СитиГИД 7 для Android - пре-релиз
  • Ответов 384
По моему мнению, интерфейс устарел лет этак на восемь. По стилю -- это времена iGO 2006: те же рюшечки, стилизация под приборную панель и т.п. Дабы не быть голословным, скриншот: ' alt='' class='ips
Прокатился с предрелизом. Два серьезных бага, требующих безусловного исправления, о которых уже говорили, вылезли и у меня: - Зацикливание подсказки при нулевой скорости - трындит без остановки, п
Уважаемые пользователи, представляем Вам предрелизную версию СитиГИД 7 для Андроид. Инструкции по установке: 1. Сохранить данные о логине и пароле к программе. 2. Деинсталлировать предыдущ
Что то пока не очень получается. Все встало без вопросов, но не видит карты.
При попытке зайти в "Атлас" просто возвращает на "карту", точнее серое поле. Тоже самое при попытке зайти в POI либо "Информация о карте". Так же ведет себя если зайти в меню лицензии и там выбрать любой пункт.
Пункт 5 инструкции "Скопировать в каталог cgmaps карты." оказался сильно не очевиден. Имелось ввиду что надо скопировать карты в папку cgmaps, а прочиталось что надо cgmaps скопировать в папку СитиГида
еще из замеченного
- не работают аппаратные клавиши Back и Menu, что очень непривычно
- при попытке скажем поредактировать перечень видимых пои ПОИ каждый раз когда жмешь "<<" возвращает не в предыдущее меню, а в "карту"
Изменено пользователем padrecc
У меня все увидилось, правда пробки показывать стало только после перезагрузки аппарата. Вопрос: на карте Петербурга этажность у зданий проставлена? А то все у меня одной высоты получаются...
Сразу попробовал подсунуть ОСМ карту (Новгородской области) - заработало, маршрут проложился. В воскресенье испытаю на натуре.
Все поставилось, все увиделось. Будем пробовать. Жалко на выходные запланирован отдых без руля :)
Да, неработающие аппаратные кнопки пока напрягают. Может быть привыкну. Хорошо, хоть "Home" работает. :)
И так начнем помаленьку :-) Во-первых, Огромное Спасибо разработчикам, видно что проделана большая работа, все работает очень шустро и плавно, по сравнению с пятеркой.
Прокатился чуть-чуть от работы до дома. и так
1. Поставить чисто по инструкции не получилось, так как после установки СГ, папки не появились на карточке о_О вылечилось запуском СГ, он повис, прибил приложение, папки появились, скопировал карты, лицензию, закладки и все запустилось нормально!!!!
2. по дефолту как я понял все опции включены, это несомненно ОГРОМНЫЙ плюс, пользователь сразу видит все плюшки, он если захочет сможет уже осознанно выключить не нужное.
3. Панелька с индикаторами в левом нижнем углу, ЛИЧНО для меня плюс, так как навик установлен рядом с зеркалом заднего вида (для видеорегистрации) и глазам удобно читать информации именно с этого положения, но как было описано в предыдущих ветках это индивидуально и зависит от местоположения навигатора.
4. Также по дефолту стоял размер экрана 4", не знаю это для всех устройств или под каждый ставится автоматом свое, но размер теста стоял нормальный и это ужасно смотрелось, изменил на минимальный, стало самый самокат :-)
5. Насчет двойного клика в меню... где-то это хорошо, где-то не очень.... например для выбора подпунктов меню нормально, но для выборки, например, как в настройках размера текста, не очень, хочется чтобы он после первого клика не только выделял выбранный вариант, но и делал его выбранным.
6. Про автомасштаб пока умолчу, так как не понял насколько он хорош или нет... но на возврат при снижении скорости (остановки) как-то сильно задерживается, и возвращается в минимум сразу делая несколько шагов...
7. Из замеченных багов (багов ли?) заметил пока только одно: решил найти ради эксперимента деревню "Кукуево" Новгородская область, деревня нашлась легко, выбрал Россию->Город "Кукуево" потом я выбрал или -> искать рядом и поехали... после этого при попытки найти другой адрес, поле город оставалось серым и ничего изменить не получалось, спас перезапуск СГ, сейчас пока писал попробовал повторить данный баг, не получилось, так что это мог быть какой-то локальный задвиг, но я еще поэкспериментирую :-)
В целом меня все устраивает и на 5ку точно возвращаться не собираюсь, еще раз огромное Спасибо разработчикам!!!
P.S. Сильно за ошибки и опечатки не ругайте :-) этот отзыв может показаться сумбурным, но он основан на первых впечатлениях...
всем спасибо за внимание!
Всё встало всё увидело пока дома на диване. Буду катать но не привычно конечно!
Двойной клик в меню - мрак. Так делать нельзя. Это все-таки не Виндна на ББ с double-click-ами мышью. Но даже там для выбора пункта меню и нажатия кнопки достаточно одного клика.
