svlad Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 MaxBel Посмотрите настройки в Pg2Cg.cfg конвертора можете под себя подкоректировать какие предупреждения в какие конвертировать и в какой файл ___.bkm ложить, открываем и коректируем в текстредакторе Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 В файле по умолчанию помоему все верно стоит: 1;18950;1 2;18952;1 3;18952;1 4;18951;1 5;18059;1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Хотя опять же: в ридми написано что # 18059 - мобильный - Зона действия задается в файле, зона детектирования узкая, прямоугольник, направление 1 или 2. а тут пишут что 5 (Мобильная камера (засада)) - 18950 Снова путаница vlego наверно надо в ридми и конфиге по умолчанию поменять ? Изменено 5 июня, 2012 пользователем MaxBel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) MaxBel, Так может быть это в скине так прорисовывает но я тут не силен помочь сам еще не разбирался со скинами(время не хватает хоть и очень нужно под 320х240 скин переделать), да еще гдето читал что желательно пока только 18059 камеры другие что-то плохо с поддержкой. Изменено 5 июня, 2012 пользователем svlad Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 А на мкаде наоборот: на карте предупреждение отображается камерой, а на самой карте как засада, и озвучивается тоже как засада дпс. Все в кучу смешалось, помогите разобраться почему так. Стоит скин от vlego, больше ничего не менял нигде. Что бы на карте отображались все 4ре типа камер нужно заменить файл PresRadars.xml. Подробнее здесь http://vlego.xclan.r...p?article_id=40 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Спасибо. Еще вопрос: а почему знак Другая опасность конвертируется в Проезд запрещен и как это изменить ? В ридми описание знаков не нашел. Изменено 5 июня, 2012 пользователем MaxBel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 vlego, Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 отображаться стало нормально, но голосовая подсказка всеравно Патруль ДПС. Голосовой пакет от Белого стоит. Теперь уже точно запутался, что еще надо доделать, что бы и озвучивалось нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Получается, что при использованиии скина vlego, файла PresRadars.xml от vlego, конвертера SpCnv от vlego, конфига 1;18950;1 2;18952;1 3;18952;1 4;18951;1 5;18059;1 Засады Отображаются верно, озвучиваются фоторадаром. Камеры отображаются верно, озвучиваются Засадой. Что надо в итоге поменять что бы было все как положено ? :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Спасибо. Еще вопрос: а почему знак Другая опасность конвертируется в Проезд запрещен и как это изменить ? В ридми описание знаков не нашел. Послушайте, я не для себя в файле конфига Pg2Cg.cfg все подробно расписывал. ########################################################### # Файла конфигурации для импорта файла SpeedCam PocketGIS # # x;y;z # # # # x-Код объекта PocketGIS # # y-Код объекта СитиГид # # z-Тип данных СитиГид # # 1-радары # # 2-дорожные знаки # # 3-пользовательские POI # ########################################################### # Формат Speedcam PicketGis # 1 - Статическая камера # 2 - Встроенная в светофор # 3 - Камера проверяющая проезд на красный свет # 4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги # 5 - Мобильная камера (засада) # 11 - Камера контроля полосы маршрутного транспорта # 20 - Стационарный пост ДПС # 21 - Ж/Д переезд # 22 - Школьная зона # 100 - населенный пункт # 101 - ограничение скорости # 102 - лежачий полицейский # 103 - плохая дорога # 104 - опасное изменение направления движения # 105 - опасный перекресток # 106 - другая опасность ########################################################### # Формат Speedcam CitiGuide # 18059 - мобильный - Зона действия задается в файле, зона детектирования узкая, прямоугольник, направление 1 или 2. # 18950 - стационар - Зона действия задается в файле, зона детектирования узкая, прямоугольник, направление 1 или 2. # 18951 - современный стационар - Зона действия задается в файле, зона детектирования широкая, треугольник, направление 1 или 2. # 18952 - светофор - зона действия задается в программе. Зона детектирование 180*, направление 1 или 2. ########################################################### 1;18950;1 2;18952;1 3;18952;1 4;18951;1 5;18059;1 1015;18901;2 10110;18902;2 10115;18903;2 10120;18904;2 10125;18905;2 