/DiOs Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Через пару дней они наверх вылезут. Руками прописать по 1000 доездов, и они вылезут наверх сразу и надолго :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KBAC Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 В файле settings.ini измените значение параметра persp_mode_sights_sprite=1 на persp_mode_sights_sprite=0. Спасибо, все проблемы с графикой исчезли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) В файле settings.ini измените значение параметра persp_mode_sights_sprite=1 на persp_mode_sights_sprite=0. О и у меня 3Д здания появились, а как простому пользователю до этого допереть надо было? Подскажете может и в этой проблемке? Когда накатывал на 5-ю версию, СГ запускался не на весь экран, т.е. внизу была видна панель задач, а после того как полностью переустановил СГ 7-ку на чистую, нижняя панель задач не появляется. Пробовал в .ini параметр fullscreen=0 на 1 менять не помогает. И еще заметил, в настройках убираю, чтобы на экране не отображались кнопки "Ё" и "ДПОИ", они по прежнему отображаются, но становятся на активными. Изменено 4 мая, 2012 пользователем Abzal Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Пробовал в .ini параметр fullscreen=0 на 1 менять не помогает. Надо: либо с клавиатуры сделать Alt-Enter либо в файле res.ini в последней строке поменять 0 на 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Спасибо, точно помогло, может и с масштабом минимальным тогда уже и подскажете? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 с масштабом минимальным тогда уже и подскажете нет. это правиться где-то в autoscale.xml кажется, но что там и где я так и не разбирался... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Пробовал я там править, не помогло, тем более я так понял, там параметры для маршрута и для езды. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
har1tosha Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) Друзья, подскажите пожалуйста, как поднять уровень громкости. Очень тихо девушка вещает! Раньше в 5ой версии при выборе уровня громкости "максимальная" все было хорошо слышно, в том числе и через музыку. На 7ке при максимальном уровне громкости в настройках - еле шепчет. ФронтЭнд Центрифуга, вывод на колонки одинаковый для общего аудио и навигатора. Изменено 4 мая, 2012 пользователем har1tosha Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 har1tosha, Либо аудиоредактором поднимать громкость в файлах СитиГида, либо ... не знаю У меня громкость музыки и СитиГида сбалансирована и подсказки даже чуть громче. А у радио одтельный уровень громкости - его я тоже подогнал под СитиГид. Проблем нету... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
har1tosha Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 har1tosha, Либо аудиоредактором поднимать громкость в файлах СитиГида, либо ... не знаю У меня громкость музыки и СитиГида сбалансирована и подсказки даже чуть громче. А у радио одтельный уровень громкости - его я тоже подогнал под СитиГид. Проблем нету... Ну подогнать то их не сможешь, если они у тебя через один источник идут. Подозреваю, что музыка и навигатор, у тебя выводятся через разные источники. Просто не понятно, зачем громкость срезали по сравнению с пятеркой... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Спасибо, точно помогло, может и с масштабом минимальным тогда уже и подскажете? А что не так (только, пожалуйста, в цифровом выражении, а не в линейном)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Масштаб ниже чем 1:7500 не делается, кнопка "+" пропадает. Из-за этого или может из-за другого не все номера домов отображаются на экране. Если включить режим 3D, когда стоит линейное отображение, масштаб изменяется до 35 м, но все равно отображаются не все номера домов по улице, т.е. есть пропуски. Если поставить числовое отображение, то масштаб в 3D не меняется стоит все время 1:7500 при наклоне. Пробовал менять детализацию с нормальной на высокую - ничего не изменилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) Масштаб ниже чем 1:7500 не делается, кнопка "+" пропадает. Надо будет шаблон ответа заготовить... Resources.rsr -> ResCatalog.xml -> Scale="..." -- линейка фиксированных масштабов. Сделайте ее такой, какая Вам нравится. Изменено 4 мая, 2012 пользователем /DiOs 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Сорри конечно же, а как или чем открыть этот файл Resources.rsr Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 а как или чем открыть этот файл Resources.rsr Это обычный zip - открывайте архиватором. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Все сделал. Тогда еще вопрос, все это обычный пользователь должен также делать? Или это как то будет через меню программы реализовано? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Тогда еще вопрос, все это обычный пользователь должен также делать? Или это как то будет через меню программы реализовано? Обычный пользователь покупает навигатор с программой и уже никогда не меняет ни версию, ни карты. Если Вы думаете, что это шутка, то тут даже и доли шутки нет. Этих настроек в программе никогда не будет. Постепенно наиболее востребованные вопросы будут освещаться в FAQ, как это делается уже сейчас, но обычный пользователь об этом не узнает -- он не ходит на оффорум. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemonD Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Зря Вы так категорично Я занимаюсь навигацией бати и брата, у них всегда все самое свежее стоит :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Тоже не соглашусь, в 5 ке возможность выбора масштаба была в меню, а тут надо какой то файл редактировать. Совсем не айс. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Блин, увидел что меню можно поставить классическое, поставил, пропали вообще все кнопки с экрана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) меню можно поставить классическое, поставил, пропали вообще все кнопки с экрана Это работает только если размер окна соответствует одному из лангпаков в поставке, и скин с полукругом. Если у вас "упрощенный" скин (с прямоугольниками) - это не работает. Потому как "классического" для CarPC никогда и не было. Изменено 5 мая, 2012 пользователем KonTur Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Понятно. Пришлось поставить тип меню - основной. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Abzal, А какого размера у вас окно СитиГида? Если сделать "Снимок экрана" в самом Ситигиде, то по разрешению получившейся картинки можно подобрать ближайший (поменьше) и будет тогда работать. У меня окно 800х508, я использую лангпак 800х480, минус один - кнопки не всамом низу, а там полоска образуется. Но меня это совершенно не напрягает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemonD Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 KonTur, А нельзя ли по разрешениям в разрезе лангпаков систематизировать информацию? А то я тоже тут обломился, сменив оформление на стандартное, и потеряв все до единой кнопки Благо, zanuda уже по этим граблям прошелся, быстро сообразил что надо разрешение изменить. Это, конечно, неважно, если все это будет потом исправлено, все лангпаки будут содержать в себе все разрешения Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abzal Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Abzal, А какого размера у вас окно СитиГида? Если сделать "Снимок экрана" в самом Ситигиде, то по разрешению получившейся картинки можно подобрать ближайший (поменьше) и будет тогда работать. У меня окно 800х508, я использую лангпак 800х480, минус один - кнопки не всамом низу, а там полоска образуется. Но меня это совершенно не напрягает. Да на ПК меня и основное меню устраивает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
