Sign in to follow this
1rb1ss
Проблема с установкой
Здравствуйте, проблема собственно такая, купил СитиГИД и карту Азербайджана, Баку, пытаюсь поставить на Phantom 1317G но он просто не запускается, может нужен какой-то файл с указанием на exe, попытался сделать по аналогии того что было до этого (Navitel) , но не получилось, помогите пожалуйста
Hi! В подписи Joss есть видеоо инструкции которые Joss разработал
www.youtube.com/user/cityguide2010
С уважением Serg.
P.S. должно помочь, и не особенно опирайтесь на версию программы. Она кросплатформенная,
и 90% подходит везде.
Купил СитиГИД и карту Азербайджана, Баку, пытаюсь поставить на Phantom 1317G но он просто не запускается, может нужен какой-то файл с указанием на exe, попытался сделать по аналогии того что было до этого (Navitel) , но не получилось
Не сочтите за занудство, но ...
Если вообще программа не запускается, то это вряд ли из-за карт, так что более подошло бы в раздел про программу под ВинСЕ. Тогда хоть как-то можно было бы догадаться, о какой платформе речь.
Понятное дело, что все пошли погуглили, узнали, что этот Фантом - штатный СантаФешный головняк, работает под СЕ, но это можно было и написать сразу. И - главное - как в нем реализован запуск программ (есть ли меню с пунктом типа "настройка пути к навигации"), где лежит программа (на карте памяти?, в какой папке?).
Если не запускается - то вопрос - а как запускаете?
Не зная всего этого могу предложить только универсальный вариант -
1.находим, где стоял Навител (папка), и как называется ЕХЕшник (например, папка NAVITEL, программа - navigator.exe)
2. бэкапим эту папку на комп.
3. Берем скачанный СитиГид. Точнее папку CITYGUIDE_INET. Переименовываем в NAVITEL.
4. В ней файл cityguidece.exe переименовываем в navigator.exe
5. Полученную папку копируем туда, где была оригинальная папка Навител.
В таком варианте Фантом и не заметит, что программу подменили.
Спасибо большое за помощь, почему-то был уверен что пробовал уже так делать, СитиГид запустился карты увидил, правда не могу в поиск зайти пишет "нету карты Евразии" возможно что это из-за плохой идексации (кажется я прервал ее) ?
Скачиваете снова карту Евразии (возможно, она плохо скачалась)
Если вам не нужно строить маршруты за пределами Азербайджана - то проще в настройках (Меню-Поиск-Еще) поставить галку "Выбирать карту при поиске.
Тогда Евразия не нужна совсем.
Евгений Ш, у меня вообще ее нет похоже, а где взять ? я в Личном кабинете что-то не видел ее там в картах
KonTur, Спасибо попробую
а все нашел Евразию, всем спасибо за помощь, вечером проверю отпишусь