В двух словах можно пояснить про режимы автомасштаба? Что и как и чем отличаются.
Кстати, почему-то пробки закачались без логина и пароля. Фича или баг?
Сорри - я не указал. Счас дополню шапку.
Как уже сказали, неиспользование штатных кнопок Андроида в программе под Андроид как-то совсем некузяво.
угу, тоже после запуска с пустыми полями логин и пароль, нормально загрузились пробки и корректуры.
Обновил шапку и закрепил первое сообщение.
Про double click уже писали в CE теме.
Все настройки автомасштаба теперь вынесены в файл autoscale.xml, который можно настроить под себя при необходимости. По режимам: фиксированный наклон - я думаю понятно, 3D2D - при движении в городских условиях 3D, при повышении скорости - 2D, режим 2D3D - на низкой скорости 2D, при повышении скорости 3D.
Пока фича.
Кстати, по сравнению с WinCE версией, появилась возможность включить полупрозрачные домики и полупрозрачные домики с текстурами.
ERER,
Ребята! Это ПРЕ-релиз... Все будет, не спешите.. не все и сразу))
Выбираю пункт - меню на старте. Предполагаю, что при старте должно появиться основное меню. Вместо этого появляется экран предупреждений.
Как можно показать меню при старте?
Изменено пользователем ERER
Ясно, сенькс.
Ну, т.к. неизвестно что будет, а чего нет, то пишется по текущему состоянию. ;)
Пароль для пробок подхватил сам... из файла лицензтй? (у меня два кстати почемуто было)
робки заработали только после ребута телефона (предалагаю добавить в первый пост)
баг - при нажатии на лицении карт выкидывает в гл.меню
Покатался на диване. Впечатление от маршрутизации довольно хорошее.
Потыкался в меню. Конечно, оно стало более стройное.
Но, естественно, появились вопросы:
1. Не стало выбора 6-9 наиболее употребительных мест интереса. Было удобно.
2. Непонятно каким образом сортируются пункты в Избранное->Закладки. Хотелось бы иметь возможость их упорядочить по своему усмотрению.В предыдущих версиях они упорядочивались по алфавиту. Наиболее употребительные я пронумеровал, и они оказались в начале списка. Здесь это не получилось.
Кроме того, при редактировании не видно положения курсора, да и нет возможности его переместить. Поэтому для изменения первых символов пункта приходится вводить все заново. Это, как я понимаю, просто недоделка пре-релиза.
3. Отказался от автомасштаба. Собственно, я его не использовал и в предыдущих версиях.
4. В ландшафтном расположении навигатора черные поля очнгь толстые. Отнимают очень много полезного пространства. Но именно при таком положении видно ожидаемое время прибытия. В портретном расположении эти поля уже, но нет времени прибытия. Вообще, полупрозрачные поля смотрелись бы, по-моему, лучше.
5. При включении масштаб устанавливается 1:30000. При увеличении на 1 шаг он становится 1:7500. Далее - уже как надо. Уменьшение и увеличение идет впоне понятнвми шагами. Скачок - только при первом тыкании. Это наблюдается и при работе с наклоном. Хотелось бы, чтобы при выходе из программы запоминались последние установки.
6. При нажатии клавиши "+" или "-" на экране от нее остается только кружок без соответствующего символа. Символ появляется при выборе альтернативной клавиши (которая становится простым кружком)
То же самое иногда появляется у "ё"
7. Если точка старта находится внутри квартала, то при сдвиге карты исчезает кнопка с дельтапланом. Это происходит во время поиска местоположения или при отключенном GPS. При этом вернуться к началу маршрута очень затруднительно..
8. Это уже обсуждалось, но хотелось бы, чтобы все-таки работал автовозврат карты через заданное пользователем время (при включенном GPS). К хорошему так быстро привыкаешь...
9. Индикатор батареи в режиме без маршрута отображает состояние на момент включения (как и в версии 5.1). Далее он не изменяется.
А в остальном, новая версия очень понравилась. Спасибо!
Изменено пользователем evgenyK
Всё запустилось как выше сказано , единственно неправильно показывает место положение и непоказывает на карте радары
Вы это указали в настройках? и сами пользовательские радары нужны в ином формате. а радары кроме всего прочего в карту вшиты.
он работает в движении кроме ситуации сразу после поиска/избранного, чтобы вы могли откорректировать точку финиша
Пожалуйста, уберите этот дурацкий звук при запросе подтверждения о выходе, или замените на что то более современное и приятное. А то со времен wince звук так и остался, от чего передергивает.
2 тапа в меню жутко неудобно после других приложений андроида.
Незнаю как на других устройствах, но категорически не получается попасть в пункты меню. Точнее я то попадаю, только они не открываются. Раза с 10 получается.
Нет размера диагонали 4.3 дюйма. При выборе Открыть карты Возвращается в главное меню. Карты никак не могу выбрать.
Изменено пользователем MaxBel
