Переключение активного приложения при входящем вызове(+)
На виндах 6.5: поступил вызов - окно закрывается звонилкой, принял, поговорил сколько нужно(по громкой связи). Тыркнул в отбой, или, если оппонент сам вешает трубку, то вообще не прикасаюсь к экрану и через секунду после завершения вызова CG сам разворачивается и продолжает вести по маршруту. Удобно, лишний раз не отвлекаешься на всякую ерунду...
Сейчас, с покупкой нового девайса, буду вынужден перейти на андроид (перейти на который так активно агитируют сами разработчики(!)). Но прочитав данный топик, с печалью понимаю, что для обычных и привычных мне вещей понадобятся использовать какие-то костыли :-(
  • Replies 58
попробуйте этот профиль, предыдущий удалите. Car.prf.xml
Конечно хотелось бы чтобы добавили иконку в уведомления, но пока я решил эту проблему таким образом: поставил Auto memory manager - программа которая позволяет настроить менеджер памяти андроида (прав
rostkovanata, Скачивает файлик, кладете его в папку на карте памяти \Tasker\profiles\ затем в самом таскере долгий тап на вкладку Profiles-импортировать, должен предложить импортировать профиль CG,
Если на новом устройстве не будет очень мало оперативки, то никаких проблем не будет. Хотя разрабам нужно было бы позаботиться о максимальной минимизации вероятности выгрузки.
Девайс от сони, согласно маркету http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8474674&hid=91491 памяти гиг. Если я правильно понимаю, данного обЪема памяти вполне будет достаточно, чтобы не выгружать CG из оперативки. А вот как со второй проблемой - после завершения звонка будет ли CityGuide сам автоматически раскрываться до полного экрана или для этого действия придется тыркать в его иконку в трее (ну или как он там называется)?
Девайс от сони, согласно маркету http://market.yandex...74674&hid=91491 памяти гиг. Если я правильно понимаю, данного обЪема памяти вполне будет достаточно, чтобы не выгружать CG из оперативки. А вот как со второй проблемой - после завершения звонка будет ли CityGuide сам автоматически раскрываться до полного экрана или для этого действия придется тыркать в его иконку в трее (ну или как он там называется)?
Будет. На иконку нужно будет жать только если Андроид все-таки выгрузит СГ из памяти. Я на своем старом Desire при 576МБ давно выгрузки не припомню.
Edited by ERER
  • 1 month later...
Ну вот у меня новый Андроидный девайс, всем он хорош, но ездить по CG и одновременно разговаривать оказалось страшно неудобно. Пытаюсь исправить ситуацию, вот , что мешает и что удалось решить - WM vs Android:
1. старичок HD2 по дополнительному контакту в автозарядке услужливо сам активировал громкую связь.
Пытаюсь получить тоже на новом девайсе:
- скачиваем с маркета бесплатную программу Car Mode(по запуску включает/отключает громкую связь)
- на моем девайсе есть стандартное приложение Smart connection, задаю условие: "при подключении зарядного устройства запустить приложение Car Mode", соответственно, также второе условие: при отключении з/у снова запустить приложение Car Mode. Ура!!! Громкая связь теперь включается при подключении зарядки и вырубается автоматически если з/у отключить. Если у вас нет такого планировщика, то присмотритесь к программе proximity talk(на 4pda.ru см. соотв. ветку). Там можно настроить включение громкой связи не по событию, а по датчику приближения,т.е. громкая связь будет врубаться автоматически во всех случая, когда телефон находится не у уха.
2.Во время разговора через какое-то время телефон сам отрубает экран и лочится. Приходится потом включать по кнопке, разлачивать, снова запускать CG и все это на ходу. Старичок HD2 такой подлянки не делал. Покамест нашел только одно решение - в телефоне: "функции для разработчиков-оставлять включенным - во время зарядки экран будет всегда включен". Не самое элегантное, но действенное решение. Правда экран теперь всегда горит при зарядке девайса даже дома в док станции, хотя можно отрубить кнопкой при желании.
3.При получении входящего звонка, CG сворачивается, при завершении разговора вижу рабочий стол. Надо снова запускать CG, а вот старичок HD2 умел сам возвращать окно CG. По совету уважаемого Apocalipsis, ставлю Tasker и импортирую вышеуказанный профиль - ура! После завершения звонка идет автоматический возврат в программу CG. Правда если я сам хочу кому то позвонить мне приходится сворачивать CG, чтобы добраться до телефонной книжки и после завершения звонка автовозврата в CG не происходит. Принимаю советы!
4. На старом девайсе была хардовая кнопка звонка, нажал - ситигид свернулся, открылась книжка вызовов, позвонил, закончил - автоматом вернулся CG. Нету теперь отдельной кнопки на вызов - что тут поделаешь, но как было бы чудесно, если бы в ё-меню можно было бы засунуть кнопку "позвонить", которая сворачивала бы CG и запускала бы вызов телефонной книги. Интересно, сложно ли организовать такую кнопку и стоит ли клянчить это у разработчиков...
Edited by dkd
Добрый день!
Всех с наступающим новым годом!
Прочитал Вашу ветку, попробьовал три файла - ничто не помогает.
Имеем Fly iq440 2 симки Андроид 4
ситигид последний на андроиде
tasker
Телефон включен через юсб к ПК, подключена гарнитура через БТ, при входящем звонке появляется стандартное уведомление.
После завершения разговора просто переходит в навигацию.
Очень хочется, чтобы при принятии вызова на гарнитуру перебрасывало в навигацию.
Может быть кто-то сталкивался см подобным....
Заранее благодарен.
  • 2 weeks later...
При содействии уважаемого Apocalipsis сделал пару профилей для программы Таскер (см. выше). Может кому еще сгодится.
1)У кого нет hand free - автоактивация громкой связи при подключении девайса к зарядке:
Условия для срабатывания:
- подключена зарядка(любая)
- задействован телефонный модуль
SpkOn.prf.xml
2)Подправленный под себя профиль CAR от Apocalipsis. Отличия: убран блютус и изменены условия - жестко задана ориентация экрана (для предотвращения ложных запусков CG) и также CG будет запущен только после завершения звонка.
- подключена зарядка (любая)
- ориентация экрана: горизонтальная, правое ребро (от портретного положения телефона) смотрит вниз. Если нужно, то можно изменить ориентацию в самом Таскере - тыркнуть на пункт меню: Ориентация правой стороной( Orientation Right Side ) - Положение: в выпадающем меню изменить: на левой стороной, вертикально вверх (портрет), вертикально вниз..
- вызов завершен (телефон свободен)
Car.prf.xml
  • 8 months later...
Здравствуйте, снова! Решила обновить ветку))) Новая задача, может кто поможет подкорректировать профиль Tasker. Благодаря Apocalipsis больше года прокаталась забот не зная, не уставая мысленно благодарить разбирающихся людей, готовых помочь, и вот незадача - новый телефон. HTC Disare 600 Dual sim. Гнездо sim1 для интернета и как раз с ним "дружит" CG, основной поток звонков происходит с sim2 и tasker не работает, к великому сожалению. Пара редких звонков на sim1 показала, что все работает, но только с sim1. Может можно что-нибудь придумать? Заранее благодарна :)
  • 3 weeks later...
Народ, те у кого Соньки - попробуйте обновиться. Только что вышло обновление, которое убрало глюк с выключением экрана после разговора. Теперь, если был запущен СГ (или какое-то другое приложение). то после завершения разговора оно само переключается на СГ. Ну или если раньше сам переключился на СГ, то после завершения звонка тоже не гасит экран, а просто остается СГ.
