  В 24.05.2016 в 04:13, IШIN сказал:
Сделать "с маневрами" и "без маневров"
Показать
так как это реализовать в штатном скине, может подскажите...
  • Ответов 1.7т
  В 24.05.2016 в 06:16, rwww сказал:
Показать
Начнем-с...
1. General.xml
В самом начале есть блок panel controller. В штатном там что-то закомментировано, я приведу уже свой, измененный вариант:
  <panelcontroller name="nav_screen">
    <panellist name="panels_main">
      <panel type="RollPanel" name="RollPanel"/>
      <panel type="ContextMenu" name="ContextMenu"/>
      <panel type="JunctionView" name="JunctionView"/>
       <panel type="ButtonsWithRoute" name="ButtonsPanel2" prefix="square_"/>
      <panel type="ButtonsNoRoute" name="ButtonsPanelDrive2" prefix="square_"/>
      <panel type="NavWithRoute" name="NavPanel2" prefix="square_"/>
      <panel type="NavNoRoute" name="NavPanelDrive2" prefix="square_"/>
   </panellist>
    <panellist name="panels_square">
      <panel type="ButtonsWithRoute" name="ButtonsPanel3" prefix="square_"/>
      <panel type="ButtonsNoRoute" name="ButtonsPanelDrive3" prefix="square_"/>
      <panel type="NavWithRoute" name="NavPanel3" prefix="square_"/>
      <panel type="NavNoRoute" name="NavPanelDrive3" prefix="square_"/>
   </panellist>
</panelcontroller>
В штатном (и у Фотолома) был еще один panellist - с именем "classic"
У меня не получилось его запустить, глючил. В итоге я забил, оставил два - с ними у меня работает.
Еще обнаружил хитрость (приставал к Фотолому с вопросом) - оказывается, имена панел-листов менять нельзя. (panels_main и panels_square).
Я пробовал давать им свои имена - не работает (выбор не сохраняется при выходе). Так что имена оставляем как есть. (можете этот блок целиком использовать из данного примера)
В каждом панель-листе кроме всего прочего описаны, как видим 4 варианта панели - с маршрутом и без+кнопки.
2. Дальше, если поискать по файлу (например по ButtonsPanel), найдем блоки типа:
  <menu name="NavPanelDrive2" rows="3" cols="2">
    <props layout="template_np_drive"/>
    <items>
    </items>
  </menu>
  <menu name="ButtonsPanelDrive2" rows="5" cols="2">
    <props layout="template_buttons_drive"/>
    <items>
    </items>
  </menu>
всего их будет 4, соответствуют тем, что были в первом блоке.
Надо по аналогии добавить свои, для второго режима (без маневров)
У меня это все выглядит так:
<!--Панели основного экрана, зум слева -->
    <items>
    </items>
  </menu>
    <items>
    </items>
  </menu>
  <menu name="NavPanel2" rows="3" cols="2">
    <props layout="template_np"/>
    <items>
    </items>
  </menu>
  <menu name="ButtonsPanel2" rows="5" cols="2">
    <props layout="template_buttons"/>
    <items>
    </items>
  </menu>
<!--Панели основного экрана, зум справа -->
  <menu name="NavPanelDrive3" rows="3" cols="2">
    <props layout="template_np_drive_mirror"/>
    <items>
    </items>
  </menu>
  <menu name="ButtonsPanelDrive3" rows="5" cols="2">
    <props layout="template_buttons_drive_mirror"/>
    <items>
    </items>
  </menu>
  <menu name="NavPanel3" rows="3" cols="2">
    <props layout="template_np_mirror"/>
    <items>
    </items>
  </menu>
  <menu name="ButtonsPanel3" rows="5" cols="2">
    <props layout="template_buttons_mirror"/>
    <items>
    </items>
  </menu>
В моем примере для одного режима будут использоваться раскладки типа template_np_hor, template_np_vert и т.д., для другого - template_np_mirror_hor и т.п.
Можете просто mirror везде заменить например на NoManevr, и этот блок Вам подойдет как родной.
