ознакомительная версия для Android
Пользуюсь СитиГИД для Windows Mobile. Решил сменить устройство, но перед этим хочу проверить работу программы на другом ( SGS 2 )
Как установить ознакомительную версию этой программы?
Скачал саму программу http://www.probki.net/programs/choice.asp для android ( там указано что 15 дней полностью функциональной работы). Поставил на устройство, запуск, а в ответ: "срок регистрации истек, ввести номер лицензии? " Откуда взять то её? При скачивании об этом нигде не упоминалось.
В Android Market написано:
ВНИМАНИЕ: Если не запускается Trial версия при подключении через WiFi, попробуйте запустить триал с отключенным WiFi (через GPRS соединение).
Спасибо за ответ. Просто у меня нет аккаунта на Маркет-е, а тут на сайте этого совета не было.
Вдумчиво зачитал откровенно не понял в чём прикол!
Я тоже.
Я с маркета просто поставил, причем через WI-Fi, все работает до 25 ноября... за это время мне, надеюсь, лицензию с WM перерегистрируют.
У меня дирехтур проапгрейдился с WM на Андр - делов было на полчаса (вместе с ожиданием ответа из саппорта).
поставили с маркета товарищу триал, запустили, номер лицензии есть, пароля и логина нет, пробует по этому номеру лицензии регистрироваться на сайте - пишет такой номер лицензии уже зерегистрирован. Как быть? Или триал не дает возможности с пробками работать? Не пойму, как тогда на сайт зайти , карты скачать и пр. Хелп.
MadMax,
1) логин и пароль тоже есть - они автоматически прописываются в программе вместе с триальной лицензией
2) карты можно скачать из самой программы
MadMax,
Да в том то все и дело что там пустые поля! снос и установка заново трабл не решили, что-то видимо почистить надо было, но знать бы что и где.
Номер лицензии есть а логина и пароля нет просто пусто. как решить подскажите.
PS Карты можно из программы скачать если она к серверу подключается, а она этого делать не может по все той же причине отсутсвия пароля и логина. Но это ерунда уже решена, а вот как быть с подключением к серверу не понятно.
Изменено пользователем MadMax
Так то директор... я вот вчера написал, мне до сих пор ничего в ответ.
Вау, оказывается, никакого ответа ждать не надо!
Уже все поменяли, спасибо поддержке!
Изменено пользователем timvetrov
Всем привет.
Поставила триальную версию с маркета. Она запускается, но просит ввести код лицензии. Вернее он уже введен и можно редактировать. Но при нажатии на галочку вываливается сообщение: "Номер лицензии указан неверно". При нажатии на крестик программа закрывается. Что делать не пойму? Пыталась через Wi-Fi и 3G с отключенным Wi-Fi. Перед покупкой хочу обязательно попробовать.
С бесплатной версией от Мейл.ру тоже проблемы. Если запускать в режиме "совместимости" (в настройках экрана для андроид), то запускается маленькое окно на черном фоне и все хорошо работает, но не хочу так. А если отключить этот режим и пытаться запустить в разрешении 800*480, то программа тоже запускается и почти на весь экран (по бокам при ландшафном положении или снизу и сверху- при другом :), есть черные незаполненные поля), но сбивается калибровка экрана(?). В общем кнопки нажимаются, но со сдвигом. Т.е. чтобы нажать на нее, нужно нажимать значительно выше и левее. Я так понимаю, что о проблеме известно (судя по ссылке), но с янаваря этого года ситуация не изменилась.
Помогите, пожалуйста.
Устройство: ViewSonic Viewpad 7", версия android - 2.2.
Как дословно звучит диалог триала? И что делаете дальше?
Запускаю СГ, появляется окно. Сверху этого окна написано "Введите номер лицензии". Далее можно либо отредактировать код лицензии, либо согласиться с уже введенным номером (галочка), либо выйти (крест).
Изменено пользователем eojik79
Значит у Вас уже раньше стоял СГ на этом устройстве. Триал действует 15 дней с момента первой установки любой версии СитиГИД.
По идее, версия 5.1 должна нормально работать на ViewSonic, но можете уточнить у тех. поддержки.
На маркете нашлись два СитиГида: CityGuide и CityGuide Georgia.
Фирма изготовитель, интерфейс - всё одинаковое.
В чём разница???
Интересно. После установки ознакомительной версии, у меня при загрузке писал дату окончания 2011.12.14. Через неделю пользования, в один момент выдал дату окончания 2011.12.12. Это глюк какой то или уменьшение срока пробования автоматом заложено? И не надо писать, что меня проглючило, с моими глазами и головой пока всё в порядке-)
Topa31,
срок триала должен быть не меньше 15 дней с момента первой установки любой версии СитиГИД. В Вашем случае этот срок не нарушен.
А мне ответили, что с WM на Andr не перейти. Заставили покупать снова... :(
Мне тоже. При переходе с Симбы пришлось покупать заново ;(
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Странно. И на офсайте в ФАКе написано прямым текстом - WM<=>Android менять можно. И тут N раз об этом писали.
Не переносятся только "акционные" лицензии - CGMAPовские, и т.п. Но у Вас, судя по фразе "покупать снова", полноценно купленная.
Ну, а с Симбиана никто и не обещал. Тут хоть не так обидно :)
Это очень странно. Я действовал по инструкции и получил переактивацию за пару часов.