10130;18906;2 10135;18907;2 10140;18908;2 10145;18909;2 10150;18910;2 10160;18911;2 10170;18912;2 10180;18913;2 10190;18914;2 101100;18915;2 101110;18916;2 101120;18917;2 101130;18918;2 102;18936;2 103;18927;2 104;18930;2 105;18929;2 106;18941;2 20;18046;3 21;18931;2 22;18925;2 как и что нужно написать, что бы не возникало вопросов. Или уже привычка, что бы все разжевали и в рот положили? Строка 106;18941;2 106 - Код объекта PocketGIS 18941 - Код объекта СитиГид 2 - Тип данных СитиГид Замените на любой подходящий код из набора СГ. Получается, что при использованиии скина vlego, файла PresRadars.xml от vlego, конвертера SpCnv от vlego, конфига 1;18950;1 2;18952;1 3;18952;1 4;18951;1 5;18059;1 Засады Отображаются верно, озвучиваются фоторадаром. Камеры отображаются верно, озвучиваются Засадой. Что надо в итоге поменять что бы было все как положено ? Проверьте свои звуковые файлы: 18950-SPCAMR.ru.wav 18951-CMCNTR.ru.wav 18952-CAMTRF.ru.wav 18059-RADARS.ru.wav 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GDimas Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) vlego, а почему снова не опубликуете конвертер у себя на сайте!? Просматриваю Ваш сайт на предмет обновлений и доп.утилит время от времени. Спасибо за отличную работу! А в архиве, который качается с mapcam.info, в Pg2Cg.cfg все расписано не так подробно Хочу спросить про файл PresRadars.xml <obj CodeObj="18951"> <!-- CMCNTR--> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585" ColorForNight="0x3F3F3F"/> <var SclMin="0" SclMax="100000"> <elem> <pict PictName="CMCNTR1.bmp"/> <txt/> </elem> </var> <var SclMin="100000" SclMax="248000"> <elem> <pict PictName="RADARS1.bmp"/> </elem> </var> </obj> Зачем в СГ 2 блока <var> для каждого типа камер? и почему для 18951 Вы задали разные иконки? Спасибо Изменено 6 июня, 2012 пользователем GDimas Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Зачем в СГ 2 блока <var> для каждого типа камер? и почему для 18951 Вы задали разные иконки? Если Вы обратили внимание в каждом блоке присутствует настройка масштаба SclMin="0" SclMax="100000". Соответственно каждый описанный блок под свой масштаб. Так например при масштабе 0-100000 будет показываться картинка CMCNTR1.bmp, а 100000-248000 - RADARS1.bmp. Кстати этот пример похоже взят из файла, который Вы скачали с моего сайта. В нем ошибка в обоих случаях должен быть файл CMCNTR1.bmp или можно так <obj CodeObj="18951"> <!-- CMCNTR--> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585" ColorForNight="0x3F3F3F"/> <var SclMin="0" SclMax="250000"> <elem> <pict PictName="CMCNTR1.bmp"/> <txt/> </elem> </var> </obj> Файл я уже подправил и перезалил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 А еще могут быть и другие вариации отображения. Например, на крупных масштабах с подписью, а на мелких -- без. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GDimas Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Если Вы обратили внимание в каждом блоке присутствует настройка масштаба SclMin="0" SclMax="100000". Соответственно каждый описанный блок под свой масштаб. Так например при масштабе 0-100000 будет показываться картинка CMCNTR1.bmp, а 100000-248000 - RADARS1.bmp. Кстати этот пример похоже взят из файла, который Вы скачали с моего сайта. В нем ошибка в обоих случаях должен быть файл CMCNTR1.bmp или можно так <obj CodeObj="18951"> <!-- CMCNTR--> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585" ColorForNight="0x3F3F3F"/> <var SclMin="0" SclMax="250000"> <elem> <pict PictName="CMCNTR1.bmp"/> <txt/> </elem> </var> </obj> Файл я уже подправил и перезалил. Да, из вашего. Так и подумал, что ошибка. Да, заметил, что под разный масштаб. Только вот практического смысла не понял, искал какой то скрытый в чем задумка, так сказать. Вот вижу я 2 блока: настройки одинаковые, масштаб - по сути то даже не прерывается, потому что сначала до 100тыс, потом от 100 до 249тыс. И вот смысла то и не увидел Себе при редактировании сделал просто один масштаб до 300тыс. А еще могут быть и другие вариации отображения. Например, на крупных масштабах с подписью, а на мелких -- без. А вот это уже интересно! В этом есть смысл А как? Изменено 6 июня, 2012 пользователем GDimas Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 А еще могут быть и другие вариации отображения. Например, на крупных масштабах с подписью, а на мелких -- без. Да В этом случае у значка может быть текст (если он имеется в файле спидкама) <obj CodeObj="18951"> <!