7 часов назад, /DiOs сказал:
На самом деле копать надо глыбжее, но я свою проблему, надеюсь, решил.
спасибо
  • Ответов 1.7т
помогите разобраться, как увеличить размер шрифта названия улицы внизу экрана.
Движение без маршрута. Я нашел строчку где меняются данные
<class name="square_p2_header" align="center" valign="middle" fontsize="10" textcolor="#000000" textdecoration="R,W,B" widetextbg="#ffffff"/>
в этой строчке у меня получилось изменить цвет textcolor="#000000", вид textdecoration="R,W,B" widetextbg="#ffffff", но только не размер fontsize="10". Сколько не пытался размер не поменялся.
сама строчка с текстом как я понял находится в этом блоке в самом низу.
<VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar" class="taskbar_bg"/><!--отступ по высоте от края верхнего-->
      <HorizontalPanel height="37X"><!--высота панели где скорость и дата/время-->
	  <VerticalPanel width="32X"/>
        <VerticalPanel width="55X" name="Panels_Speed" invoke="vehicle_type"> <!--ширина ячейки панели со скоростью и кнопки-->
          <!--HorizontalPanel height="10X"/ !--высота подложки-->
          <!--HorizontalPanel height="-1" class="navPanel_speed_bg"--><!--подложка-->
            <!--VerticalPanel width="10X"/><!--ширина ячейки с цыфрами 2x-->
            <VerticalPanel width="-1"><!--сдвиг ячейки с цыфрами по подложке-->
              <ImageLabel type="text" class="square_speed_val_bg" text="@navPanel_txt_speed"/>
            </VerticalPanel>
            <!--VerticalPanel width="15X"><!--ширина ячейки с типом и км/ч--
              <ImageLabel height="-1" bgimage="@pan_navPanel_routetype" align="center" valign="middle"/>
              <ImageLabel height="-1" type="text" class="square_speed_dim_bg" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>
            </VerticalPanel-->
            <!--VerticalPanel width="2X"/-->
          <!--/HorizontalPanel-->
          <!--HorizontalPanel height="4X"/-->
        </VerticalPanel>
          <HorizontalPanel height="33X">
            <VerticalPanel width="7X"/>
            <VerticalPanel width="33X" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_SPD_PICT" bgmode="fill"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
		<!-- время и дата горизонтально без маршрута модерн вид "program_exit"-->
        <VerticalPanel width="47.33X">
          <HorizontalPanel height="2X"/>
          <HorizontalPanel height="24X">
            <VerticalPanel>
			 <VerticalPanel width="22X"  class="rs_refresh3" invoke="program_exit"><!-- кнопка выход из программы при нажатии на время дата-->
              <HorizontalPanel height="14X">
                <ImageLabel type="text" class="square_cur_time" text="@navPanel_txt_time"/>
              </HorizontalPanel>
              <HorizontalPanel height="8X">
                <ImageLabel type="text" class="square_cur_date" text="@navPanel_txt_date"/>
              </HorizontalPanel>
             </VerticalPanel><!-- кнопка выход из программы при нажатии на время дата-->
			</VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="28X" name="Panels_JamsMetric" programs="CityGuide,TWMaps,GeoNet,NaviMaps,TravelGPS,CityGuide Editor,bGEO,BaniBal,TWNav,NavionTruck,NavionTruckPlus,NavionTruckTruck,NavionTruckBus,NavionTruckCamper,NavionTruckCar,NavionTruckMoto,NavrutTruck,NavrutBus,NavrutCamper,NavrutCar,NavrutMoto,OhrexTruck,OhrexBus,OhrexCamper,OhrexCar,OhrexMoto">
        <VerticalPanel width="8X"/>
        <VerticalPanel width="28X" bgimage="@jams_metric_level" invoke="rs_info_chart">
          <HorizontalPanel height="7X"/>
          <HorizontalPanel height="16X">
              <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p1_jam_lev_maj" text="@jams_metric_level_major"/>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="7X">
              <HorizontalPanel height="1X"/>
              <HorizontalPanel height="5X">
                <ImageLabel width="-1" align="center" valign="middle" bgimage="@jams_metric_tendention"/>
              </HorizontalPanel>
              <HorizontalPanel height="-1">
