dronn1 Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) Загрузил карты из раздела "Обновления": Забайкальский край, Марий Эл, Мордовия, Тюменская обл, Ульяновская обл. Ни одну из карт не могу включить в атлас. При загрузке пишет - error loading xxx.dcm(2). Поиском искал, все пробовал. Ничего не помогает. Скачивал из раздела "Лицензии" результат тот же. Не много не понял про Active Synk. Подключал к компу, пытался получить лицензии и результата тоже никакого. FAQ читал. Помогите, подскажите. аппарат Texet 505. Заранее благодарен. Изменено 7 октября, 2011 пользователем dronn1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) Исходим из того, что у Вас честная лицензия на Россию. Вам нужно получить лицензии на карты на устройстве. У Вас модель без Инета. Соответственно, и версия программы, скорее всего, установлена безынтернетная. Не уверен (sic!), что в ней работает получение лицензий. Никто не мешает установить версию для инетизированных устройств, скачать все, что нужно и вернуть все взад. Изменено 7 октября, 2011 пользователем /DiOs Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronn1 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Да лицензия честная. Стоит CGNoinet. Ставил CGInet, пробовал получить лицензии через ActiveSynk, ничего не получается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) Поддерживаю - 1. установить версию INET (с этим вопрос снят) 2. Подключиться к компу Active Synk-ом, и соответственно к инету. 3. В Ситигиде в Меню-Пробки-Интернет ввести логин и пароль, под которыми скачивали карты. 3 с половиной. Для проверки (доступен ли инет) можно выбрать в "Меню-карта-открыть" бесплатную карту - например СПб - и попробовать Меню-Пробки-Обновить. 4. Меню-карта-Еще-Лицензии карт-получить лицензии Изменено 7 октября, 2011 пользователем IШIN 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitry e Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Лицензии можно скачать с сайта, из раздела ЛИЦЕНЗИИ. И скопировать их в папку с программой на устройство Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronn1 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 to IШIN - не удалось получить лицензии. Не пойму ничего. Может еще какие надо настройки ActiveSynk??? to dmitry e - качал. не помогает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 А в Эктив Синке в "параметры подключения" стоит пункт "этот комп подключен к инету"? И еще - кажется, там была галочка "Разрешать использовать подключение данного ПК" (точно не помню, на 7-ке несколько другое окошко центра моб.устройств) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronn1 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Да комп подключен к инету. Галочка стоит. Самое интересное, приехал домой, загрузилось 36 лицензий. На работе никак не получалось. Сейчас все вроде норм. Спасибо IШIN. Еще вопрос - оставить CG инетовский или откатить назад ноинетовский? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvezdochet Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) лучше откатиться :) Изменено 7 октября, 2011 пользователем Zvezdochet Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) лучше откатиться Они отличаются только лангпаками (то есть только значком телефона и парой пунктов в меню). А лангпак лучше поставить "от vlego". Но если оставлять штатный, то сначала (пока еще стоит Инетный) надо "отключить вопрос о пробке". В "НО_ИНЕТ" версии эту кнопку убрали. А сам вопрос - почему-то нет. Так что регулярный вопрос "Отправить сообщение о пробке?" на девайсе без интернета выглядит издевательством. Чтобы его отрубить, надо либо временно поставить Инетный лангпак, либо править INI-файл. PS - dronn1, а на работе возможно порты закрыты файрволлом. Изменено 7 октября, 2011 пользователем IШIN 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