3. Все перечисленные меню должны быть упомянуты в том же файле (general.xml) еще в одном месте:
Ищем itemlist name="allmenu"
Попадем на список всех менюшек, там будут и наши navpaneldrive, но только для одного режима.
Добавим свои:
 <itemlist name="allmenu">
    <item name="StartMenu"/>
    <item name="NavPanelDrive2"/>
    <item name="ButtonsPanelDrive2"/>
    <item name="NavPanel2"/>
    <item name="ButtonsPanel2"/>
    <item name="NavPanelDrive3"/>
    <item name="ButtonsPanelDrive3"/>
    <item name="NavPanel3"/>
    <item name="ButtonsPanel3"/>
</itemlist>
4. Чтоб вернуть в меню выкушенную разработчиками команду смены вида, ищем блок settings_ui, вставляем в него строку
<subseting name="subset_navPanels"/>
 (естественно - в ту позицию, где в менюшке нам нужна будет эта строка)
Получим что-то вроде (у меня эта шпала будет второй сверху, сразу после настройки Ёменю)
      <setting name="settings_ui" menu="SubOptionsDlg">
        <subseting name="settings_mymenu" info="@settings_mymenu_info" layout="Action_info"/>
        <subseting name="subset_GUI_size"/>
    <subseting name="subset_cm_mode"/>
        <subseting name="s_view"/>
        <subseting name="subset_viewOnScreen"/>
        <subseting name="subset_route_street_name_mode"/>
        <subseting name="subset_info"/>
        <subseting name="subset_startmenu"/>
        <subseting name="subset_animate_menu"/>
      </setting>
Все, с General-ом покончено.
5. Теперь открываем Layouts.xml.
В нем копируем все 4 блока template_np_hor, template_np_drive_hor, template_buttons_hor, template_buttons_drive_hor, (сразу же следом за исходными, чтоб долго не искать) и естественно копии переименовываем - добавляем в название перед "hor" например NoManevr (ну разумеется должно быть то же, что писали в Генерале).
И в этой копии аккуратно вырезаем панель маневров, следя, чтоб ничего другое не сползло.
6. Повторяем пункт 5 для блоков с окончанием "_vert"
7. Сохраняем, проверяем.
8. Расстраиваемся что не сделали бэкап, т.к. где-то не закрыли скобку, и теперь на экране карта без кнопок. Ищем ошибку. :)
Спасибо, будем пробовать.
 В штатном скине            (и у Фотолома) был еще один panellist - с именем "classic",              тоже присутствует
Изменено пользователем rwww
  В 24.05.2016 в 06:50, IШIN сказал:
Показать
Блестяще!
Если позволите, добавлю только, что если хочется видеть в выборе скина свои названия, то правим rus.xml, дефолтные названия (это <panellist name="panels_main"> и, соответственно остальные) там уже есть, по ним и ищем.
Второй (или первый) нюанс: при добавлении третьего варианта, для которого был назначен первый панель-лист, обнаружились странность с пропаданием некоторых кнопок в некоторых ситуациях. Преодолеть удалось заменой
    <item name="NavPanelDrive"/>
    <item name="ButtonsPanelDrive"/>
    <item name="NavPanel"/>
    <item name="ButtonsPanel"/>
На
    <item name="NavPanel4"/>
    <item name="NavPanelDrive4"/>
    <item name="ButtonsPanel4"/>
    <item name="ButtonsPanelDrive4"/>
Возможно, были и другие пути преодоления, но не стал заморачиваться, заработало и ладно. Вот если захочется четвёртый вариант...
+1000!
Когда начинал сочинять, про рус.хмл помнил и собирался написать. Но пока растекался мысию по древу, забыл.
За ашипке прашю венить TapaTalk
Показать
с  General.xml разобрался а вот Layouts.xml. не совсем понятно, однако, можно по подробнее
  В 24.05.2016 в 08:10, fotolom сказал:
Я ещё в предпредыдущей версии чуть в психушку не попал. Всем блокам-панелям давал свои осмысленные имена - и ничего не работало. Вся структура сохранена, а не работает... Еле допер, что программа не читает имена панелей из файла, а ищет конкретные, и переименовывать низя..
