Народное творчество CG 7.x
Открываем текстовым редактором файл poi.bkm - это закладки.
Там в каждой строчке, до которой уже ездили, в конце есть число - количество "доездов".
То есть строка имеет примерно такой формат:
1800|Название_закладки|широта|долгота|30000|число_доездов|
Что такое 30000 - не помню. А вот последнюю цифру можно вручную подправить.
Например, у закладок Дом, Работа, Дача, Теща выставить значения 2000, 1800, 1600, 1400.
И тогда они всегда будут занимать 4 верхних строчки в установленном порядке.
Это корявый путь. Но другого пути нет.
Спасибо .Фокус понятен.Жаль - удобную вещь растеряли по дороге.Впрочем, никто и не обещал,что будем жить хорошо - обещали,что будем жить лучше. (Дачи,слава Б-гу,нет...А тёща,увы,давно преставилась.Но дом и Работа пока еще есть)
Изменено пользователем Olderman
  • Ответов 1.9т
Например, у закладок Дом, Работа, Дача, Теща выставить значения 2000, 1800, 1600, 1400. И тогда они всегда будут занимать 4 верхних строчки в установленном порядке. Это корявый путь. Но другого пути нет.
Гениально! Сам вот не догадался!
как убрать голосовое оповещение о светофорах и переходах... ну кроме удаления фаила из голосового пакета
А у меня почему-то об этом не оповещает изначально. Все остальное (камеры, ДПС, аварии, опасности) - есть. Прикольно!
Для озвучки светофоров, переходов и много чего еще нужен альтернативный голосовой пакет. В родном озвучка неполная. Альтернативные пакеты можно найти в соответствующей теме на форуме.
Я бы тоже не догадался. Просто /DiOs про этот workaround писАл чуть ли не с того самого момента, как вбил себе в статус "ВЕРНИТЕ ФАВОРИТЫ!" ;)
vlego огромное спасибо за скин. У меня вопрос по поводу "дельтоплана", возможно ли изменить его размер? Уж больно он мелковат, для моего зрения.
Средствами скина, на сколько мне известно, нельзя. Попробуйте изменить размер экрана, может поможет.
Подскажите где копать, имеем масштаб 123 - как сказать программе чтобы было например 100, как сделать чтобы до 60 км/ч автомасшаб не работал, а после 60 путь переходит из 2 в 3 D,
vlego огромное спасибо за совет.Есть еще вопрос, возможно ли в скине заменить левую кнопку "ДПОИ" на главном экране (для меня она не актуальна) на кнопку поиска адреса? Хотелось бы её иметь "под рукой", или укажите в каком месте копать чтобы изменить её назначение.
Заранее огромное спасибо.
vlego, спасибо за труд. Может и показалось,
Да нет, не показалось. У меня то же самое до установки нового маршрута.
Vlego
Поставил скин со спидометром - класс!!! Спасибо за скин, великолепно выполнен.
И сразу вопросик, ну это как водится. Можно сделать индикатор заряда акб чтобы он показывал заряд на скине не наличием молнии, а заполняющейся полосой, как в стартовом меню навигатора? Почему такое желание? У меня последнее время глючил разЪем USB и оказалось, что зарядка практически не шла. А разглядеть малюсенькую молнию на экране во время движения очень тяжело, да и не смотришь туда. Заполняющееся полоса более наглядна, точно внимание привлечет. Или чтобы значок акб мигал зеленым при заряде, а бес заряда горел красным.
Vlego
Бред какой-то, а не класс! Нужно использовать весь экран под карту!
Сначала alexey62 обрезал экран своими мрачными рамками, а потом всю карту закрыл спидометром…
Теперь и Vlego пошел по пути скрытия карты. Тоже закрыл карту спидометром. Карта отдельно, скорость со знаком маневра отдельно… Бред какой-то!
Вот засучу рукава и сам напишу!
А почитать сначала, разобраться о чем речь? Неа?
Я все прочитал. Написал свое мнение о том, что при установки вид экрана СПИДОМЕТР карта и маршрут закрыты черной панелью. Это очевидно и главное бесспорно! В чем еще нужно разобраться? Все на экране! :D
(а можно и не включать).
Согласен. Можно не включать.
Изменено пользователем dima.robertov
А как по Вашему должно быть при переключении в экран СПИДОМЕТР?
Если бы внимательно читал, то знал бы что этот вид экрана был сделан по многочисленным просьбам специально без карты, тем более что он работает не как основной, в котором между прочим карты больше чем в оригинальном скине СГ, а как дополнительный вид экрана.
Так написать как vlego или alexey62 не сможешь.
Основательно еще не продумал как. Но во время движения предложенный вариант меня точно не устраивает. Ткнуть в ДПОИ не всегда могу. Может быть сказывается маленький стаж вождения. :(
Если бы внимательно читал, ...., в котором между прочим карты больше чем в оригинальном скине СГ
Читал я все внимательно! Где больше карты, где меньше карты утверждать не буду. но сошлюсь на высказывание А раз под панелями, как он утверждает, ни чего НЕТ, значит карта видна полностью. И это противоречит вашему утверждению "карты больше"! Ее больше просто быть не может, при том же масштабе конечно! Если все же Ваша правда, значит alexey62 пишит ложь.
Блин, надо быстренько закрывать ветку про спидкамы. А то сейчас еще gaff-у c s35 достанется - некошерные радары, все неправильно...
Я вас совсем не понимаю, чем например не устраивает основной скин от vlego (LangPack NVI)? там нет больших панелей (кроме нижнего бара, который смотрится очень эргономично), карта на весь экран, и спидометр тоже есть, в этом же скине "спидометр на весь экран" это доп. возможность- не нравится используйте основной с картой на весь экран.
Такое впечатление, что даже не пробовали использовать, зачем тогда писать...
P.S. Критиковать все горазды, а вот писать БЕСПЛАТНО несколько лет альтернативные скины слабо?
То IШIN, отобьемся. :)
Изменено пользователем s35
Вообщем,дабы не прослыть Вам балаболом- ждёмс от Вас лучше всех скин!!! :) (хотя,правда, нереально)
Изменено пользователем torbnn
