<td width="910"/>
<td width="115" type="text" class="d72_time2fin_hor" text="@navPanel_txt_time2fin"/>
<td width="5"/>
<td width="34" valign="middle" bgimage="@d72_img_time_to_finish"/>
</tr>
<!-- Расстояние до цели -->
<tr height="35">
<td width="1110"/>
<td width="78" type="text" class="d72_dist2fin_hor" text="@navPanel_txt_dist2fin"/>
<td width="2"/>
<td width="40" type="text" class="d72_dist2fin_dim_hor" text="@navPanel_txt_dist2fin_dim"/>
<td width="34" valign="middle" bgimage="@d72_img_finish_flag"/>
</tr>
</table>
</td>
Очень познавательный букварь от Alexey62:
http://alexey62.rusfolder.net/files/32646053 или http://vvishin.narod.ru/mymenu.chm
В двух словах -
Table - таблица (можно задать ширину и высоту)
TR - строка (можно задать ей высоту)
TD - ячейка (можно задать ширину)
в ячейке может идти еще одна таблица и т.д. по принципу матрешки.
Главное - ячейка всегда только в строке, строка всегда в только таблице.
В рассматриваемом случае видим пустую строчку высотой 2, а затем две строки по 35 пикселей.
В каждой - несколько ячеек.
<tr height="35">
<td width="910"/>
<td width="5"/>
</tr>
<tr height="35">
<td width="1110"/>
<td width="2"/>
</tr>
А если в середине убрать разрыв строки? Ну и убрать, конечно лишний отступ шириной 1110 (точнее, уменьшить его, ведь теперь это будет не отступ от края, а пространство между двумя индикаторами) - как-то так:
<tr height="35">
<td width="800"/>
<td width="5"/>
</tr>
<tr height="35">
<td width="20"/>
<td width="2"/>
</tr>
Изменено пользователем IШIN
Очень познавательный букварь от Alexey62: http://alexey62.rusf.../files/32646053 или http://vvishin.narod.ru/mymenu.chm
Да, полезная информация, спасибо. Вот только букварь от Алексея не открывается, да и эмулятор уже в архиве.
А есть где-нибудь живые ссылки?
Изменено пользователем s35
Они живые (если не считать, что ссылку на русфолдер я немного попортил). :)
http://alexey62.rusf.../files/32646053 - он пишет, что в архиве, но если посмотреть рекламу 20 секунд - преходит к скачиванию
А ссылка на Народ.ру - скачивается сразу.
Но Инет Эксплорер - параноик.
Опера прекрасно открывает, а ИЕ блокирует.
Скачиваем файлик в любую папку, правой кнопкой на нем кликаем - и "свойства".
Там кнопка "разблокировать".
Майкрософт гениален.
Ага, с первой ссылкой теперь все ок, а со второй странности: через ИЕ и не пытался, скачивал через мозиллу- было в архиве, смотрю сейчас файл есть, чудеса :blink: .
Спасибо, получилось. Букварь почитаю, но уверен - будет очень полезен.
Есть возможность просматривать то, что сделал прямо на компе, а то каждый раз паковать и загружать на устройство забадывает.
IШIN, возникло ещё пара вопросов
1.как найти место где редактируется цвет шрифта улиц текущей и следующей
2.как сделать полу или прозрачными полоски с названиями улиц
3.и где строки для изменения цвета дельтоплана?
Не ленимся, читаем тему с начала. Всего-то 3 страницы!!! В конце концов, для кого все это IШIN расписывал. Уважайте чужой труд! :angry:
Вот тут соглашусь. На все три последних вопроса ответы уже разжеваны.
В 46 посте показано - где указатель следующей улицы.
Легко можно догадаться, как найти текущую.
Затем - на первой странице в нескольких первых постах размусолено, что такое "классы" и какие параметры что дают.