  В 24.05.2016 в 08:18, rwww сказал:
вот Layouts.xml. не совсем понятно, однако, можно поподробнее
Показать
Щас, сформулирую.
А вообще-то что нужно - только убрать указатели маневров и расстояния до них?
Тогда можно в 4 раза упростить задачу. Щас надергаю примеров, покажу
  В 24.05.2016 в 08:15, IШIN сказал:
Показать
  Показать контент
  В 24.05.2016 в 08:19, IШIN сказал:
Показать
Мысль вообще то была, сделать  пункт в меню убрать первый маневр , как сделано со вторым маневром в меню=настройки=интерфейс=панель навигации= первый маневр,                тк второй\показать-убрать\ уже есть в настройках
а не переброска по экрану вправо влево маневров
 <layout name="template_np_NoManevr_hor">
...мноооооого текста
</layout>
Итак. Если хотим только убрать указатели маневров, то получается, что режим "без маршрута" менять ваще не нужно (за него отвечают блоки c приставкой "_drive", более точно можно их имена посмотреть в General, то, о чем писал в п.1).
Кнопки, допустим, нас тоже устраивают, их двигать не хочем (это раскладки со словом buttons).
Тогда меняться у нас будет только раскладка template_np_hor и template_np_vert (это в моем примере, у Вас там может быть немного другое название).
В общем случае алгоритм такой.
В General все упрощается -
В начале можно написать в таком стиле:
   </panellist>
   </panellist>
Обратите внимание - второй панель-лист для ButtonsWithRoute, ButtonsNoRoute и NavNoRoute использует те же панели (".......2"), чтто и первый.
И только NavWithRoute  (панель в режиме с маршрутом)  использует свою схему - NavPanel3
Соответственно, везде далее в ГЕНЕРАЛе можно нужно лишние строки и блоки (по сравнению с предыдущим моим постом) убрать.
А вот теперь лезем руками в LAYOUTS.XML.
Допустим, что в ГЕНЕРАЛе мы для режима с маневрами и без использовали соответственно блоки
    <items>
    </items>
  </menu>
    <props layout="template_np_NoManevr"/>
    <items>
    </items>
  </menu>
Тогда в Лэйаутсах ищем текст template_np
Найдем блок типа
 <layout name="template_np_hor">
</layout>
Выделяем весь блок и копируем следом за самим собой.
И чуток меняем имя, чтоб было как в ГЕНЕРАЛе
</layout>
В нем ищем - где у нас панель маневров.
Дальше все зависит от того, как в исходном ЛП сделано. У меня можно просто удалить весь блок маневров вместе с дистанциями до них - они плавающие, ничего не сползет. Если не уверены - лучше убирать содержимое, оставляя структуру. Найти маневры в структуре несложно - сочетания m1 и m2 приведут к ним.
Пример
            <VerticalPanel width="66X" invoke="r_listing_auto">
                <HorizontalPanel height="58X">
                  <ImageLabel width="66X" bgimage="@square_navPanel_m1" bgmode="directdraw"/>
                </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
Если в строке
убрать все лишнее (картинку и режим ее отрисовки), и оставтиь только
<ImageLabel width="66X"/>
то ячейка останется, но без маневра, то есть гарантированно ничего не сползет. (самая частая ошибка - случайное удаление слэша в конце перед угл.скобкой)
Но ячейка останется "кликабельной", то есть при тапе по пустому месту вызовется команда Легенда- invoke="r_listing_auto"
Мы и ее вырежем - из строки <VerticalPanel width="66X" invoke="r_listing_auto">
оставим <VerticalPanel width="66X">
И так далее.
А затем повторяем в аналогичном блоке template_np_vert
(копируем и вырезаем лишнее)
  В 24.05.2016 в 08:34, fotolom сказал:
Ай, порадовали!
Показать
Спасибо В.Ворошилову. Еще в школе видел вопрос про вещего Олега в "ЧтоГдеКогда". Засело в черепной коробке.
