Народное творчество CG 7.x
Для изменений в скине необходимо обновить профиль
Профиль -- это schemes.zip?
  • Replies 1.9k
Совершенно верно. Его нужно распаковать в папку с программой и пересоздать скин. Можно пересоздать только layouts.xml и добавить его в LangPack.rsr.
Можно скачать обновление с исправлением на сайте http://vlego.xclan.ru/
Что-то лыжи не едут. LPText, с этим все понятно - относительно(потому как было на 7.2 - русской расшифровки, что куда - нет),а что с LpMaker и ResEdit их обновления Хде на Вашем сайте. Простите уж.
Обновил профиль. Сохранение маршрута, клавиатура в поиске -- О.К.
У меня клава в замеченных пунктах отсутствует только в альбоме, в портрете все есть и работает. 1280х720.
ResEdit уже давно не обновлялся. Обновления профилей LPMaker (все что касается скинов) и самой программы размещено на главной странице сайта. Так же саму программу можно обновить через меню "Помощь-Обновление".
Edited by vlego
Скин Ваш, я себе установил. Вот хотелось - бы кое,что под себя покрасить, да вот не задача, Ваша программа через "Помощь - Обновление" не обновляется - эко напасть. W7-32. (LPMaker). Вот сейчас перекачал с Вашего сайта. Пишет - обновление не требуется. Нo .rsr не видит.??? Копирование файлов во временную директорию ... и 8 положенная на бок, т.е. бесконечность. Edited by Vetal71
vlego,
все работает, Vista32, клавиатура есть
подскажите-средствами программы можно измениьб прозрачность нижнего бара, кнопок ДПОИ. Меню?
или править альфы руками?
vlego,
В данном варианте только руками.
В НавиМеню чем отличаются NVI-X и NVI-XL? Описание одинаковое.
NVI-XL будет для разрешений 960х540 и 1024х600 (забыл удалить). Вечером сделаю профиль для этих разрешений.
vlego,
а как немного увеличить расстояние между строчками в длинных названиях улиц (чуть раздвинуть по вертикали)?
и еще, сразу - чем отличается "подгон" от "авторазмера" в свойствах, например, следующей улицы?
одтн меняет размер шрифта, а второй всего блока?
да, вот еще-есть ли разница в том чтобы сохранить langpack.rsr и убить соотв лангпак с размером или оставить общий лангпак а новый просто назвать langpack640x480.rsr?
Edited by xGen
vlego,
1. да, увеличить высоту элемента таблицы, в котором название улицы
2. авторазмер - это подгон размера всей строки в элемент таблицы, а подгон - это обрезание строки. Используется например в меню "Пробки/Включить, вид..."
3.на сколько мне известно СГ сначала ищет langpackXXXxYYY.rsr, если его не находит, использует langpack.rsr. Так же и с layouts, сначала layoutsXXXxYYY.xml, а потом layouts.xml. Поэтому если будет только langpack.rsr в котором только layouts.xml, то все должно работать.
спасибо
но английский при вводе с клавиатуры все равно куда-то пропал, а нужен (в настройках языков ввода есть только русский и украинский)
в карте Финляндии поэтому при вводе вообще букаф нет
Edited by xGen
спасибо
Да уж... Поспешишь... без ангельского останешься. :o
Прошу прощения. Добавил.
Появился такой вопрос:
Есть блок в general:
<setting name="s_route">
<subseting name="alter" tip="@alter" info="@alter_info" layout="Action_info"/>
<subseting name="route_replay" tip="@route_replay" info="@route_replay_info" layout="Action_info"/>
<!--subseting name="routeedit" tip="@routeedit" info="@routeedit_info" layout="Action_info"/-->
<subseting name="route_delstop" tip="@route_delstop" info="@route_delstop_info" layout="Action_info"/>
<subseting name="route_type"/>
<subseting name="subset_smooth_route"/>
<subseting name="subset_draw_route"/>
<subseting name="route_color"/>
<subseting name="subset_route_recalc"/>
<subseting name="subset_road_types"/>
<subseting name="subset_allow_uturn"/>
<subseting name="subset_check_two_way"/>
<subseting name="subset_calc_detailedroute"/>
<subseting name="subset_limits_upd"/>
</setting>
Могу ли я как то добраться командой invoke к параметрам subseting?
Другими словами, в основном окне навигации, я хочу при нажатии на остаток км в пути, получить проигрывание маршрута. Написал я так:
<!-- Панелька с кнопками которая будет показываться во время катания по маршруту 800x480-->
<layout name="template_buttons_2_hor">
<table>
	 <!-- первая строка с отступом сверху -->
	 <tr height="12%">
	 <td width="14%"/>
	 <td width="4%" />
	 <td width="68%"/>
	 <td width="14%" invoke="route_replay">
		 <table>
		 <tr height="70%">
							 <td width="60%" type="text" class="mainpan_2fin_val" text="@navPanel_txt_dist2fin"/>
							 <td width="40%" type="text" class="mainpan_2fin_dim" text="@navPanel_txt_dist2fin_dim"/>
		 </tr>
		 <tr height="30%"/>
		 </table>
	 </td>
	 </tr>
но команда invoke="route_replay" не отрабатывает. Что то можно придумать? :)
Ну у Вас все правильно написано. По крайней мере в этом участке кода. Специально проверил, у меня работает. (не спрашиваю зачем это надо, у меня эта функция в QM, вполне хватает)
vlego, я сильно извиняюсь... можно ли добавить "занавесочный" скин?
Да, я планирую сделать профиль с таким видом скина для LPMaker. По срокам не спрашивайте. Может сегодня, а может через неделю. <_<
Edited by vlego
vlego, огромное спасибо за чудесную программу!
Win7 всё работает замечательно. Сделал скин 480*272 со всеми настройками по умолчанию, закинул на навигатор - работает. Удобство и практичность даже без дополнительных улучшений налицо.
Но..... :unsure:
Навигатор без доступа в инет и, соответственно, версия стоит noinet. А вот скин заточен именно под инет, т.е. DPOI, пробки, друзья и т.д. Как это всё убрать? Спасибо.
Но..... :unsure:
Это тоже в планах. Следите за обновлениями.
Только что проверил, если добавляю данную функцию в QM (стандартными средствами) - то она работает.
А вот командой invoke="route_replay" не хочет.
Как понимаю я (на полную истину не претендую), есть команды (setting name="...") - они работаю при любом вызове. А есть subseting name="...", и они срабатывают только в определенном меню (раскладке layouts). И вот собственно и ищу как добраться к команде с префиксом sub...
Ну, например, north_up прекрасно работает, а она тоже subsetting .
Странно, надо попробовать.
