Популярный пост alexey62 Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Да... Похоже я с дневным режимом перестарался... Слишком все выбелил... Зато получился конструктор "Сделай сам Буд править... Для тех, кто сам хочет попробовать: "navPanel_m2_bg_hor_n.bmp" "navPanel_m2_bg_hor_d.bmp" - фон ночного и дневного режима 2 маневра "navPanel_m1_bg_hor_n.bmp" "navPanel_m1_bg_hor_d.bmp" - фон ночного и дневного режима 1 маневра class="navPanel_bg" class="navPanel_bgI" - фон самой панели class="navPanel_bgII" - фон нижнего бара class="CnavPanel_btn_d" - фон шрифт... кнопок нижнего бара 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima.robertov Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Да! Фон под знаками подкачал. Знак второго маневра увеличить. Можно самаму попробовать все исправить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) Да... Похоже я с дневным режимом перестарался... Слишком все выбелил... Зато получился конструктор "Сделай сам Буд править... Для тех, кто сам хочет попробовать: "navPanel_m2_bg_hor_n.bmp" "navPanel_m2_bg_hor_d.bmp" - фон ночного и дневного режима 2 маневра "navPanel_m1_bg_hor_n.bmp" "navPanel_m1_bg_hor_d.bmp" - фон ночного и дневного режима 1 маневра class="navPanel_bg" class="navPanel_bgI" - фон самой панели class="navPanel_bgII" - фон нижнего бара class="CnavPanel_btn_d" - фон шрифт... кнопок нижнего бара Для того что бы сделать все панели темными надо: 1. Как я понимаю чисто логически в layouts.xml надо вместо "navPanel_m2_bg_hor_d.bmp" во всех местах указать: "navPanel_m2_bg_hor_n.bmp". (Я нашел там только по одной записи для первого и для второго маневра). Это верно? 2. class="navPanel_bg" class="navPanel_bgI" - фон самой панели??? Это что такое и что на что надо поменять? 3. class="navPanel_bgII" - фон нижнего бара?? Я нахожу в layouts.xml только такие записи: <td width="64%" class="navPanel_bgII"> Что с ними надо сделать, что бы сделать темным? и что меня еще больше интересует, что такое td width="64%"? Это и есть высота нижнего бара? Если указать 50%, то он станет ниже? 4. class="CnavPanel_btn_d" - фон шрифт... кнопок нижнего бара? Тоже не поняятно, что надо сделать, что бы затемнить. Попробовал по логике найти: class="CnavPanel_btn_n")) Не нашел. Или нужно во всех каталогах day... надо изменять картинки, но я некоторых, например navPanel_bg там не нахожу? Изменено 13 августа, 2012 пользователем Zauber Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) 2. class="navPanel_bg" class="navPanel_bgI" - фон самой панели??? Это что такое и что на что надо поменять? 3. class="navPanel_bgII" - фон нижнего бара?? 4. class="CnavPanel_btn_d" - фон шрифт... кнопок нижнего бара? Это те места, где используется соответствующий класс (оформление, стиль - называть можно как угодно) А определяется он в строке типа class name="navPanel_bgII" (и с остальными аналогично). По идее, в двух местах - внутри блока palette name="default" для дня и palette name="night" для ночи. Там меняем размер шрифта fontsize, его цвет (textcolor), цвет фона (bgcolor), толщину и цвет рамки (border и bordercolor), прозрачность (alpha) Вот пример для кнопки (чисто для примера, выдернул из своего ЛП, т.к. у кнопок параметров много, есть на чем показать) <class name="cMenu_btn_12key" valign="bottom" align="center" bgcolor="#0000FF" bgcolor2="#000055" alpha="160" border="2" bordercolor="#000044" roundrad="5" fontsize="11" textdecoration="B,S,W" textcolor="#ffffff" widetextbg="#000044"/> <class name="cMenu_btn_12key_sel" valign="bottom" align="center" bgcolor="#000055" bgcolor2="#0000FF" alpha="200" border="2" bordercolor="#000044" roundrad="5" fontsize="11" textdecoration="B,S,W" textcolor="#ffff00" widetextbg="#000044"/> Выравнивание текста - по центру по низу, Цвет фона кнопки - градиентный от синего 0000ff до темно синего 000055 (от bgcolor до bgcolor2), прозрачность - 160 (0 - прозрачный, 255 - полностью непрозрачный) Толщина границы -2, цвет - темносиний 000044 радиус закругления углов 5 Шрифт - 11 размера, Жирный, с окантовкой, без переноса по строкам (буквы B,W,S) Цвет текста белый FFFFFF, Окантовка - темно синяя widetextbg="#000044" При нажатии кнопки действует стиль с приставкой _sel (как видим, там цвета меняются) Естественно, для некоторых элементов он не нужен. Еще может быть параметр background="...." с именем картинки. Изменено 13 августа, 2012 пользователем IШIN 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) Вот спасибо!!! Теперь вроде понятно стало. Буду сегодня вечером пробовать. ЗЫ. Вот теперь все получилось (за исключением уменьшения по высоте нижнего бара, но там отделался градиентом цвета, вроде гут). Как опробую в машине (завтра) выложу. Изменено 13 августа, 2012 пользователем Zauber Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 В общем не выдержал, вот: LangPack.rsr Но тут уже с моими камерами и моими текстурами домов (темные). Пока не разобрался: 1. как сделать прозрачными панель указателя первого и второго маневров. 