                <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p1_jam_lev_min" text="@jams_metric_level_minor"/>
              </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
            <VerticalPanel width="5X"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="130X">
        <VerticalPanel width="31X">
          <HorizontalPanel height="31X" programs="CityGuide,TWMaps,GeoNet,NaviMaps,TravelGPS,CityGuide Editor,bGEO,BaniBal,TWNav,NavionTruck,NavionTruckPlus,NavionTruckTruck,NavionTruckBus,NavionTruckCamper,NavionTruckCar,NavionTruckMoto,NavrutTruck,NavrutBus,NavrutCamper,NavrutCar,NavrutMoto,OhrexTruck,OhrexBus,OhrexCamper,OhrexCar,OhrexMoto">
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@btn_QM" bgimage="@panel4_ico_qm" programs="CityGuide,TWMaps,GeoNet,NaviMaps,TravelGPS,CityGuide Editor,NavionTruckPlus,NavionTruckTruck,NavionTruckBus,NavionTruckCamper,NavionTruckCar,NavionTruckMoto,NavrutTruck,NavrutBus,NavrutCamper,NavrutCar,NavrutMoto,OhrexTruck,OhrexBus,OhrexCamper,OhrexCar,OhrexMoto"/>
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@btn_QM" bgimage="@panel4_ico_qm_bgeo" programs="bGEO,BaniBal,TWNav,NavionTruck"/>
          </HorizontalPanel>
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@btn_dPOI" bgimage="@panel4_ico_dpoi"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="31X" programs="CityGuide,TWMaps,GeoNet,NaviMaps,TravelGPS,CityGuide Editor,bGEO,BaniBal,TWNav,NavionTruck,NavionTruckPlus,NavionTruckTruck,NavionTruckBus,NavionTruckCamper,NavionTruckCar,NavionTruckMoto,NavrutTruck,NavrutBus,NavrutCamper,NavrutCar,NavrutMoto,OhrexTruck,OhrexBus,OhrexCamper,OhrexCar,OhrexMoto">
          <HorizontalPanel height="31X">
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@btn_msg" bgimage="@panel4_ico_msg"/>
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="31X"/>
        </VerticalPanel>
		<!--высота горизонтально без маршрута модерн вид -->
          <HorizontalPanel height="47.66X">
            <VerticalPanel width="-1"/>
            <VerticalPanel width="31X" type="text" class="navPanel_ico_sbr" invoke="@navPanel_mf_invoke" bgimage="@panel4_navPanel_mf_image" text="@icon_mf_text"/>
              <HorizontalPanel height="13X"/>
              <HorizontalPanel height="15X">
                <ImageLabel width="-1"/>
                <ImageLabel width="40X" type="text" class="square_2fin_val" text="@navPanel_txt_alt"/>
                <ImageLabel width="15X" type="text" class="square_2fin_dim" text="@navPanel_txt_alt_dim"/>
                <ImageLabel width="10X" bgimage="@panel4_navPanel_alt" align="center" valign="middle"/>
              </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
		<!-- кнопки справа 3-->
          <HorizontalPanel height="31X" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM">
            <!--ImageLabel width="31X" class="navPanel_ico" invoke="@btn_photo" bgimage="@panel4_ico_photo"/-->
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="31X" platforms="iOS">
            <!--ImageLabel width="31X" class="navPanel_ico" invoke="AR" bgimage="@panel4_ico_photo"/-->
          </HorizontalPanel>
            <!--ImageLabel width="31X" class="navPanel_ico" invoke="@btn_podcasts" bgimage="@panel4_ico_podcasts"/-->
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="34.16X"/>
        </VerticalPanel>
        <!--VerticalPanel width="31X">
          <HorizontalPanel height="19.33X">
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@InclineIn" bgimage="@panel4_ico_inclinein"/>
          </HorizontalPanel>
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@zoomin" bgimage="@panel4_ico_zoomin"/>
          </HorizontalPanel>
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@zoomout" bgimage="@panel4_ico_zoomout"/>
          </HorizontalPanel>
            <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@InclineOut" bgimage="@panel4_ico_inclineout"/>
          </HorizontalPanel>
		  <компас горизонтально без маршрута модерн вид>
          <HorizontalPanel height="17.33X" invoke="north_up">
            <ImageLabel width="17.33X" bgimage="panel4_navPanel_compass" class="navPanel_ico"/>
