stroncium90 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Удалил папку AdvPoiCache. Программа GWM72SP1 ВСЁ РАВНО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Папка при запуске появляется вновь. Карты cgmaps, дорожную обстановку, радары, загрузил в папку maps. Ни чего больше в maps не загружал. А FAQ вверху слабо прочитать? У Вас папка с картами неправильно называется. Sent from my iPhone using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpp1959 Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 А FAQ вверху слабо прочитать? У Вас папка с картами неправильно называется. Sent from my iPhone using Tapatalk Переименовал папку maps, в cgmaps, програма не запускается! Проверил память. Программа загружена и на устройство, и в карту памяти. Удалил прогу из устройства. Там старая стояла. Для новой не хватило памяти. Запустил - пошло, отдышался. Сообщение - карты не обнаружены, как это понимать. Сейчас гружу карты через прогу, ночь спать не буду. Да, вот ещё - без приколов никак нельэя - "А FAQ вверху слабо прочитать? У Вас папка с картами неправильно называется." Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenics61 Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Программа загружена и на устройство, и в карту памяти. Я на эти грабли наступил еще с бетой 7 версии. У меня СГ устанавливается только на внутреннюю карту память, места там маловато, поэтому карты я разместил на внешней microSD, можно в любой папке (Maps), а в СГ нужно прописать туда путь (меню-разное-настройки-карта-путь), При первом запуске СГ будет создана папка CityGuideCGMaps, в ней создаются файлы CGMaps.atlas и Poi.bkm(избранное), ее трогать НЕЛЬЗЯ. Карты можно загружат и на ПК, а потом переписать в Maps. В СГ есть ошибка, если грузить(обновлять) карты через программу, карты грузятся в CityGuidCGMaps, а не в папку которая прописана в параметрах. Получается дублирование карт и выползает ошибка в поиске адресов ( не помнит последний поиск). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodoleykin Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 В общем проблема совсем не исправляется. Программа упорно перестала запускаться. Стоял 7.2.155 и все работало на УРА. Теперь удалил сначала пресловутую папку - ноль эффекта. Создал этот файлик ".noopengl" - тоже ноль эффекта. Удалял и устанавливал программу несколько раз - ноль эффекта. HTC DESIRE S. Все остальное работает прекрасно. SD карта в порядке. Никаких нулевых файлов нет. А работать не хочет упорно. Ищите создатели свой в чем проблема у вас. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodoleykin Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Докладываю. Помогло только полное удаление программы. Т.е совсем полное. Пришлось заново активировать и т.п. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 В СГ есть ошибка, если грузить(обновлять) карты через программу, карты грузятся в CityGuidCGMaps, а не в папку которая прописана в параметрах. Очень хотелось бы подробно узнать про эту ошибку. Т.е. кто и когда обещал, что "если грузить(обновлять) карты через программу", то они будут грузиться "в папку которая прописана в параметрах"? Тем более, что такого поведения не было никогда, включая пятерку, в которой и появился альтернативный путь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marozoff Опубликовано 11 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 *включите support, проблема с переносом лицензии СГ на другое устройство Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenics61 Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 кто и когда обещал, что "если грузить(обновлять) карты через программу", то они будут грузиться "в папку которая прописана в параметрах"? Я 10 лет отработал программистом , и для меня это, однозначно, ошибка. Тем более, что в результате Этой ошибки, вылезает другая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugenics61 Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Пришлось заново активировать Нужно было сохранить файлы license.*******, poi.bkm, History ....... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yndtrud Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 20 лет программист. Считаю глупейшей ошибкой. Уволил бы подзад пинком бы халтурщика. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Soff Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 В штате 10 водителей с навигаторами. 