-- CMCNTR--> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585" ColorForNight="0x3F3F3F"/> <var SclMin="0" SclMax="250000"> <elem> <pict PictName="CMCNTR1.bmp"/> <txt/> </elem> </var> </obj> А в этом текста уже не будет <obj CodeObj="18951"> <!-- CMCNTR--> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585" ColorForNight="0x3F3F3F"/> <var SclMin="0" SclMax="250000"> <elem> <pict PictName="CMCNTR1.bmp"/> </elem> </var> </obj> Или вот так <obj CodeObj="18951"> <!-- CMCNTR--> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585" ColorForNight="0x3F3F3F"/> <var SclMin="0" SclMax="50000"> <elem> <pict PictName="CMCNTR1.bmp"/> <txt/> </elem> </var> <var SclMin="50000" SclMax="250000"> <elem> <pict PictName="CMCNTR1.bmp"/> </elem> </var> </obj> текст будет только при масштабе 0-50000 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Только вот практического смысла не понял, искал какой то скрытый в чем задумка, так сказать. Вот вижу я 2 блока: настройки одинаковые, масштаб - по сути то даже не прерывается, потому что сначала до 100тыс, потом от 100 до 249тыс. И вот смысла то и не увидел На разных масштабах могут быть разные картинки. Например: крупнее-меньше, с обводкой-без, вообще разные и т.д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GDimas Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 текст будет только при масштабе 0-50000 Спасибо Вот я "слепая тетеря", сам не заметил тег <txt/> в оригинальном файле. Теперь все стало ясно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_rl Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Ув. vlego. К сожалению конвертер не конвертирует 106 тип в 18953(опасность, вроде этот номер, проверить не могу) Подскажите почему. Коды в конфиге сопоставил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) К сожалению или Ситигид не может обработать более 5 знаков ограничения скорости или мы не разобрались как это сделать. За ресурсник спасибо! Здорово! max_rl , а с более 5-ти знаками, получилось ? Изменено 18 июня, 2012 пользователем Василич Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_rl Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Нет, не получилось. Дальше при добавлении новых знаков перестают работать старые, да и смысла дальше долбаться нет, если разработчики не изменят в самой проге, как мы поняли этот функционал вообще пока работать не должен. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост max_rl Опубликовано 21 июня, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 (изменено) Обновленные файлы радаров и знаков Украина. Добавлено немного новых, исправлены некоторые засады для корректного срабатывания, отредактированы дистанция лежаков (пока только по Донецку), очень надеюсь, что это уменьшит кол-во ложных срабатываний. Знаки "Опасность" сконвертировал в "Обгон запрещен" (слава богу пока зоны запрещенных обгонов в базах не вносят) ибо с измененными ресурсами "опасность" не работает. спидкам и знаки Ситигид Украина 22_06.zip Изменено 21 июня, 2012 пользователем max_rl 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V.A.S.t Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) Здравствуйте! У меня почему то СитиГид (CarPC) не предупреждает о приближении к стационарным радаром, хотя файл лежит в папке с картами и в настройках все включено (кроме предупреждения о превышении скорости). В чем может быть проблема? Изменено 22 июня, 2012 пользователем V.A.S.t Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 23 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 давайте без телепатии - версия программы, карт, какой файл, откуда берем? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zver Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 народ помогите обновил на семерке радары питера и у мена на экране над радаром иероглифы и квадратики какието появились.как от этого избавится Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zver Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) народ помогите обновил на семерке радары питера и у мена на экране над радаром иероглифы и квадратики какие то появились.как от этого избавится все разобрался.удалил первую строчку с файла радаров и все встало на свои места Изменено 24 июня, 2012 пользователем zver Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