            <ImageLabel width="5X"/>
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="13X" invoke="north_up"/>
        </VerticalPanel-->
      </HorizontalPanel>
	  <!-- панель внизу слева горизонтально без маршрута модерн вид 3-->
      <HorizontalPanel height="20X" class="navPanel_prog_white">
	   <!--HorizontalPanel height="2X"/-->
        <ImageLabel width="20X" programs="Tour"/>
		<!--связь сотовая-->
        <ImageLabel width="20X" bgimage="@pan_navPanel_jams" align="center" valign="middle" programs="CityGuide,TWMaps,GeoNet,NaviMaps,TravelGPS,CityGuide Editor,bGEO,BaniBal,TWNav,NavionTruck,NavionTruckPlus,NavionTruckTruck,NavionTruckBus,NavionTruckCamper,NavionTruckCar,NavionTruckMoto,NavrutTruck,NavrutBus,NavrutCamper,NavrutCar,NavrutMoto,OhrexTruck,OhrexBus,OhrexCamper,OhrexCar,OhrexMoto"/>
		<!--GPS-->
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_GPS" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM" programs="CityGuide,TWMaps,GeoNet,NaviMaps,TravelGPS,CityGuide Editor,bGEO,BaniBal,TWNav,NavionTruck,NavionTruckPlus,NavionTruckTruck,NavionTruckBus,NavionTruckCamper,NavionTruckCar,NavionTruckMoto,NavrutTruck,NavrutBus,NavrutCamper,NavrutCar,NavrutMoto,OhrexTruck,OhrexBus,OhrexCamper,OhrexCar,OhrexMoto"/>
		<!--батарейка-->
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM" programs="CityGuide,GeoNet,NaviMaps,TravelGPS,CityGuide Editor,bGEO,BaniBal,TWNav,NavionTruck,NavionTruckPlus,NavionTruckTruck,NavionTruckBus,NavionTruckCamper,NavionTruckCar,NavionTruckMoto,NavrutTruck,NavrutBus,NavrutCamper,NavrutCar,NavrutMoto,OhrexTruck,OhrexBus,OhrexCamper,OhrexCar,OhrexMoto"/>
		<!--название улицы внизу экрана-->
        <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p2_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
        <ImageLabel width="20X"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
31 минуту назад, Proks сказал:
нашел решение
Спойлер
<HorizontalPanel height="23X" class="navPanel_prog_white"><!--увеличил высоту ячейки с 20 до 23-->
  и в этой строке
<ImageLabel width="24X"/><!--увеличил высоту ячейки с 20 до 24-->
ne возник еще вопрос. Можно ли уменьшить размер картинок пои в меню, но оставить "большие" на экране
11 часов назад, /DiOs сказал:
Ещё было на первой странице, но это было несколько версий назад, так что может уже и не соответствовать реалиям
1 час назад, Proks сказал:
  Скрыть контент
  и в этой строке
Если пошерстить поиском по файлу по слову mode, то можно найти параметр для картинок типа bgmode или drawmode, не помню.
Может иметь разные значения (типа fill и ещё какие-то), означающие рисовать картинку в реальном размере или зумить под размер ячейки (помните как флаг у вас растягивался?)
Если при правильном значении этого параметра уменьшить размер ячейки- может быть и получится.
Может быть - потому что в этих списках механизм отображения картинок может быть другим, может игнорировать этот параметр
а файл этот лаут?
Ага.
Я видел bgmode=
Fill
Fill_width
Directdraw
Scale_ex
5 часов назад, IШIN сказал:
Ага.
Я видел bgmode=
по находил эти параметры, а как их использовать так и не понял. Есть идеи на этот счет?
еще вопрос тут уже задавали но ответ не дали, как изменить шрифт номер дома?
10 часов назад, IШIN сказал:
Не рапоооотаеет :( Может, для каких конкретных кейсов предназначено?  Икстри...
13 часов назад, /DiOs сказал:
Точно! Наверняка для без опенгл.
А для опенгл надо КАЖЕТСЯ править картинку в textures, точнее две картинки
4 часа назад, IШIN сказал:
Точно!
Вероятно мой вопрос был не замечен...
Просьба по возможности отреагировать.
Думаю, просто ни у кого решения не нашлось.
У меня-то точно нет...
Да и скажу честно, я и на приоре в свое время поигрался недельку и отключил КАНпанель, т.к. ничего полезного от нее не имел.
А вот что я на Весте с удовольствием перекроил бы (если б было возможно) - это окно звонка. На приоре у меня во время разговора панелька телефонного интерфейса была свернута вниз. И перекрывала в СГ только текущую улицу и индикаторы, а указатели поворотов и маршрут были отлично видны.
А сейчас во время звонка на весь экран только бесполезное окно. Урезать бы...
