Популярный пост Joss Опубликовано 27 января, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Уважаемые пользователи, представляем Вам предрелизную версию СитиГИД 7 для Андроид. Инструкции по установке: 1. Сохранить данные о логине и пароле к программе. 2. Деинсталлировать предыдущую версию СитиГИД. 3. Удалить папку СитиГИД, кроме license.* и файла закладок bookmarks.dat. 4. Установить 7 версию СитиГИД. Запустить установленный СитиГид ( при первом запуске программа создаст на карте памяти все необходимые папки, в том числе и папку cgmaps) При исталляции приложения папки НЕ создаются 5. Скопировать в каталог cgmaps карты. 6. Запустить устройство и прописать логин и пароль в настройках аккаунта. По умолчанию установлены некоторые параметры- в том числе размер экрана, детализация карты и размер текста- подберите желаемое для себя, так как угодить всем сразу невозможно) Для разрешений 320*480, 480*800, 540*960 используются стандартные скины, для остальных разрешений универсальные. Доступные карты: Санкт-Петербург, Москва, Россия, Евразия. Карты: Москва Московская обл. С-Петербург и Ленинградская обл. Нижегородская обл. Россия (обзорная карта, обязательна для загрузки) Продолжение темы (пре-релиз 2): Изменено 29 февраля, 2012 пользователем Joss дополнил 8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
padrecc Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Что то пока не очень получается. Все встало без вопросов, но не видит карты. При попытке зайти в "Атлас" просто возвращает на "карту", точнее серое поле. Тоже самое при попытке зайти в POI либо "Информация о карте". Так же ведет себя если зайти в меню лицензии и там выбрать любой пункт. Пункт 5 инструкции "Скопировать в каталог cgmaps карты." оказался сильно не очевиден. Имелось ввиду что надо скопировать карты в папку cgmaps, а прочиталось что надо cgmaps скопировать в папку СитиГида еще из замеченного - не работают аппаратные клавиши Back и Menu, что очень непривычно - при попытке скажем поредактировать перечень видимых пои ПОИ каждый раз когда жмешь "<<" возвращает не в предыдущее меню, а в "карту" Изменено 27 января, 2012 пользователем padrecc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Soitanen Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 У меня все увидилось, правда пробки показывать стало только после перезагрузки аппарата. Вопрос: на карте Петербурга этажность у зданий проставлена? А то все у меня одной высоты получаются... Сразу попробовал подсунуть ОСМ карту (Новгородской области) - заработало, маршрут проложился. В воскресенье испытаю на натуре. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avlag Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Все поставилось, все увиделось. Будем пробовать. Жалко на выходные запланирован отдых без руля Да, неработающие аппаратные кнопки пока напрягают. Может быть привыкну. Хорошо, хоть "Home" работает. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Apocalipsis Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 И так начнем помаленьку :-) Во-первых, Огромное Спасибо разработчикам, видно что проделана большая работа, все работает очень шустро и плавно, по сравнению с пятеркой. Прокатился чуть-чуть от работы до дома. и так 1. Поставить чисто по инструкции не получилось, так как после установки СГ, папки не появились на карточке о_О вылечилось запуском СГ, он повис, прибил приложение, папки появились, скопировал карты, лицензию, закладки и все запустилось нормально!!!! 2. по дефолту как я понял все опции включены, это несомненно ОГРОМНЫЙ плюс, пользователь сразу видит все плюшки, он если захочет сможет уже осознанно выключить не нужное. 3. Панелька с индикаторами в левом нижнем углу, ЛИЧНО для меня плюс, так как навик установлен рядом с зеркалом заднего вида (для видеорегистрации) и глазам удобно читать информации именно с этого положения, но как было описано в предыдущих ветках это индивидуально и зависит от местоположения навигатора. 4. Также по дефолту стоял размер экрана 4", не знаю это для всех устройств или под каждый ставится автоматом свое, но размер теста стоял нормальный и это ужасно смотрелось, изменил на минимальный, стало самый самокат :-) 5. Насчет двойного клика в меню... где-то это хорошо, где-то не очень.... например для выбора подпунктов меню нормально, но для выборки, например, как в настройках размера текста, не очень, хочется чтобы он после первого клика не только выделял выбранный вариант, но и делал его выбранным. 