  В 24.05.2016 в 08:41, rwww сказал:
Показать
Дык я и говорю - пункт такой не вставить. Но можно вставить (там же, в Настройки-Интерфейс) "Выбор экрана навигации" - и там будут "С маневрами" и "Без маневров" (как мы их назовем в Rus.xml).
А если эту настройку еще в ЁМеню добавть, вообще удобно будет.
да, только в штатном скине строка         <VerticalPanel bgimage="@square_navPanel_f1_bg" invoke="r_listing_auto">
сделал ее                                                <VerticalPanel width="44X">
осталось еще метры убрать
из этой строки
<ImageLabel type="text" class="square_p1_dist2m1_val" text="@navPanel_txt_dist2m1"/>
делаем <ImageLabel width="44X"/>
и метров нету и левый угол свободный, ну а первый и  второй маневры  на малых повторителях видны, для 7" девайса и их вполне хватит
теперь подумать надо, двигать спидометр или нет, надо проехаться.
пока сделал вот так
оставил на экране кн выход
  В 24.05.2016 в 09:55, rwww сказал:
Показать
Да можно было и вовсе ее убрать. Раз она безразмерная, значит размер был задан где-то выше, в родительской ячейке.
Теперь подумать надо, двигать спидометр или нет
Показать
ИМХО и думать нечего, конечно двигать.
Чего  он болтается, как фиалка в проруби.
  В 24.05.2016 в 10:54, IШIN сказал:
Показать
Тоже так думаю.
в принципе кн ДРОИ ПОИСК и др можно в верхнее меню отправить
пока остановился на таком варианте
В новой тестовой версии 9.3.779 появилась кнопка обыкновенный  фотоаппарат, не путать  со снимком экрана, так же по моему и проигрыватель хотят встроить, посмотрим.
<layout name="template_ScriptPanel_hor">
  В 02.06.2016 в 04:42, rwww сказал:
Показать
Ужос. Еще кнопки СМС, Твитнуть, Пиднять-покласть слухавку, ...
И этих фото-кнопок две сделать! Вторая - селфи ж !
Показать
Есть подозрение, что не совсем обыкновенный. А интегрированный в отправку фото во всяческие чаты и путевые заметки. И не стоит говорить, что это никому не нужно. Загляните в Ленты и прочие чаты. Количество тусующихся там заметно превышает количество пишущих, что это на фиг не нужно.
Так что, будем реалистами.
Из замеченного ещё: лента новостей RSS, изменена Легенда, там теперь ещё и ПОИ в ключевых точках. И загадочная секция в layout.xml, благодаря которой справа от скорости (в дефолтном ленгпаке) появляются какие-то цифры (по виду - время), что значат, непонятно.
Секция такая:
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar"/>
      <HorizontalPanel height="23X"/>
      <HorizontalPanel height="28X">
        <VerticalPanel width="90X"/>
        <VerticalPanel width="35X" type="text" class="square_dpoi_txt_info" text="@warn_INFO1"/>
        <VerticalPanel width="35X" type="text" class="square_dpoi_txt_info" text="@warn_INFO2"/>
        <VerticalPanel width="35X" type="text" class="square_dpoi_txt_info" text="@warn_INFO3"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
Переделаны некоторые строки в меню, типа "расстояние до", "время до". Пустяки, одним словом. Зато очень облегчен за счёт этого rus.xml.
  В 02.06.2016 в 08:58, fotolom сказал:
Показать
А это разве не надписи расстояния под значками радаров, засад и неровных дорог? Они-то издавна были
  В 02.06.2016 в 09:16, IШIN сказал:
Показать
Нет, это другое. Что, пока непонятно.
Показать
просили селфи - получите.  Кнопку нужно побольше и посередине экрана сделать.
Изменено пользователем dkltd
Показать
  В 02.06.2016 в 18:20, fotolom сказал:
Показать
Разъяснилось, это относится к новому сервису "Пробки по маршруту":
Треугольный значок, под ним - расстояние до пробки и время пребывания в ней.
Пришлось много чего исправлять, ошибки в дефолтном скине, особенно в таблет.