59 минут назад, Proks сказал:
а на счет изменения номера дома есть мысли?
обмен
19 минут назад, rrrrr сказал:
обмен
:D
22 минуты назад, rrrrr сказал:
обмен
смешно, но не до шуток. А если серьезно, как изменить размер и вид номера дома?
11 минут назад, Proks сказал:
В Resources.rsr файл Rescatalog.xml
В нем строка
  <view_texts DayTextColorBkg="0xFAFAFA" NightTextColorBkg="0x404040" SizeRoadTexts="7" SizeAddrTexts="4" BoldRoadTexts="1" BoldAddrTexts="0" ScaleAddrs="30000" MapScaleNoPunson="1000000" ScaleNoPunson="50000" SizeSpeedTexts="6" MaxSpeedTextDraw="15"/>
SizeAddrTexts="4"  - размер номеров домов
BoldAddrTexts="0" - жирность (1 - жирный, 0 - простой)
ScaleAddrs="30000"  - по-моему, при каком масштабе адреса пропадают
SizeSpeedTexts="6" MaxSpeedTextDraw="15"  - шрифт для цифр пробкоскоростей возле стрелочек вдоль дороги, и до какой скорости их рисовать (по умолчанию считается, что юзеру все что быстрее 15 - уже быстро и конкретная скорость не нужна. Можно увеличить.
45 минут назад, IШIN сказал:
Да, здесь они отошли от шаблона "MaxScale... ". Или еще не пришли к нему :)
54 минуты назад, IШIN сказал:
Все таки в ресурснике, а я думал что ленгпак задействован. Спасибо. Буду разбираться.
А с пои картинками не аналогичная ситуация? (размер отображения на экране навигатора). Не в ресурснике ли надо искать?
42 минуты назад, Proks сказал:
Все может быть. :)
Про то в начале и говорилось - что искать надо везде. Не угадаешь, что куда программеры спрятали.
Поэкспериментировал на своем ЛП, в Виндасе.
(так что от штатного строчки и цифры могут отличаться, но название лэйаута и пункт IMAGE - это ориентиры.)
Выглядело вот так (да. у меня изначально размер был подобран, но нам же надо найти способ уменьшения ):
Нашел текст:
  <!-- меню Поиск, Искать все, ПОИ с иконкой категории и адресом, либо избранное с введенным адресом-->
  <layout name="SearchListElementPOI_action_base_hor" class="nlist_item_grey" >
    <VerticalPanel name="click">
        <VerticalPanel width="13X">
          <ImageLabel name="route_pos_left" align="right" valign="middle"/>
        </VerticalPanel>
<!-- Тут пошла картинка - значок ПОИ  -->
        <VerticalPanel width="24X">
          <ImageLabel name="image" align="center" valign="middle"/>
        </VerticalPanel>
Уменьшил ширину до 15Х, вставил BGMODE=FILL
        <VerticalPanel width="15X">
          <ImageLabel name="image" align="center" valign="middle" bgmode="fill"/>
        </VerticalPanel>
картинка сплющилась по ширине.
Сменил BGMODE на fill_width.
Получил:
Это то, что требовалось?
Но обратите внимание на подзаголовок в лэйауте.
Я долго вычислял, какая шпала в поиске каким блоком задается.
Наверняка, если будут ПОИ без адреса - на них не подействует, они в другом блоке описаны. Надо искать по тексту. Но наверняка рядом и начинается тоже с searchListElement.
В общем,  - УДАЧИ!
3 часа назад, IШIN сказал:
поковырял файл ResCatalog.xml
DayTextColorBkg="0xFF00AE" цвет обводки дневной вид
NightTextColorBkg="0x000000" цвет обводки ночной вид
SizeRoadTexts="18"  размер названия улицы
BoldRoadTexts="1" толстый.
с улицей все работает, а как заставить что бы была обводка цифры номера дома?
Понятия не имею. Есть шансы что никак (что это зашито в программе).
Ведь цвет обводки для дня и ночи указан не для дорог а для текстов вообще. Поэтому не исключаю, что раньше этот параметр действовал и на улицы и на дома. А потом могли урезать в программе.
 А может и нет. Надо искать и исследовать.
В 18.09.2020 в 14:44, Proks сказал:
Не совсем понял , что менять , Если масштаб при котором дома пропадуют , то в самой программе есть "детализация"
10 часов назад, rrrrr сказал:
я хотел сделать номер дома с окантовкой. С остальным вроде бы разобрался.