6. Про автомасштаб пока умолчу, так как не понял насколько он хорош или нет... но на возврат при снижении скорости (остановки) как-то сильно задерживается, и возвращается в минимум сразу делая несколько шагов... 7. Из замеченных багов (багов ли?) заметил пока только одно: решил найти ради эксперимента деревню "Кукуево" Новгородская область, деревня нашлась легко, выбрал Россию->Город "Кукуево" потом я выбрал или -> искать рядом и поехали... после этого при попытки найти другой адрес, поле город оставалось серым и ничего изменить не получалось, спас перезапуск СГ, сейчас пока писал попробовал повторить данный баг, не получилось, так что это мог быть какой-то локальный задвиг, но я еще поэкспериментирую :-) В целом меня все устраивает и на 5ку точно возвращаться не собираюсь, еще раз огромное Спасибо разработчикам!!! P.S. Сильно за ошибки и опечатки не ругайте :-) этот отзыв может показаться сумбурным, но он основан на первых впечатлениях... всем спасибо за внимание! 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurup76 Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Всё встало всё увидело пока дома на диване. Буду катать но не привычно конечно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Двойной клик в меню - мрак. Так делать нельзя. Это все-таки не Виндна на ББ с double-click-ами мышью. Но даже там для выбора пункта меню и нажатия кнопки достаточно одного клика. В двух словах можно пояснить про режимы автомасштаба? Что и как и чем отличаются. Кстати, почему-то пробки закачались без логина и пароля. Фича или баг? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steaven Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Поставить чисто по инструкции не получилось, так как после установки СГ, папки не появились на карточке о_О вылечилось запуском СГ, он повис, прибил приложение, папки появились, скопировал карты, лицензию, закладки и все запустилось нормально!!!! Сорри - я не указал. Счас дополню шапку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Как уже сказали, неиспользование штатных кнопок Андроида в программе под Андроид как-то совсем некузяво. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Apocalipsis Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Кстати, почему-то пробки закачались без логина и пароля. Фича или баг? угу, тоже после запуска с пустыми полями логин и пароль, нормально загрузились пробки и корректуры. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steaven Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Обновил шапку и закрепил первое сообщение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Двойной клик в меню - мрак. Про double click уже писали в CE теме. В двух словах можно пояснить про режимы автомасштаба? Что и как и чем отличаются. Все настройки автомасштаба теперь вынесены в файл autoscale.xml, который можно настроить под себя при необходимости. По режимам: фиксированный наклон - я думаю понятно, 3D2D - при движении в городских условиях 3D, при повышении скорости - 2D, режим 2D3D - на низкой скорости 2D, при повышении скорости 3D. Кстати, почему-то пробки закачались без логина и пароля. Фича или баг? Пока фича. Кстати, по сравнению с WinCE версией, появилась возможность включить полупрозрачные домики и полупрозрачные домики с текстурами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steaven Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 ERER, Ребята! Это ПРЕ-релиз... Все будет, не спешите.. не все и сразу)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Выбираю пункт - меню на старте. Предполагаю, что при старте должно появиться основное меню. Вместо этого появляется экран предупреждений. Как можно показать меню при старте? Изменено 27 января, 2012 пользователем ERER Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Все настройки автомасштаба теперь вынесены в файл autoscale.xml, который можно настроить под себя при необходимости. По режимам: фиксированный наклон - я думаю понятно, 3D2D - при движении в городских условиях 3D, при повышении скорости - 2D, режим 2D3D - на низкой скорости 2D, при повышении скорости 3D. Ясно, сенькс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Ребята! Это ПРЕ-релиз... Все будет, не спешите.. не все и сразу)) Ну, т.к. неизвестно что будет, а чего нет, то пишется по текущему состоянию. ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alchi7 Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Пароль для пробок подхватил сам... из файла лицензтй? (у меня два кстати почемуто было) робки заработали только после ребута телефона (предалагаю добавить в первый пост) баг - при нажатии на лицении карт выкидывает в гл.меню Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Из плюсов - плавность движения, поворотов, частично - зуммирования. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Покатался на диване. Впечатление от маршрутизации довольно хорошее. Потыкался в меню. Конечно, оно стало более стройное. Но, естественно, появились вопросы: 1. Не стало выбора 6-9 наиболее употребительных мест интереса. Было удобно. 2. Непонятно каким образом сортируются пункты в Избранное->Закладки. Хотелось бы иметь возможость их упорядочить по своему усмотрению.В предыдущих версиях они упорядочивались по алфавиту. Наиболее употребительные я пронумеровал, и они оказались в начале списка. Здесь это не получилось. Кроме того, при редактировании не видно положения курсора, да и нет возможности его переместить. Поэтому для изменения первых символов пункта приходится вводить все заново. Это, как я понимаю, просто недоделка пре-релиза. 3. Отказался от автомасштаба. Собственно, я его не использовал и в предыдущих версиях. 4. В ландшафтном расположении навигатора черные поля очнгь толстые. Отнимают очень много полезного пространства. Но именно при таком положении видно ожидаемое время прибытия. В портретном расположении эти поля уже, но нет времени прибытия. Вообще, полупрозрачные поля смотрелись бы, по-моему, лучше. 5. При включении масштаб устанавливается 1:30000. При увеличении на 1 шаг он становится 1:7500. Далее - уже как надо. Уменьшение и увеличение идет впоне понятнвми шагами. Скачок - только при первом тыкании. Это наблюдается и при работе с наклоном. Хотелось бы, чтобы при выходе из программы запоминались последние установки. 6. При нажатии клавиши "+" или "-" на экране от нее остается только кружок без соответствующего символа. Символ появляется при выборе альтернативной клавиши (которая становится простым кружком) То же самое иногда появляется у "ё" 7. Если точка старта находится внутри квартала, то при сдвиге карты исчезает кнопка с дельтапланом. Это происходит во время поиска местоположения или при отключенном GPS. При этом вернуться к началу маршрута очень затруднительно.. 8. Это уже обсуждалось, но хотелось бы, чтобы все-таки работал автовозврат карты через заданное пользователем время (при включенном GPS). К хорошему так быстро привыкаешь... 9. Индикатор батареи в режиме без маршрута отображает состояние на момент включения (как и в версии 5.1). Далее он не изменяется. А в остальном, новая версия очень понравилась. Спасибо! Изменено 27 января, 2012 пользователем evgenyK 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAMICAZE Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Всё запустилось как выше сказано , единственно неправильно показывает место положение и непоказывает на карте радары 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steaven Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 непоказывает на карте радары Вы это указали в настройках? и сами пользовательские радары нужны в ином формате. а радары кроме всего прочего в карту вшиты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 отелось бы, чтобы все-таки работал автовозврат карты через заданное пользователем время он работает в движении кроме ситуации сразу после поиска/избранного, чтобы вы могли откорректировать точку финиша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAMICAZE Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Вы это указали в настройках? Да галка стоит , но их не видно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Пожалуйста, уберите этот дурацкий звук при запросе подтверждения о выходе, или замените на что то более современное и приятное. А то со времен wince звук так и остался, от чего передергивает. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) 2 тапа в меню жутко неудобно после других приложений андроида. Незнаю как на других устройствах, но категорически не получается попасть в пункты меню. Точнее я то попадаю, только они не открываются. Раза с 10 получается. Нет размера диагонали 4.3 дюйма. При выборе Открыть карты Возвращается в главное меню. Карты никак не могу выбрать. Изменено 27 января, 2012 пользователем MaxBel 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
