  IШIN сказал:
POI нет. Но можно (и это правильнее) сделать дорожными знаками. Пошукайте в темах про дорожные знаки и про голосовые пакеты (можно сделать голосовое уведомление об этом знаке).
О, это интересно. Пойду искать.
  • Ответов 1.7т
По-моему, вот тут полезное:
(сам еще не пробовал, не знаю :) )
В LP в layouts дописал bgmode="fill" в строки class="navPanel_trlane" таким образом:
<td width="8%" bgimage="@mainpan_navPanel_trlane_1_1" class="navPanel_trlane" bgmode="fill"/>
<td width="8%" bgimage="@mainpan_navPanel_trlane_1_2" class="navPanel_trlane" bgmode="fill"/>
<td width="8%" bgimage="@mainpan_navPanel_trlane_2_8" class="navPanel_trlane" bgmode="fill"/>
В папке day заменил картинки mainpan_navPanel_trlane_bg.bmp, mainpan_navPanel_trlane_c_mask.bmp и т.д. (со словом trlane). Знаки увеличились, но левая полоса урезана, нормально видно только правую. Как увеличить область для отображения знаков?
  В 28.08.2013 в 17:23, SVATSV сказал:
Первая полоса справа нормально, остальные, которые левее - узкие.
Изменено пользователем SVATSV
Почему в лэйоуте 320х240 есть такие строки:
<!-- Панелька с кнопками которая будет показываться во время катания по маршруту 640x480-->
<layout name="template_buttons_1_vert">
<table>
<!-- первая строка с отступом сверху -->
<tr height="33">
<td width="50">
Откуда 640х480?
Пережиток. штатные ЛП когда-то давно видимо делали в первую очередь в 640х480, а потом изменяли под разные разрешения. А комменты забыли поменять.
Так что в самых разных лангпаках эти цифры так и висят. Слава богу - комментарий на работу никак не влияет.
Подскажите плиз, как мне кнопку меню сдвинуть чуть левее....примерно на размер самой кнопки...ибо в том месте треснул экран и не кликается(((
В принципе, вот тут () аналогичная задача рассматривалась.
Но тут много зависит от лангпака, в котором хотим это сотворить. Например, в штатном-"квадратном" довольно просто находим, что за кнопку меню отвечает команда "Showpanel_menupanel", и по слову Showpanel находим несколько аналогичных участков:
<tr height="60">
<td bgimage="@mainpan_navPanel_downline" bgmode="directdraw">
<table>
<tr>
<td width="5"/>
<td width="30" bgimage="@pan_navPanel_GPS_0" bgmode="directdraw">
<table>
<tr>
<td bgimage="@pan_navPanel_GPS" align="center" valign="middle"/>
</tr>
</table>
</td>
<td width="30" bgimage="@pan_navPanel_jams_0" bgmode="directdraw">
<table>
<tr>
<td bgimage="@pan_navPanel_jams" align="center" valign="middle"/>
</tr>
</table>
</td>
<td width="44" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle"/>
<td width="577" type="text" class="mainpan_p1_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
<td width="114" invoke="showpanel_MenuPanel" bgimage="@navPanel_key">
<table>
<tr>
<td type="text" class="navPanel_PRM2" text="@txt_btn_menu"/>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
то есть строка высотой 60 (в приведенном примере. в зависимости от разрешения - может быть другое)
В ней:
5 пикселей отступ, потом индикатор ГПС (выделил зеленым), индикатор пробок-телефончик (рыжий), батарейка (синий), потом место под текущую улицу (сиреневый) и наконец - кнопка меню (красный).
Все очевидно - надо уменьшить пространство под текущую улицу (в данном примере например вместо 577 сделать 477 - кнопка меню сползет на 100 пикселей влево).
Но ИМХО краше другой вариант:
просто взять и переставить кнопку в левый угол, то есть поменять ее местами с индикаторами:
<tr height="60">
<table>
<tr>
<table>
<tr>
</tr>
</table>
</td>
<td width="5"/>
<table>
<tr>
</tr>
</table>
</td>
<table>
<tr>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
Естественно, надо внимательно по тексту пробежаться - заменить аналогично во всех местах.
Я в своем ЛП делал размеры всех кнопок одинаковыми, ирасполагал их без привязки к остальным элементам, так что там все еще проще, смена местами любых кнопок не затрагивает улицу и индикаторы.
Как сделано у vlego - точно не знаю, поэтому надо смотреть. Т.е. еще раз - многое зависит от того, какой исходник ковыряем.
Изменено пользователем IШIN
Вопрос такой. Есть в картах POI 0xFE82 и 0xFE83 - начало и конец населенного пункта. Они сейчас отображаются значком POI "галочка". Можно ли подложить свою картинку и что для этого нужно сделать?
Насколько понял, это пользовательские знаки 18809 и 18810. Нужно картинки сохоранить в виде USER091.bmp и USER101.bmp и скопировать в архив LangPack.rsr в папки poi_24, poi_64, poi_48, poi_64. Верно?
Изменено пользователем DuNkan
Ага. Я бы взял уже готовый лангпак - например тут -
и картинки из соответствующих папок скопировал бы к себе в лангпак в аналогичные папки.
Будут ли отображаться ими упомянутые ПОИ - фиг знает. Может еще в ресурснике надо будет изменить ссылку на картинку (мол, не галочку а такой-то рисунок использовать).
  В 17.09.2013 в 06:57, IШIN сказал:
Должны отображаться без каких либо правок - при условии что они есно в карту пропишутся как знаки 18809 и 18810, а это уже вопрос к конструктору и конвертору для СитиГид 7.8.
