  В 22.11.2018 в 10:27, svlad2012 сказал:
Не, не пойдет...
Показать
Ну так, наше дело предложить, Ваше - отказаться... Как говорил преподаватель матанализа в ЛЭТИ: "Ну вот, я вам всё рассказал, теперь вы знаете столько же, сколько и я".
  • Ответов 1.7т
Приветствую, кто нибудь  может показать строчки  и путь к этим строчкам где можно подредактировать отображение текущей и следующей улицы.А именно хочу поменять шрифт, цвет шрифта окантовку и сами полоски сверху и снизу сделать полностью прозрачными.Не могу найти место а как поменять знаю.Прозрачность не рисунком делается? Если да то каким? Версия сити гида  9.8.946
Изменено пользователем demik
Под рукой этого ЛП нет, но если память не врет, надо искать в layouts.xml слово street.
Если найдутся строки с фразами text="cur_street" (не дословно, поэтому искать street) и "next_street"
то смотреть, какой у них класс (например class="blabla_cur_street")
то искать в классах эти классы и менять их (для дня и ночи).
Пардон, подробнее сейчас некогда
@IШIN  спасибо, благодаря вашей подсказке строчку нашел, если кому надо вот она точно для 9 версии, думаю для 10 тоже
<class name="square_p2_header" align="center" valign="middle" fontsize="10" textcolor="#000000" textdecoration="R"/>
меняет шрифт и что с ним связано текущей и следующей улицы в дневном режиме в горизонтальной и вертикальной ориентации.
Для ночного режима не искал за ненадобностью.
@IШIN Вот только остался открытым вопрос как поменять степень прозрачности этих полосок?! Пока  сам не нашел. Тоже в class?
Попробовал глянул в телефоне - вроде бы там под следующую улицу подложены полосы с картинкой, составленной из трех - Square_NavPanel_street, Square_NavPanel_street_left и Square_NavPanel_street_right.
          <HorizontalPanel height="20X" name="Panels_NextStreet">
            <VerticalPanel width="12X" bgimage="@square_navPanel_street_left"/>
            <VerticalPanel width="-1" bgimage="@square_navPanel_street" bgmode="repeat"/>
            <VerticalPanel width="12X" bgimage="@square_navPanel_street_right"/>
            <VerticalPanel width="2X"/>
          </HorizontalPanel>
Можно попробовать добавить к ним тег прозрачности (BGIMAGEALPHA).
            <VerticalPanel width="-1" bgimage="@square_navPanel_street" bgmode="repeat" bgimagealpha="128"/>
Но не факт что поможет.
Возможно, придется вместо этого маску к картинкам делать.
Или полностью их убирать и делать просто параметрами ячейки - color, bordercolor, alpha, round.
Мне такой вариант гораздо ближе.
@IШIN bgimagealpha  это не помогло я и особо не надеялся ну думал вдруг прокатит в 7 версии я игрался с рисунками теперь и тут буду.
Забыл нужно будет только картинку маски изменить или другую тоже?) Или маской можно организовать прозрачность?
Только маску. Но их 6
Три дневных и три ночных
Типа square_navPanel_street_left_day_mask, square_navPanel_street_day_mask, square_navPanel_street_right_day_mask
В них светло-серый цвет сделать потемнее - будет прозрачнее. Где в маске белое - будет контур непрозрачный, где черное (у левого и правого закруглений) - прозрачные уголки
Файлики я и сам нашел, вот мучаюсь чтобы эти полоски сделать полностью прозрачными, на 7 версии как то делал но забыл, давно это было))
  В 16.01.2019 в 23:30, demik сказал:
Полностью - это проще всего.
Дурацкий способ- залить маски полностью черным.
Самый простой способ - удалить из папки все эти картинки (square_navpanel_street_********) - и маски, и сами картинки.
Для большей аккуратности поудалять их упоминания и из лэйаута (вырезать параметры bgimage="square_navpanel_street_....")
