IШIN
Так рефы и раньше были. Клавиатура, менюшки некоторые - были сделаны рефами. Но мне не понравилось. Править приходилось в разных местах, раскиданных по тексту, а потом выяснялось, что этот реф используется еще в другой менюшке, и изменив одну, я испортил другую.
А мне, наоборот, понравилось.
Я, благодаря им добился того, что элементы экрана не прыгают с места на место при разных режимах навигации.
И править надо в одном месте.
Как-то не получилось у меня.
Если свой panellist ставлю первой - всё равно стандартный показывает, если оставляю только свой, а остальные удаляю, программа после распаковки падает.
А можно langpack? может багу какую нарою...
Вот рабочий LP, не правленный.
Первая панель - стандартная, вторая - моя.
Сделан только под вертикальную ориентацию 540*960.(остальное некогда было). под 8 версию СГ
Блин! Куда это форум файл дел!
 LangPack.rsr
нашёл...
Edited by srs
Всё дело  именно в ref. Обновил версию. goodrive
PS:Чтобы картинки показывались надо поправить файлик srs.pict.txt (появится после первого запуска)
а где взять обновлённую версию?
А поправить файлик - это туда все имена картинок занести и какие-то атрибуты расставить?
да. в логе пишется, что не нравится и что похоже на то чего не хвататет
например в логе: srs_ico_msg - значит надо добавить в текстовый файлик
srs_ico_msg=srs_ico_msg*  (пробелы вокруг "=" недопустимы)
зы: вечерком сам поправлю - интересно же :) как оно...
Edited by dvbright
коммент
Спасибо, буду тренироватьсяB)
банальная замена square_ -> srs_ (ну и ещё чуток :))
файлик прицепил
srs.pict.txt
Всё, пошёл рисовать!
dvbright
Почему не запускается (win10) выдает ошибку (скриншот)
Первый раз вижу такую ошибку. Единственное, что можно предположить - нет redist2008.
Скачать можно с microsoft.
Там для х86, у меня win 10х64 Home.
Надо найти Microsoft Visual C++ 2008 SP1х64?
Установил вышеуказанное, без изменений, та же ошибка.
Нет.
ставить для х86...
На сайте MS тоже самое написано "Решение. Установите Visual C++ 2008 с пакетом обновления 1 (SP1)"
ЗЫ: и перегрузиться, ессно, надо...
Edited by dvbright
добавления
Удивительно, стоял пакет х64 не работало, установил пакет х86 программа запустилась. Указанный Вами файл заменил, при попытке открыть Langpack выдает ошибку не найден layouts, что делаю не правильно?
Ничего удивительного :) Пакет нуже такой - какой использовался при создании программки.
Т.к. прога х86, то и пакет х86. В логе ошибки есть? Скорее всего xml не открылся.
удивительно. langpack стандартный открываете?
И при первом запуске такое напишет - он по умолчанию пытается подцепить layouts.xml в каталожике ext/...
Edited by dvbright
добавления
Пробовал все.
Что за каталог ext/? Ведь layouts  лежит в general
Имеет значение где находится каталог с программой и его название?
Edited by prts
А вот кстати, у меня тоже вопрос. Взял митовский лангпак, открыл его, но как редактировать?
Программа не дает менять в правой панели размеры элементов (они серым показываются). Или программа и не расчитана на это?
Edited by KonTur
размеры рассчитываются - поэтому и серые... - отображаются для того, чтобы легче было под размер картинки править.
менять надо в строке "размер" - это поля width\height из xml.
Т.е. невозможно поменять высоту вертикального элемента и ширину горизонтального.
Так уж МИТ придумал, что все элементы чередуются в строгом порядке.
Пробовал все.
Значения не имеет(лавное, чтоб не очень длинно). Но при открытии langpack'a рядом с прогой создастся каталог ext, туда всё распакуется.
Если он не создался - беда. Попробуйте прогу запустить на диске d: например (если такой есть конечно)
Ещё можно распаковать langpack winzip'ом, например. И открыть layouts.xml уже оттуда....
Спасибо, разобрался :) Даже получилось меню вправо сдвинуть...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