5 раз уже удалял прогу, причём битые файлы можно удалить только с навигатора из-под WInCe. У одного вчера вечером ОПЯТЬ перестала запускаться. В итоге -10 нулевых файлов. Господа разработчики, когда исправите проблему и 7-я версия будет по стабильности соответствовать хотя бы 5-ой??? Заранее спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 О каких битых файлах идет речь? Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 В штате 10 водителей с навигаторами. 5 раз уже удалял прогу, причём битые файлы можно удалить только с навигатора из-под WInCe. У одного вчера вечером ОПЯТЬ перестала запускаться. В итоге -10 нулевых файлов. Господа разработчики, когда исправите проблему и 7-я версия будет по стабильности соответствовать хотя бы 5-ой??? Заранее спасибо! такое впечатление что у вас карты памяти битые, конечно на нескольких устройствах это маловероятно. но возможно плохая серия. и потом насколько я понимаю у вас идет режим использования без штатного выхода из СГ, приучите водителей выходить из СГ перед выключением навика. вместо полной переустановки попробуйте удалять из корня СГ все файлы с расширением bxml Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Soff Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 О каких битых файлах идет речь? Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk general, dialogs, history, langpack, poi.bkm и ещё 5 файлов уже не вспомню, т.к. удалил. такое впечатление что у вас карты памяти битые, конечно на нескольких устройствах это маловероятно. но возможно плохая серия. и потом насколько я понимаю у вас идет режим использования без штатного выхода из СГ, приучите водителей выходить из СГ перед выключением навика. вместо полной переустановки попробуйте удалять из корня СГ все файлы с расширением bxml Спасибо, конечно за интерес к теме, НО: Какие могут быть карты памяти/плохие серии/вопросы выхода из СГ, ЕСЛИ 5-й версией пользовались на Texet-610A5 уже 1,5 года- все было супер до перехода на 7-ку, СГ записан на встроенную память, а навигатор зависает ВО ВРЕМЯ работы СГ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Спасибо, конечно за интерес к теме, НО: Какие могут быть карты памяти/плохие серии/вопросы выхода из СГ, ЕСЛИ 5-й версией пользовались на Texet-610A5 уже 1,5 года- все было супер до перехода на 7-ку, СГ записан на встроенную память, а навигатор зависает ВО ВРЕМЯ работы СГ??? а из какого именно вашего сообщения все это должно было следовать? кроме того вопросы выхода это не отменяет. 5ка нормально переносила не выход из программы, 7ка видимо более чутка к этому. зависает во время работы, отдельный вопрос. в какие моменты зависает. на каких действиях? просто при ведении по маршруту? Изменено 15 августа, 2012 пользователем artur_nexia Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Soff Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 а из какого именно вашего сообщения все это должно было следовать? Да, по странному совпадению присутствующие на форуме не телепаты....а хотелось бы) Вчерашний клин был после попытки сменить точку финиша, далее перезагрузка и невозможность входа в прогу. Невыходами водители не пользуются, только режимом "ожидания" без выхода из СГ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Да, по странному совпадению присутствующие на форуме не телепаты....а хотелось бы) Вчерашний клин был после попытки сменить точку финиша, далее перезагрузка и невозможность входа в прогу. Невыходами водители не пользуются, только режимом "ожидания" без выхода из СГ. ну а если серьезно, то насчет файлов bxml совет вполне может оказаться актуальным. у себя (правда на Win Mobile) пару раз так лечил не запуск. после этого только придется настроить отображение ПОИ. насчет клина если можно еще подробнее, смена финиша через что? поиск? избранное? а карты к СГ насколько я понимаю живут на карте памяти? или тоже прямо в памяти навика? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Soff Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 ну а если серьезно, то насчет файлов bxml совет вполне может оказаться актуальным. у себя (правда на Win Mobile) пару раз так лечил не запуск. после этого только придется настроить отображение ПОИ. насчет клина если можно еще подробнее, смена финиша через что? поиск? избранное? а карты к СГ насколько я понимаю живут на карте памяти? или тоже прямо в памяти навика? Да, карты прямо в навигаторе. Насчёт финиша не уточнял, но скорее всего при использовании поиска по адресной базе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
