СитиГИД 7.2 для CarPC - релиз-кандидат
Через пару дней они наверх вылезут.
Руками прописать по 1000 доездов, и они вылезут наверх сразу и надолго :)
  • Ответов 105
В файле settings.ini измените значение параметра persp_mode_sights_sprite=1 на persp_mode_sights_sprite=0.
Надо будет шаблон ответа заготовить... Resources.rsr -> ResCatalog.xml -> Scale="..." -- линейка фиксированных масштабов. Сделайте ее такой, какая Вам нравится.
Это обычный zip - открывайте архиватором.
Спасибо, все проблемы с графикой исчезли.
О и у меня 3Д здания появились, а как простому пользователю до этого допереть надо было?
Подскажете может и в этой проблемке?
Когда накатывал на 5-ю версию, СГ запускался не на весь экран, т.е. внизу была видна панель задач, а после того как полностью переустановил СГ 7-ку на чистую, нижняя панель задач не появляется. Пробовал в .ini параметр fullscreen=0 на 1 менять не помогает.
И еще заметил, в настройках убираю, чтобы на экране не отображались кнопки "Ё" и "ДПОИ", они по прежнему отображаются, но становятся на активными.
Изменено пользователем Abzal
Надо:
либо с клавиатуры сделать Alt-Enter
либо в файле res.ini в последней строке поменять 0 на 1
Спасибо, точно помогло, может и с масштабом минимальным тогда уже и подскажете?
:) нет. это правиться где-то в autoscale.xml кажется, но что там и где я так и не разбирался...
Пробовал я там править, не помогло, тем более я так понял, там параметры для маршрута и для езды.
Друзья, подскажите пожалуйста, как поднять уровень громкости. Очень тихо девушка вещает!
Раньше в 5ой версии при выборе уровня громкости "максимальная" все было хорошо слышно, в том числе и через музыку.
На 7ке при максимальном уровне громкости в настройках - еле шепчет.
ФронтЭнд Центрифуга, вывод на колонки одинаковый для общего аудио и навигатора.
Изменено пользователем har1tosha
har1tosha,
Либо аудиоредактором поднимать громкость в файлах СитиГида, либо ... не знаю :)
У меня громкость музыки и СитиГида сбалансирована и подсказки даже чуть громче. А у радио одтельный уровень громкости - его я тоже подогнал под СитиГид. Проблем нету...
har1tosha,
Ну подогнать то их не сможешь, если они у тебя через один источник идут. Подозреваю, что музыка и навигатор, у тебя выводятся через разные источники.
Просто не понятно, зачем громкость срезали по сравнению с пятеркой...
А что не так (только, пожалуйста, в цифровом выражении, а не в линейном)?
Масштаб ниже чем 1:7500 не делается, кнопка "+" пропадает. Из-за этого или может из-за другого не все номера домов отображаются на экране. Если включить режим 3D, когда стоит линейное отображение, масштаб изменяется до 35 м, но все равно отображаются не все номера домов по улице, т.е. есть пропуски.
Если поставить числовое отображение, то масштаб в 3D не меняется стоит все время 1:7500 при наклоне.
Пробовал менять детализацию с нормальной на высокую - ничего не изменилось.
Изменено пользователем /DiOs
а как или чем открыть этот файл Resources.rsr
Все сделал.
Тогда еще вопрос, все это обычный пользователь должен также делать? Или это как то будет через меню программы реализовано?
Обычный пользователь покупает навигатор с программой и уже никогда не меняет ни версию, ни карты. Если Вы думаете, что это шутка, то тут даже и доли шутки нет. Этих настроек в программе никогда не будет. Постепенно наиболее востребованные вопросы будут освещаться в FAQ, как это делается уже сейчас, но обычный пользователь об этом не узнает -- он не ходит на оффорум.
Зря Вы так категорично :) Я занимаюсь навигацией бати и брата, у них всегда все самое свежее стоит :)
Тоже не соглашусь, в 5 ке возможность выбора масштаба была в меню, а тут надо какой то файл редактировать. Совсем не айс.
Блин, увидел что меню можно поставить классическое, поставил, пропали вообще все кнопки с экрана
Это работает только если размер окна соответствует одному из лангпаков в поставке, и скин с полукругом.
Если у вас "упрощенный" скин (с прямоугольниками) - это не работает. Потому как "классического" для CarPC никогда и не было.
Изменено пользователем KonTur
Abzal,
А какого размера у вас окно СитиГида? Если сделать "Снимок экрана" в самом Ситигиде, то по разрешению получившейся картинки можно подобрать ближайший (поменьше) и будет тогда работать.
У меня окно 800х508, я использую лангпак 800х480, минус один - кнопки не всамом низу, а там полоска образуется. Но меня это совершенно не напрягает.
KonTur,
А нельзя ли по разрешениям в разрезе лангпаков систематизировать информацию? А то я тоже тут обломился, сменив оформление на стандартное, и потеряв все до единой кнопки :) Благо, zanuda уже по этим граблям прошелся, быстро сообразил что надо разрешение изменить. Это, конечно, неважно, если все это будет потом исправлено, все лангпаки будут содержать в себе все разрешения
Abzal,
Да на ПК меня и основное меню устраивает.
