Народное творчество CG 7.x
demik, я не знаю как сделать, что бы при повороте девайса выбирался другой скин. Дело в том, что при включении СГ определяет размер экрана и соответственно выбирает нужный файл ЛП. Если запустить Ваше устройство в альбоме, то будет использоваться layouts1280x752.xml и он же будет использоваться если девайс повернуть в портрет. Соответственно карта справа будет обрезана, а снизу будет пустая полоса (ну или как то так). И наоборот, если запустить СГ в портрете, то будет использоваться layouts1232x800.xml с всеми вытекающими ... Поэтому нужно делать как минимум два скина 1280x752 и 1232x800 :(
Изменено пользователем vlego
  • Ответов 1.9т
  В 01.08.2012 в 12:53, vlego сказал:
насколько мне известно на WinCe он не работает. Его ж даже в штатном СЕшном скине нет.
Спасибо. Значит, не показалось...
Просто штатным я не пользовался. А внутри-то и файлы есть, и ссылки в XML(оно и понятно - заготовка-то мультиплатформенная).
Вот и пытался, как дурак, оживить то, чего нет.
vlego,Та я бы рад был хоть 1280x752 , без портрета как-то проживу,это лучше чем ничего! самое интересное что файла layouts1280x752 у меня в лп нет,но свойства скриншота именно с таким разрешением,а в моем лп есть layouts1280x800.xml и 1280x720 и 1204x600 и еще штук 8 по меньше,но когда ставлю ваш лп 1280x800 пропадает и меню и кнопки и все остается по старому и искажается.Вот попробую еще 1280x720 может что-то выйдет-)
  В 01.08.2012 в 06:28, Zauber сказал:
Лёш, а что 67 билд чем то отличается от релизного?
Отличается. Обновляться - рекомендую. Ну а это мой скин для обновленной программы. Когда все ОК. Пишется легко. Если все останется на том же уровне и твою просьбу скоро выполню.
Vlego! Подскажите, пожалуйста, а можно цифры спидометра сделать белыми у меня Windows CE 800x480.
Спасибо.
  В 01.08.2012 в 16:02, Aleksvas56 сказал:
...а можно цифры спидометра сделать белыми...
Это даже я подскажу. Берете прогу того же автора и меняете как вам заблагорасудится.
Примечание: насколько я понимаю, редактор уверенно работает на XP, на прочих Виндах не пробовал.
LangPackEdit.zip
Изменено пользователем Globus
  В 01.08.2012 в 15:08, alexey62 сказал:
А понял, там же заказ такси добавился))).
Насчет просьбы... буду ошенама благодарен. Сегодня над последним скином танцевал, смотрел, бубном махал. Блин так и не понял нифига. Уже со скином Vlego сравнивал. Нифига, панели разные по наименованиям. Как вы там все это увязываете.. темный лес. А как ты сделал прозрачность панелей вообще не понял. Сижу злой... на себя.
Кста, последний скин с непрозразными панелями, или это у меня на CarРС глюк?
действительно, жаль, что прозрачность у Alexey62 пропала
тогда бы еще поуже левый бар сделать
  В 01.08.2012 в 16:52, Zauber сказал:
Ерунда.Не злись. Все достаточно просто. Если сравнивать, то лучше скины от одного "производителя". Во первых видишь, что изменилось на экране, а что в программе. Как моймешь,что к чему, как пирожки версии будешь печь. Главное понять и разобраться. Все пишут одно и то же, но по разному, поэтому сравнивать неблагодарный труд. Проще уловить идею и написать, что-то свое.
Это неглюк, я под себя слепил, а мое отношение к прозрачности вам известно.. К выходным обновлю все, что делал по просьбам.
подскажет кто нибудь как убрать черную полоску с верху,сделав её прозрачной???
  В 01.08.2012 в 18:10, alexey62 сказал:
А то что еще не сделал по просьбам будет?
alexey62,
только оставьте, пжста, цвет стрелок и бар слева, а прозрачность - надо попробовать в деле
  В 01.08.2012 в 18:25, demik сказал:
Установить скин от vlego.
  В 01.08.2012 в 18:30, vladimir.b сказал:
Я бы рад,но там нет моего разрешения 1280x752 :(
  В 01.08.2012 в 19:02, demik сказал:
Тогда пробуй от alexey62.у него заявлено под все разрешения.
  В 01.08.2012 в 19:23, vladimir.b сказал:
у него для win ce, а у меня андроид :)
... Все достаточно просто...
:D Это вам, программистам, просто. Нам, юристам это тяжко :wacko:
Если в навителовских скинах все действительно просто: взял картинку кнопки, поизмывался над ней в фотошопе и она изменилась так как ты хотел. Ничего особо не придумаешь. Во всех скинах наименования картинок одинаковые. Остальное в двух файлах дневной и ночной схемы, по блокам разнесено. Да еще и инструкция имеется. Прочитал-все понятно.
Тут же слоеный пирог, при том у каждого свой и этот пирог прописывается где то в конфигурационных файлах скина (расположение и порядок слойности))). Реально голова кругом. Видать не судьба мне тут похозяйничать))
Изменено пользователем Zauber
  Цитата
В версии Android добавился файл PresTaxiClient.xml для вызова такси и еще кое чего добавилось.
кто скинет данный файл?
а то я по глупости автоматом после обновления заменил ресурсник.
  В 02.08.2012 в 05:14, Gipsy сказал:
А еще раз обновить? :)
Resources.zip
  В 02.08.2012 в 07:19, demik сказал:
Подскажите пожалуйста, как поменять толщину маршрутной линии???
Указать в настройках меньший размер экрана
  В 02.08.2012 в 11:51, dima.robertov сказал:
Мне нужно изменить только толщину линии маршрута,а не изменять все.И если это возможно,то делается это редактированием *.xml файлов,а вот каких именно и какую строку-вот это я и хотел узнать. Изменено пользователем demik
Уважаемый VLEGO!
Хочу попросить скомпоновать все основные советы во 2-й пост первого листа, чтобы не листать 48 страниц, а настроить по основным возможностям свой Навигатор сразу.
Получается, что на одной странице одно, а ещё через 10 другое, потом ещё через 20 страниц новые возможности.
Типа FAQ по Скину: как изменить цвета, прозрачности, убрать, добавить... Хотя бы их того, что спрашивали тут.
И ещё, чтобы не возникало вопросов, лично у меня - напишите, что это самая последняя версия, а то открываю Ваш сайт по ссылке, а там даты 30.05.12, а сейчас-то уже Август 2012 и читаю в сообщениях, что Вы то одно, то другое улучшили, изменили, а дата НЕ меняется... (
Спасибо!
И ещё...
"Ё" - моЙ меню Вы писали, что находится под кнопкой Меню.
На скрин-шоте не видно ничего под ней - Сделайте отдельную кнопку прозрачную "Ё" поверх часов, к примеру.
Нажимаете по часам и открывается Ё-меню, но чтобы было видно куда нажимать и было понятно, а не в скрытых возможностях.
Спасибо.
Изменено пользователем Берсеркер
