Переключился в классический вид (забыл, что нельзя), естественно кнопки пропали. Как вернуть все обратно?
Может, вот этим методом?:
Откройте файл settings.ini, проверьте значение subset_navPanels=1. Иногда при замене ЛП сбрасывается на subset_navPanels=0.
  • Ответов 132
Уже писал и не раз . Не на всех компах правильно отрабатывается так называемый OGL. В LP разрабы почему то убрали пункт "3D модели зданий", оставили его включенным. Поэтому что бы выключить это безоб
Если я правильно понимаю про красивости, то дело в текстурах, а они (красивые) отображаются только при включенном OGL (3D модели зданий). НО зато без OGL ночью в окнах горит свет, а с OGL нет .
Не знаю, но скорее всего это связано с видекартой.
Забавно, кто какие косяки находит, а у меня даже меню не открыть...
Кликаю по кнопке меню, открывается контекстное меню, как если бы кликнуть в любом другом месте экрана.
Обтыкал каждый моллиметр кнопки меню, результат тот же.
А ещё до кучи, если нажать сверху на кнопку "развернуть на весь экран (восстановить)", программа вылетает с ошибкой.
Переустановка не помогает.
Поймал такой же баг - периодически слетает в такой режим. Помогает только удаление settings.ini. Спустя время - снова. Пробовал разные разрешения экрана - не помогает...
Разобрался с этим - всему виной вид экрана - Классический/Основной. Переключать нельзя - использовать только тот, где кнопка Меню - темный прямоугольник. Чтобы не сбрасывать все настройки достаточно поменять правкой settings.ini
subset_navPanels=1
Изменено пользователем MiD_IPS
Всем, доброго времени суток!
Обновился на очередную версию (последнюю), и как водится у отечественной разработки, нормально она не работает, а именно:
- навигация идет по карте МО
- карта Москвы видна только после удаления карты МО
- невозможно выбрать карты других стран при поиске, с установленной или удаленной картой МО
Установка производилась после полного удаления предыдущей версии из системы, из программ файлс и из документов.
А самое "прикольное", скаченные карты с сайта требуют обновления, крайне "порадовало" :(
Хочется услышать от знающих, в чем может быть проблема и как этот баг победить?
Заранее благодарю, за ответ!
Скорее всего, карта Мск скачалась "битая".
Помню - были дополнительные симптомы - при выборе карт в атласе, там атлас "Россия" вообще не показывался, зато куча карт была в разделе "без атласа", или даже каждая карта считала сама себя атласом.
В общем - там была полная белиберда (из-за одной битой карты).
А по-хорошему должно быть атлас Россия (в котором все офкарты регионов + РОССИЯ) и раздел "Карты без атласа" (в котором Евразия, ОСМные карты, если скачивали, и т.д.)
  • 4 недели спустя...
После установки версии 7.2 (CarPC) местоположение показывается с запозданием. При включении программы показывается текущее местоположение, но потом "птичка" начинает постепенно отставать, и через некоторое время показывает движение автомобиля с задержкой. Как пример: я останавливаюсь на светофоре, а по навигатору я еще двигаюсь там ,где был 10 минут назад, и на данный светофор "приеду" минут через 10. Причем маркер двигается четко с той скоростью, с которой я там проезжал ранее. Выход-вход из программы не помогает, местоположение выравнивается только после перезагрузки компьютера, и потом опять начинает отставать. На ранних версиях такой ситуации не было, изменений в систему не вносилось. Другие навигационные программы, установленные на систему работают нормально.
subset_navPanels=1
Спасибо! Наконец то кто то откликнулся.Всё заработало.Может есть информация как венуть нормальное масштабирование колесом мыши?- Что бы при приближении (вращении на себя) карта приближалась и наоборот (как было в версии 3.4) Это пожалуй единственное из оставшихся багов, что не даёт перейти на эту версию.
