Меню для СитиГид 7.2.1.67 CE
  • Ответов 274
Меню для СитиГид 7.2.1.67 CE Протестировано в режиме 800х480. Должно работать для всех разрешений. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ АЛЬБОМНОГО РЕЖИМА!!! Описание Доступны четы
Хотел написать много, но пришлось быть кратким. Уж больно много этот процесс съедает времени. Файл помощи ЗДЕСЬ
Хоршо. Сделаю эдакий толкователь. В качестве примера возьму layouts.xml из сообщения Сразу оговорюсь, что это будет именно толкование действий и приемов для данного примера, а не универсальный FAQ
Да! Фон под знаками подкачал. Знак второго маневра увеличить. Можно самаму попробовать все исправить?
Да... Похоже я с дневным режимом перестарался... Слишком все выбелил... :blink: Зато получился конструктор "Сделай сам :rolleyes: Буд править... Для тех, кто сам хочет попробовать:
"navPanel_m2_bg_hor_n.bmp" "navPanel_m2_bg_hor_d.bmp" - фон ночного и дневного режима 2 маневра
"navPanel_m1_bg_hor_n.bmp" "navPanel_m1_bg_hor_d.bmp" - фон ночного и дневного режима 1 маневра
class="navPanel_bg" class="navPanel_bgI" - фон самой панели
class="navPanel_bgII" - фон нижнего бара
class="CnavPanel_btn_d" - фон шрифт... кнопок нижнего бара
Для того что бы сделать все панели темными надо:
1. Как я понимаю чисто логически в layouts.xml надо вместо
"navPanel_m2_bg_hor_d.bmp" во всех местах указать: "navPanel_m2_bg_hor_n.bmp".
(Я нашел там только по одной записи для первого и для второго маневра).
Это верно?
2. class="navPanel_bg" class="navPanel_bgI" - фон самой панели???
Это что такое и что на что надо поменять?
3. class="navPanel_bgII" - фон нижнего бара??
Я нахожу в layouts.xml только такие записи: <td width="64%" class="navPanel_bgII">
Что с ними надо сделать, что бы сделать темным? и что меня еще больше интересует, что такое td width="64%"?
Это и есть высота нижнего бара? Если указать 50%, то он станет ниже?
4. class="CnavPanel_btn_d" - фон шрифт... кнопок нижнего бара?
Тоже не поняятно, что надо сделать, что бы затемнить. Попробовал по логике найти: class="CnavPanel_btn_n")) Не нашел.
Или нужно во всех каталогах day... надо изменять картинки, но я некоторых, например navPanel_bg там не нахожу?
Изменено пользователем Zauber
Это те места, где используется соответствующий класс (оформление, стиль - называть можно как угодно)
А определяется он в строке типа class name="navPanel_bgII" (и с остальными аналогично).
По идее, в двух местах -
внутри блока palette name="default" для дня и palette name="night" для ночи.
Там меняем размер шрифта fontsize, его цвет (textcolor), цвет фона (bgcolor), толщину и цвет рамки (border и bordercolor), прозрачность (alpha)
Вот пример для кнопки (чисто для примера, выдернул из своего ЛП, т.к. у кнопок параметров много, есть на чем показать)
<class name="cMenu_btn_12key" valign="bottom" align="center" bgcolor="#0000FF" bgcolor2="#000055" alpha="160" border="2" bordercolor="#000044" roundrad="5" fontsize="11" textdecoration="B,S,W" textcolor="#ffffff" widetextbg="#000044"/>
<class name="cMenu_btn_12key_sel" valign="bottom" align="center" bgcolor="#000055" bgcolor2="#0000FF" alpha="200" border="2" bordercolor="#000044" roundrad="5" fontsize="11" textdecoration="B,S,W" textcolor="#ffff00" widetextbg="#000044"/>
Выравнивание текста - по центру по низу,
Цвет фона кнопки - градиентный от синего 0000ff до темно синего 000055 (от bgcolor до bgcolor2),
прозрачность - 160 (0 - прозрачный, 255 - полностью непрозрачный)
Толщина границы -2, цвет - темносиний 000044
радиус закругления углов 5
Шрифт - 11 размера, Жирный, с окантовкой, без переноса по строкам (буквы B,W,S)
Цвет текста белый FFFFFF,
Окантовка - темно синяя widetextbg="#000044"
При нажатии кнопки действует стиль с приставкой _sel (как видим, там цвета меняются)
Естественно, для некоторых элементов он не нужен.
Еще может быть параметр background="...."
с именем картинки.
Вот спасибо!!!
Теперь вроде понятно стало. Буду сегодня вечером пробовать.
ЗЫ. Вот теперь все получилось (за исключением уменьшения по высоте нижнего бара, но там отделался градиентом цвета, вроде гут). Как опробую в машине (завтра) выложу.
В общем не выдержал, вот:
LangPack.rsr
Но тут уже с моими камерами и моими текстурами домов (темные).
Пока не разобрался:
1. как сделать прозрачными панель указателя первого и второго маневров.