За ашыпки прашю венить Tapatalk
@IШIN спасибо начну ЭКСПЕРИМЕНТИ́РОВАТЬ, ну и еще есть лично к Вам один вопрос: параметр border случайно не толщина окантовки букв?
  В 18.01.2019 в 08:36, demik сказал:
[mention=9094]IШIN[/mention] спасибо начну ЭКСПЕРИМЕНТИ́РОВАТЬ, ну и еще есть лично к Вам один вопрос: параметр border случайно не толщина окантовки букв?
Нет, толщина линии контура ячейки.
Толщина окантовки букв не настраивается , она сама меняется пропорционально шрифту.
@IШIN ну вот благодаря Вам всё получилось, пошёл по простому пути удаления файлов)))только эти файлики работают только на верхний бар, нижний надо искать отдельно,
вот что получилось на скрине. И карту ничего не закрывает и улицу прекрасно видно. Я доволен!
Вот только не могу понять как реализована текущая улица, если тоже рисунками то я не смог их найти, а я тоже прозрачную полностью её хочу сделать.
  В 18.01.2019 в 21:40, demik сказал:
Показать
<class name="navPanel_prog_white" bgcolor="#ffffff" alpha="160"/> вот здесь текущая улица,  здесь  bgcolor="#ffffff" alpha="160" цвет и прозрачность, в в двух местах, день, ночь
@Егор 5 огромная благодарность, секономили мне вагон времени, а вот с вашей подсказкой сделал всё за пару секунд:D
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые подскажите где поковырять чтобы переместить ограничение скорости. Заранее спасибо.
Screenshot_2019-03-20-15-59-57-136_cityguide.probki_net.thumb.png.add98ba1b4c2b64fcbb46631c80c7ef2.png
  В 20.03.2019 в 13:18, vikis сказал:
Показать
ищем   bgimage="@warn_SPD_PICT"
и в этом блоке двигаем
  • 3 месяца спустя...
Господа лангпаковцы, я тут попытался несколько тем просмотреть, пока не нашёл - никто не подскажет как стрелочку изменить которая машинку изображает....? В начале встречал ответы что это не возможно, но этим ответам уже по несколько лет..., может кто уже нашёл?
  В 03.07.2019 в 17:37, Заступа сказал:
Нет, никак не меняется. Вшита в программу.
Показать
В принципе возможно, как сделал Фотолом, на стрелку установил картинку мишени для сохранения в избранном, вот ее надо поменять на картинку = машина, она закроет стрелку, только не закрывать стрелку целиком а кончик стрелки должен выглядывать, т.е показывать направление движения.
Изменено пользователем Егор 5
ИМХО получится очень колхозно. Не уверен, что реально подобрать такие размеры картинки-машинки, чтоб кончик стрелки если что торчал из-под нее и влево, и вправо, и вперед. Есть шансы, что и боковые "крылья" стрелки-дельтаплана будут торчать. А еще более вероятно, что дельтаплан рисуется вообще поверх. Но хуже другое.
При сдвиге карты будет двигаться дельтаплан, показывающий позицию. А машинка будет висеть на прежнем месте. Как-то не очень, на мой взгляд.
  В 04.07.2019 в 06:29, IШIN сказал:
Показать
Ясное дело, получится колхоз, ну кому то... может и понравиться, так пусть сам и колхозит, только этот процесс займет много времени, это не просто замена картинок.
"А еще более вероятно, что дельтаплан рисуется вообще поверх"  нет картинку непрозрачную делаешь, она закрывает дельтоплан, уже проверил.
  В 03.07.2019 в 19:19, IШIN сказал:
Вшита в программу.
Показать
На сколько смог "раскопал" архиватором сам ехе файл сити-гида..... ну не нашёл там этой картинки-дельтаплана.... заразы, куда они её засунули только
  В 04.07.2019 в 07:21, Егор 5 сказал:
Показать
Да то-то и оно, надеялся что не совсем колхоз будет...... другие навигаторы позволяют машинку вставлять. Однако за намёк спасибо - надо будет попробовать...