У меня ещё 361 (не обновлялся пока нехватка времени)  так вот он не прописывает их в карту как знаки, а прописывает как точки ПОИ.
Ежели и крайняя версия конструктора также поступает то необходимо их из МР выгружать в .bkm и затем включать в состав пользовательских знаков TraffSign.bkm, потому что пока в ресурсах не найти поддержки начала и конца НП как точки ПОИ  :)
Отдельной темы по Resources нет, спрошу здесь.
Описание каждой полилинии идет так:
<line LineType="3" Width="160" DrawPrior="300" ColorFor="0xE5A28A" ColorBkg="0x606060" ColorForNight="0x9a6750" ColorBkgNight="0x0a0a0a" Texture="ogl_road_solid.bmp" ColorSpeedCoeff="0.6"/>
Width="160" -  понятно, ширина полилинии
ColorFor="0xE5A28A" - понятно, цвет заливки в дневном режиме
ColorBkg="0x606060" - понятно, цвет канта в дневном режиме
ColorForNight="0x9a6750" - понятно, цвет заливки в ночном режиме
ColorBkgNight="0x0a0a0a" - понятно, цвет канта в ночном режиме
Теперь, что неясно:
line LineType="3" - тип линии - но какие существуют типы и где они описаны?
DrawPrior="300" - это что?
Texture="ogl_road_solid.bmp" ColorSpeedCoeff="0.6"/>  - текстура - на что она влияет и где находится?
  В 18.09.2013 в 08:59, DuNkan сказал:
DrawPrior="300" - Насколько понимаю, приоритет отрисовки (скорее всего, очередность исчезновения при умельчении масштаба)
Texture="ogl_road_solid.bmp" - кажется видел в лангпаке. Естественно используется только при включенном аппаратном ускорении
Есть еще более длинный вариант:
<line LineType="3" Width="80" DrawPrior="90" ColorFor="0xFAEAEA" ColorBkg="0xCDA08D" ColorForNight="0x637876" ColorBkgNight="0x47465A" Texture="ogl_road_path.bmp" TextureBkg="ogl_road_path_bkg.bmp" TextureMip="ogl_road_path.bmp" TextureMipBkg="ogl_road_path_bkg.bmp" ColorSpeedCoeff="2.0"/>
Здесь еще больше текстур.
С Texture более менее понятно - это "разметка" на дороге (картинки в лэнгпаке):
ogl_road_solid - сплошная линия
ogl_road_dash - прерывистая
ogl_road_path - нет линии
  В 18.09.2013 в 10:46, IШIN сказал:
Очередность исчезновения? И что означают цифры? Кстати, этот парамтер зависит от ширины полилинии - чем она тоньше, тем он меньше.
И еще параметр ColorSpeedCoeff="0.6" - тож не совсем понятен.
  IШIN сказал:
В папке с программой обычно находятся несколько лангпаков. Имена файлов имеют вид Langpack.rsr, Langpack320x240.rsr, Langpack800x480.rsr, и т.д.
Это и для текущих релизов актуально? У меня на табе (разрешение 1024 на 600) только Langpack.rsr.
Актуально в основном для ВинСЕ :) но при редактировании Вы сами можете создать под своё разрешение и свою платформу лангпак избавившись от всего не нужного именно для Вашего разрешения :)
Изменено пользователем svlad
Увеличил знаки движения по полосам. Как теперь их сдвинуть левее к значку gsm?
<tr height="258"/>
<tr height="35">
<td width="3"/>
<td width="36" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_1" class="navPanel_trlane"/>
<td width="36" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_2" class="navPanel_trlane"/> ...
и
<tr height="258"/>
<tr height="35">
<td width="16"/>
<td width="36" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_1" class="navPanel_trlane"/>
<td width="36" bgimage="@square_navPanel_trlane_2_2" class="navPanel_trlane"/> ...
Уменьшал <td width="3"/> и <td width="16"/>, но эффекта нет (да и уменьшать там практически нечего, особенно 3 пикселя).
Так там и некуда двигать. Дело в том, что оно расчитано на (по максимуму) 9 полос. И соответственно- два варианта. Для нечетного количества и для четного, чтоб по-любому знаки были по центру.
В результате например при трех полосах они показываются на 4,5,6 позициях из 9, а две полосы - на 4 и 5 из 8.
То есть большое пустое пространство, которое мы видим слевы от полос, это неиспользуемые полосы.
Чтобы сдвинуть еще левее, надо снижать ширину например первых двух полос.
То есть
<td width="18" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_1" class="navPanel_trlane"/>
<td width="18" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_2" class="navPanel_trlane"/>
Но для этого надо быть уверенным, что Вам никогда не встретится 6(и более)полосная дорога. Иначе левые знаки будут сплюснуты.
То есть
А если вообще удалить (закомментировать) строки с ненужными полосами? Оставить, допустим, 4 полосы.
Сделал ширину первого знака 1 пиксель. Для трех полос получилось идеально, для двух тоже смотриться нормально.  IШIN, спасибо.
Быть может, кто-нибудь знает как в лэнгпаке/ресурсах нужно назвать полигон кладбища, чтобы ему сопоставить текстуру ogl_grave_christ.bmp?
Например,вот названия полигонов болота и сада:
<item val="7" acron="PLSWMP" name="Swamp polygon"/>
<item val="8" acron="PLGARD" name="Gardering polygon"/>