2. как перекрасить цвет кнопок в быстром меню и кнопок в поиске.
Буду искать чуть позже.
ЗЫ. Большое спасибо IШIN за науку. Теперь многое стало яснее и понятнее. Вы не пробовали начать учебники составлять? У вас очень хорошо получается объяснять. :)
LangPack.rsr
Вот видите... Все очень просто... Наступил вечер и ВУАЛЯ. ВСе готово!
Да просто неудобно уже автора грузить постоянно: хочу, хочу, хочу. Пора и совесть иметь)))
Вот только, не подскажешь где найти строки отвечающие за:
1. как сделать прозрачными панель указателя первого и второго маневров. 2. как перекрасить цвет кнопок в быстром меню и кнопок в поиске.
здорово, :-)
друзья, zauber, а можно классический скин от alexey62 с такими полупрозрачными панелями? а то смотрю тут кнопки переставлены и т.п.
здорово, :-)
Поддерживаю.И шрифт от классического должен быть.Это скорее всего к алексею просьба.(Наш юрист сильно мельчит.)
Изменено пользователем vladimir.b
LangPack.rsr
Юра, ты бы файлохранилище поменял, а то какое-то оно недружелюбное:
ВНИМАНИЕ!
С вашего диапазона IP исчерпан лимит подключений
Скачивание начнется через 09 минут 04 секунды
Ждать десять минут до начала скачивания файла, да ещё и с рекламными просмотрами - совсем не айс :)
Найн! Ихь бин кнопки не трогал))). Насчет шрифтов несколько мелковато, согласен. Я ж писал, что не тестил, вернее тестил на КарПС, а там экран огромный и цифири кажутся тоже большими. Сегодня покатался в реалии - доволен до ж.пы)).
Парни, шрифты, их размер - плз. меняйте сами. На сайте Vlego есть утилитка LPTextEdit, все замечательно меняется. Просто с размером угодить всем невозможно в виду физиологических особенностей отдельных индивидуумов. Для себя после теста решил увеличить шрифт значения скорости, улицы, шрифты в нижнем баре примерно на 1 ед., не более.
То YuS: Я лучше на автоатлас закину, на наш казахский файлообменник. Там для наших оно вернее будет, а то в последнее время не поймешь что с ними, перекрестные IP-шники гасят (Россия-Казахстан), не разберешь где лзя, где низззя :D
alex
сделайте, действительно, базовый вариант с полупрозрачными панелями - по-моему все удачно было сделано, а мы сами уж будем под себя подгонять шрифты
я имел в виду и обычные белые-желтые указатели маневра, а то зеленый хоть и объемный, на темном фоне все-таки, по-моему, слишком ;)
Я сегодня катался при ярком солнце. Мне не мешало. Там белая окантовка спасает. Хотя можно конечно в фотошопе поработать и немного осветлить именно стрелки
А Вы про это. Просто я брал за основу такой скин. Это же можно вроде самому поменять, где то в теме народное творчество Vlego описывал что на что поменять.
Так, теперь:
http://rghost.ru/39773460
Еще один вариант. Сменить фон, окантовку и частично надписи кнопок меню и моего меню получилось (смерть синему цвету!), с детства не люблю его.
Вариант с изменений срок bgimage="@navPanel_m1" и bgimage="@navPanel_m1" для прозрачности маневров - не прокатил, как ни пытался. Видать там что то другое.
alexey62
что нужно вытянуть с вашего архива ? чтобы изменить только сам скин с полосой с лева.
подскажите что я делаю не так, меняю лангпак,капируя с заменой,но ни чего неменяется,остается тот который был.
Изменено пользователем margen
Знак второго маневра слишком маленький. Необходимо его увеличить.
Я вот тоже к этому больше склоняюсь (но не знаю как реализовать) и думаю наверное закругление панели убрать (это могу)
Сделайте по инструкции Alexey62: Переименуйте данный ЛП под ЛП с разрешением Вашего прибора (например LangPack.rsr в LangPack800x480.rsr) и поставьте.
По-моему, там тогда еще и внутри надо переименовывать layouts в layouts800x480.
Так что я бы просто удалил (точнее, переименовал либо переместил бы) штатный langpackXXXxYYY.rsr.
тогда преимущество отдается универсальному LangPack.rsr.
изменяем родные добовляем на начало
+LangPack(ваше разрешение) 800x480.rsr
+LangPack.rsr
копируем на флеху новый измененный LangPack.rsr
запускаем.смотрим.
если непонравилось .. удаляем LangPack.rsr затем убираем + с фала +LangPack(ваше разрешение) 800x480.rsr +LangPack.rsr
всё.
P/S с Меню явно перемудрил . одних настрояк штук 6.
Быть может.. :mellow: . Но я исходил из предположения, что в течение дня меню по несколько раз пере присваивать нет необходимости, а один раз для себя любимого :rolleyes: можно настроить пусть сложно, но зато так как хочется. Впрочем можно сделать комплексный обед... :unsure: .