2. как перекрасить цвет кнопок в быстром меню и кнопок в поиске. Буду искать чуть позже. ЗЫ. Большое спасибо IШIN за науку. Теперь многое стало яснее и понятнее. Вы не пробовали начать учебники составлять? У вас очень хорошо получается объяснять. :) 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey62 Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 В общем не выдержал, вот: LangPack.rsr Но тут уже с моими камерами и моими текстурами домов (темные). Вот видите... Все очень просто... Наступил вечер и ВУАЛЯ. ВСе готово! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) Да просто неудобно уже автора грузить постоянно: хочу, хочу, хочу. Пора и совесть иметь))) Вот только, не подскажешь где найти строки отвечающие за: 1. как сделать прозрачными панель указателя первого и второго маневров. 2. как перекрасить цвет кнопок в быстром меню и кнопок в поиске. Изменено 13 августа, 2012 пользователем Zauber Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост IШIN Опубликовано 13 августа, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) 1. как сделать прозрачными панель указателя первого и второго маневров. 2.как перекрасить цвет кнопок в быстром меню и кнопок в поиске. 1. Не пробовал, но должно сработать: Найти все строки с bgimage="@navPanel_m1" и bgimage="@navPanel_m1" и в них добавить параметр alpha="128" (цифры по вкусу) (сам не пробовал потому, что пытался сделать полупрозрачным только фон-подложку, а стрелки оставить сплошными. указанный же метод сделает полупрозрачным все вместе со стрелками. ) 2.Технология примерно такова: Ищем структуру этого меню в general.xml: <menu name="MenuPanel" cols="2" rows="3"> <props layout="template_menupanel"/> <items> <!--item name="bookmarks" tip="@sbookmarks" image="finish_favorites" info="@bookmarks_info"/> <item name="search" tip="@search_small_title" image="su_search" info="@search_info"/> <item name="route1" tip="@route" image="su_route" info="@route1_info"/> <item name="other" tip="@other_title" image="other" info="@other_info"/> <item name="exit" tip="@exit"/--> <item name="quick1" tip="@quick1_txt" image="@quick1_img"/> <item name="quick2" tip="@quick2_txt" image="@quick2_img"/> <item name="quick3" tip="@quick3_txt" image="@quick3_img"/> <item name="quick4" tip="@quick4_txt" image="@quick4_img"/> <item name="quick5" tip="@quick5_txt" image="@quick5_img"/> <item name="quick6" tip="@quick6_txt" image="@quick6_img"/> <item name="quick7" tip="@quick7_txt" image="@quick7_img"/> <item name="quick8" tip="@quick8_txt" image="@quick8_img"/> <item name="quick9" tip="@quick9_txt" image="@quick9_img"/> <item name="quick10" tip="@quick10_txt" image="@quick10_img"/> <item name="quick11" tip="@quick11_txt" image="@quick11_img"/> <item name="quick12" tip="@quick12_txt" image="@quick12_img"/> <!--item name="quick13" tip="@quick13_txt" image="@quick13_img"/--> <item name="quick13" image="@quick13_img"/> <!--item name="exit" tip="@exit"/--> </items> </menu> Отсюда видим, что копать надо layout="template_menupanel". Находим соответствующий лэйаут в layouts.xml <!-- Панель меню на навигационном экране bgcolor="#ced2d6"0 class="QM_itemBG" alpha="150" border="2" bordercolor="#ff0000"--> <layout name="template_menupanel_hor"> <table bgcolor="#7f7f7f" alpha="127"> <!-- первая четверка кнопок --> <tr height="29%"> <td width="25%" class="Uni_cMenu_btn_8key_hor" invoke="@icon1_invoke"> <table> <tr height="40%"> <td class="Uni_cNavPanel_btnM_key_gray" bgimage="@icon1_image"/> </tr> <tr height="60%"> <td type="text" class="Uni_cMenu_btn_Akey_txt_hor" text="@icon1_text"/> </tr> </table> </td> .... Теперь знаем, что за фон кнопки отвечает class="Uni_cMenu_btn_8key_hor". Находим (тут же, в layouts.xml) <class name="Uni_cMenu_btn_8key_hor" bgcolor="#6699cc" bgcolor2="#001839" roundrad="2" border="2" bordercolor="#000000"/> <class name="Uni_cMenu_btn_8key_hor_sel" bgcolor="#001839" bgcolor2="#6699cc" roundrad="2" border="2" bordercolor="#000000"/> И меняем как хотим. Аналогично меняем (если надо) класс Uni_cMenu_btn_Akey_txt_hor, который определяет надпись на кнопке. PS - Насчет учебников - а как же. Я ж препод. :) Изменено 13 августа, 2012 пользователем IШIN 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 здорово, :-) друзья, zauber, а можно классический скин от alexey62 с такими полупрозрачными панелями? а то смотрю тут кнопки переставлены и т.п. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir.b Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) здорово, :-) друзья, zauber, а можно классический скин от alexey62 с такими полупрозрачными панелями? а то смотрю тут кнопки переставлены и т.п. Поддерживаю.И шрифт от классического должен быть.Это скорее всего к алексею просьба.