Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как настроить НТС Sensation для работы с СГ?
Использовать мобильные сети и WiFi включено.
Мобильный интернет тоже включен.
Индикатор в правом вернем углу горит зеленым.
Внизу экрана в прямоугольнике прога пишет нет сигнала GPS.
Причем GPS Test уверенно принимает сигнал от 8 спутников на улице.
При движении отметка текущего положения "прыгает" с улицы на улицу.
Мое предположение, что используется только A-GPS.
Что и где посмотреть и как поправить?
Техподдержка отправляет к производителю НТС...
проверьте, стоит ли галочка использовать GPS в настройках самой системы!
Работает на сенсейшине без проблем и глюков. Проверьте все настройки самого телефона, связанные с GPS
А в беспроводных сетях GPS включен? Это можно посмотреть, если сверху вниз по экране пальцем провести, и нажать закладку "выключатели".
Я вчера тоже долго тупил, пока не включил сам GPS.
У меня другая проблема возникла.
программа стояла на устройстве с меньшим экраном, после установки и активации на htc sensationXE, размер карты остался в 3/4 экрана, растянуть на весь экран никак не получается.
Галки стоят и в GPS включено и в Спутники GPS.
Это по сути одна и таже галка.
Похоже достался неисправный НТС.
Странно только, как он спутники ухитряется видеть в GPS-Test.
А используя A-GPS получается большая ошибка в позиционировании, метров в 80-100.
Может сделать возврат к заводским установкам или сразу в ремонт?
Это уже второй...первый просто утром не включился....
GaryR, можно для начала попробовать другую навигацию поставить, демо или варез для теста..... (прогород, навител, штурман), оо вспомнил, кстати а штатная навигация lacations, гугло карты нормально местоположение по GPS определяют?
потом можно полный ХР, чистка карты памяти и чистая установка СГ..., ну а если не поможет, то только сервис.
на htc sensation, размер карты в 3/4 экрана, растянуть на весь экран никак не получается.
таже проблема... нужна помощь! плиз
Изменено пользователем VovchikVS
А ERERовский скин не нравится?
Ставил в чистую.У меня во весь экран.Попробуйте снести все настройки и установить заново.
у меня бесплатный ситигд 3,8 с пробками от Меил.ру...
поэтому надо для этой версии!
