Если не запускается СитиГИД
Удалил папку AdvPoiCache. Программа GWM72SP1 ВСЁ РАВНО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Папка при запуске появляется вновь. Карты cgmaps, дорожную обстановку, радары, загрузил в папку maps. Ни чего больше в maps не загружал.
А FAQ вверху слабо прочитать? У Вас папка с картами неправильно называется.
Переименовал папку maps, в cgmaps, програма не запускается! Проверил память. Программа загружена и на устройство, и в карту памяти. Удалил прогу из устройства. Там старая стояла. Для новой не хватило памяти. Запустил - пошло, отдышался. Сообщение - карты не обнаружены, как это понимать. Сейчас гружу карты через прогу, ночь спать не буду. Да, вот ещё - без приколов никак нельэя - "А FAQ вверху слабо прочитать? У Вас папка с картами неправильно называется."
Я на эти грабли наступил еще с бетой 7 версии.
У меня СГ устанавливается только на внутреннюю карту память, места там маловато, поэтому карты я разместил на внешней microSD, можно в любой папке (Maps), а в СГ нужно прописать туда путь (меню-разное-настройки-карта-путь), При первом запуске СГ будет создана папка CityGuideCGMaps, в ней создаются файлы CGMaps.atlas и Poi.bkm(избранное), ее трогать НЕЛЬЗЯ. Карты можно загружат и на ПК, а потом переписать в Maps.
В СГ есть ошибка, если грузить(обновлять) карты через программу, карты грузятся в CityGuidCGMaps, а не в папку которая прописана в параметрах. Получается дублирование карт и выползает ошибка в поиске адресов ( не помнит последний поиск).
В общем проблема совсем не исправляется. Программа упорно перестала запускаться. Стоял 7.2.155 и все работало на УРА. Теперь удалил сначала пресловутую папку - ноль эффекта. Создал этот файлик ".noopengl" - тоже ноль эффекта. Удалял и устанавливал программу несколько раз - ноль эффекта. HTC DESIRE S. Все остальное работает прекрасно. SD карта в порядке. Никаких нулевых файлов нет. А работать не хочет упорно. Ищите создатели свой в чем проблема у вас.
Докладываю. Помогло только полное удаление программы. Т.е совсем полное. Пришлось заново активировать и т.п.
Очень хотелось бы подробно узнать про эту ошибку. Т.е. кто и когда обещал, что "если грузить(обновлять) карты через программу", то они будут грузиться "в папку которая прописана в параметрах"? Тем более, что такого поведения не было никогда, включая пятерку, в которой и появился альтернативный путь?
Я 10 лет отработал программистом , и для меня это, однозначно, ошибка.
Тем более, что в результате Этой ошибки, вылезает другая.
Нужно было сохранить файлы license.*******, poi.bkm, History .......
20 лет программист. Считаю глупейшей ошибкой. Уволил бы подзад пинком бы халтурщика.
В штате 10 водителей с навигаторами. 5 раз уже удалял прогу, причём битые файлы можно удалить только с навигатора из-под WInCe.
У одного вчера вечером ОПЯТЬ перестала запускаться. В итоге -10 нулевых файлов.
Господа разработчики, когда исправите проблему и 7-я версия будет по стабильности соответствовать хотя бы 5-ой???
Заранее спасибо!
О каких битых файлах идет речь?
Заранее спасибо!
такое впечатление что у вас карты памяти битые, конечно на нескольких устройствах это маловероятно. но возможно плохая серия. и потом насколько я понимаю у вас идет режим использования без штатного выхода из СГ, приучите водителей выходить из СГ перед выключением навика. вместо полной переустановки попробуйте удалять из корня СГ все файлы с расширением bxml
general, dialogs, history, langpack, poi.bkm и ещё 5 файлов уже не вспомню, т.к. удалил.
Спасибо, конечно за интерес к теме, НО:
Какие могут быть карты памяти/плохие серии/вопросы выхода из СГ, ЕСЛИ 5-й версией пользовались на Texet-610A5 уже 1,5 года- все было супер до перехода на 7-ку, СГ записан на встроенную память, а навигатор зависает ВО ВРЕМЯ работы СГ???
а из какого именно вашего сообщения все это должно было следовать? кроме того вопросы выхода это не отменяет. 5ка нормально переносила не выход из программы, 7ка видимо более чутка к этому. зависает во время работы, отдельный вопрос. в какие моменты зависает. на каких действиях? просто при ведении по маршруту?
Изменено пользователем artur_nexia
Да, по странному совпадению присутствующие на форуме не телепаты....а хотелось бы)
Вчерашний клин был после попытки сменить точку финиша, далее перезагрузка и невозможность входа в прогу.
Невыходами водители не пользуются, только режимом "ожидания" без выхода из СГ.
ну а если серьезно, то насчет файлов bxml совет вполне может оказаться актуальным. у себя (правда на Win Mobile) пару раз так лечил не запуск. после этого только придется настроить отображение ПОИ.
насчет клина если можно еще подробнее, смена финиша через что? поиск? избранное?
а карты к СГ насколько я понимаю живут на карте памяти? или тоже прямо в памяти навика?
Да, карты прямо в навигаторе. Насчёт финиша не уточнял, но скорее всего при использовании поиска по адресной базе.