Остается разбудить в себе жхудожника и экспериментировать. :)
Ребята подскажите как переместить время и дату только для вот этого режима экрана(навик без инета ДПОИ уже убраны, ё-меню опустил как возможно ниже, на место существующего времени и даты вывел растояние до финиша,никак не могу понять все делаю почти методом "тыка", скриншот с эмулятора с другим разрешением)
.... методом "тыка", скриншот с эмулятора с другим разрешением)
Какой эмулятор используете и где его взять?
В этой теме пост #54 скачать mymenu.chm в нём :)
Изменено пользователем svlad
Спасибо, скачал сразу же как появилась ссылка, но просмотрел только содержание.
Ребята подскажите как переместить время и дату только для вот этого режима экрана(навик без инета ДПОИ уже убраны, ё-меню опустил как возможно ниже, на место существующего времени и даты вывел растояние до финиша,никак не могу понять все делаю почти методом "тыка", скриншот с эмулятора с другим разрешением) 949c3469329a.jpg
Разобрался и переставил :) вопрос снят :)
1.как найти место где редактируется цвет шрифта улиц текущей и следующей (осилил)
2.как сделать полу или прозрачными полоски с названиями улиц (нижнюю осилил,а вот с прозрачностья верхней напряг) ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
2. Ах, да - там у ERERа фон (включая верхний бар) вставляется как отдельная раскладка.
Она где-то в самом начале XMLки.
И вот она-то и подкладывается под строку с улицей. (<td ref="d72_sys_bar_hor"/>)
Так что -
<layout name="d72_sys_bar_hor">
в нем
<td class="d72_sys_panel_hor"/> - строка-бар
По идее, надо искать
<class name="d72_sys_panel_hor" .........
и вставлять туда alpha="..."
И подгонять, чтоб при этом оставались различимы служебные индикаторы. (вот как у вас в нижнем баре почти не видны значки часиков и т.д.)
И еще - если текст (улица, время и т.д.) на фоне карты, очень рекомендуется использовать для него класс с параметрами
textdecoration="B,S,W" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"
Цвета могут быть другими, лишь бы контрастными. А то на карте могут быть и светлые, и темные пятна, тексты становятся нечитаемые. А с окантовкой - небо и земля. Например, как тут у vlego:
3. Дельтаплан, сколь я помню - неизменяемый. Можно только изменить его размер путем изменения размера всей картинки. О чем и написано во втором посте. По-моему, даже vlego-вская программа не может изменить дельтаплан. А это значит, что он жестко зашит в программе, а не в ресурсах.
над этим сейчас и работаю, пока не нашел где их менять,может в картинках?
Именно. В папке Day2 (или на этом разрешении уже day3, не помню).
Как вариант - просто сделать под картинки подложку (т.е. для тех td-шек, в которых стоят картинки, задать некий фон - сплошной серый, или полупрозрачный - это уж каждый сам себе Малевич)
IШIN, Остался последний штрих,хочу сделать полупрозрачным фон указателя первого маневра- это в картинках делать или в layouts1280x752.xml ?
Изменено пользователем demik
пару страниц начиная с
Самая суть на пятой странице
и еще тут
Поверь,брат, не стоит))) Я пробовал, делал, получилось и результат был пачевный. Дело в том, что ЛП СГ заточен под формат BMP, а не под PNG. А с BMP просто невозможно нормальное просветить нужное, а оставить непрозрачным нужное. То есть прозрачным будет все и подложка указателя и стрелка маневра(!) а это совершенно не айс. Я пробовал разную степень прозрачности, все равно когда стрелка маневра уходит в просвет - полное Г Вот в PNG формате можно все это сделать проще на порядок и вес файлов копеечный и соответственно памяти у устройств надо меньше. Писал об этом не аз разрабам - ответа не было и результата тоже. Короче с bmp не совутую этого делать, время на ветер.
Народ, если не трудно скиньте родной "Resources.rsr" для 7.7.289, а то перемудрил с цветами и не сохранил.
Resources.rsr