(Наш юрист сильно мельчит.) Изменено 13 августа, 2012 пользователем vladimir.b Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuS_2 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 LangPack.rsr Юра, ты бы файлохранилище поменял, а то какое-то оно недружелюбное: ВНИМАНИЕ! С вашего диапазона IP исчерпан лимит подключений Скачивание начнется через 09 минут 04 секунды Ждать десять минут до начала скачивания файла, да ещё и с рекламными просмотрами - совсем не айс :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 друзья, zauber, а можно классический скин от alexey62 с такими полупрозрачными панелями? а то смотрю тут кнопки переставлены и т.п. Найн! Ихь бин кнопки не трогал))). Насчет шрифтов несколько мелковато, согласен. Я ж писал, что не тестил, вернее тестил на КарПС, а там экран огромный и цифири кажутся тоже большими. Сегодня покатался в реалии - доволен до ж.пы)). Парни, шрифты, их размер - плз. меняйте сами. На сайте Vlego есть утилитка LPTextEdit, все замечательно меняется. Просто с размером угодить всем невозможно в виду физиологических особенностей отдельных индивидуумов. Для себя после теста решил увеличить шрифт значения скорости, улицы, шрифты в нижнем баре примерно на 1 ед., не более. То YuS: Я лучше на автоатлас закину, на наш казахский файлообменник. Там для наших оно вернее будет, а то в последнее время не поймешь что с ними, перекрестные IP-шники гасят (Россия-Казахстан), не разберешь где лзя, где низззя :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 alex сделайте, действительно, базовый вариант с полупрозрачными панелями - по-моему все удачно было сделано, а мы сами уж будем под себя подгонять шрифты Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 я имел в виду и обычные белые-желтые указатели маневра, а то зеленый хоть и объемный, на темном фоне все-таки, по-моему, слишком ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Я сегодня катался при ярком солнце. Мне не мешало. Там белая окантовка спасает. Хотя можно конечно в фотошопе поработать и немного осветлить именно стрелки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 но кнопку дпои с поиском все-таки переставили местами? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 А Вы про это. Просто я брал за основу такой скин. Это же можно вроде самому поменять, где то в теме народное творчество Vlego описывал что на что поменять. Так, теперь: http://rghost.ru/39773460 Еще один вариант. Сменить фон, окантовку и частично надписи кнопок меню и моего меню получилось (смерть синему цвету!), с детства не люблю его. Вариант с изменений срок bgimage="@navPanel_m1" и bgimage="@navPanel_m1" для прозрачности маневров - не прокатил, как ни пытался. Видать там что то другое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VIKTOR_T Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 alexey62 что нужно вытянуть с вашего архива ? чтобы изменить только сам скин с полосой с лева. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima.robertov Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Знак второго маневра слишком маленький. Необходимо его увеличить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
margen Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) подскажите что я делаю не так, меняю лангпак,капируя с заменой,но ни чего неменяется,остается тот который был. Изменено 14 августа, 2012 пользователем margen Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Знак второго маневра слишком маленький. Необходимо его увеличить. Я вот тоже к этому больше склоняюсь (но не знаю как реализовать) и думаю наверное закругление панели убрать (это могу) подскажите что я делаю не так, меняю лангпак,капируя с заменой,но ни чего неменяется,остается тот который был. Сделайте по инструкции Alexey62: Переименуйте данный ЛП под ЛП с разрешением Вашего прибора (например LangPack.rsr в LangPack800x480.rsr) и поставьте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Переименуйте данный ЛП под ЛП с разрешением Вашего прибора (например LangPack.rsr в LangPack800x480.rsr) и поставьте. По-моему, там тогда еще и внутри надо переименовывать layouts в layouts800x480. Так что я бы просто удалил (точнее, переименовал либо переместил бы) штатный langpackXXXxYYY.rsr. тогда преимущество отдается универсальному LangPack.rsr. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VIKTOR_T Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 изменяем родные добовляем на начало +LangPack(ваше разрешение) 800x480.rsr +LangPack.rsr копируем на флеху новый измененный LangPack.rsr запускаем.смотрим. если непонравилось .. удаляем LangPack.rsr затем убираем + с фала +LangPack(ваше разрешение) 800x480.rsr +LangPack.rsr всё. P/S с Меню явно перемудрил . одних настрояк штук 6. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey62 Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 P/S с Меню явно перемудрил . одних настрояк штук 6. Быть может.. . Но я исходил из предположения, что в течение дня меню по несколько раз пере присваивать нет необходимости, а один раз для себя любимого можно настроить пусть сложно, но зато так как хочется. Впрочем можно сделать комплексный обед... . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
