KonTur
CarPC 5.1 для компьютеров с поддержкой touchscreen.
Ставил поверх, без дезинсталяции. Есть смысл переставлять
Есть, или вернуть настройки по умолчанию.
можно сделать? чтобы ткнув в какой либо дом показывало в информации номер его и улицу, (бывает часто что дом на пересечении улиц стоит и не понятно к какой его отнести, а выбрав его получаешь "нижегородская область" и координаты и все)
Edited by niksanika
niksanika,
Вообще то, при тыкании в дом и выборе Показать инфо, иногда адрес показывается. А иногда кроме координат нету больше ничего. Иногда вместе с координатами улицу указывает (без номера дома). Это я по Питеру сейчас потыкал в разные домики.
Мне кажется, что это в карте должно быть как-то занесено. Если нету - значить не внесено.
я так и думал, написал корректорам карты, они говорят программа....
"Это реализовано в СГ 5.1, к карте отношения не имеет."
а у меня тоже так, иногда адрес показывается. А иногда кроме координат нету больше ничего. Иногда вместе с координатами улицу указывает (без номера дома).. по моему это связано с ПОИ а должно быть связано с адресным поиском
Добрый вечер. Имею прогу с лицензией "Полная коллекция карт России". После обновления проги с 3.8 на 5.1 появилась проблема. Последние карты Ульяновской и Тюменьской областей подключаться к ней не хотят. Пробовал получать лицензии - пишет получено 77 лицензий. В личном кабинете на сайте мне предлагаются эти карты за деньки, по 600р. каждая.
Вопрос - Карты Ульяновской и Тюменьской областей должны подключаться бесплатно, это только у меня такая проблема? Если да, то ка это связано с ообновлением? Прогу ставил поверх старой, активировать не пришлось, заработала сразу, но пришлось заново получить лицензии на карты и включить их в атласе. До этого недавно новые карты Кировской обл и Марий-Эл нормально встали.
Надо обратиться в тех.поддержку по эл.почте, указать номер лицензии и описать проблему. Там помогут.
Проблема решается обращением в техподдержку.
Что-то после установки скина от vlego при тычке в карту вместо перекрестия прицела (или как эту хрень назвать?) у меня стал появляться кружочек со знаком вопроса... Предполагается, что залезя в "Инфо" я получу информацию об этой точке? А если я хочу сделать ее конечным пунктом маршрута или занести в закладки? Интуитивно не получилось... Возможно, правильный метод "в гамаке и стоя?" - но это не мое - объясните, pls, технологию...
На айфоне такая фигня, если нет или слабый сигнал gps. Как у Вас с приемом?
Edited by stroncium90
Установил. Внешне понравилась.
Win7
Но есть замечания:
0. В настройках атласа ввод пути, где лежат карты возможен только с клавиатуры. А нельзя хотя бы дерево по кнопочке выкидывать, чтоб можно было путь кликами указать?
1. Не отображается клавиатура при поиске адреса. Никак не могу побороть.
2. Если ткнуть в экран и сказать что эту точку хочу занести в закладки, то предлагает ввести имя этой закладки. После ввода имени и нажатии на кнопку "ОК". Прога спрашивает, что я еще хочу сделать с этой точкой. И если нажать "Установить как финиш", то прога виснет.
3. Не сразу нашел как отобразить кнопки масштабирования. Оказывается надо запретить "скрывать масштабирование" в свойствах не то экрана, не то карты.
4. В DPOI считаю нужным внести пункт "Пробка на встречу"
5. В DPOI должна быть функция смещения точки события. А то проедешь ДТП, потом только вспомнишь, нажмешь, а уже не актуально.
6. Если просматривать карту не в точке присутствия ЖПС, а потом нажать вернуться к курсору, то Программа считает, что жпс пропал на пару секунд.
6а. При нажатии в DPOI ДТП, прога должна спрашивать в каком ряду - это поможет другим занять нужный ряд заранее.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
7. В программе отсутствует возможность выбора интернет соединения по умолчанию. Это я поборол через эксплорер, но хотелось бы по-старому.
8. Когда программа пытается дозвониться, то отменить это не реально - жми, не жми отмену в окошке звонилки, программа снова запускает процесс соединения. Приятно конечно, что пытается, но я выйти из CG не могу и соответственно не могу поправить проблему.
А если я модем выдернул и дома оставил? Всё считайте я не смогу ездить, т.к. прога не даст возможности даже адрес вбить, да и окно на пол экрана звонилкой займется. Даже свернуть окно с тачскрина не получиться.
Сделайте звонилку отдельным (не связанным) окном, т.е. так как было это в версии 3.4
Выговорился - легче стало.
C сигналом все зашибись - антенна внешняя, сигнал мощнейший: таких косяков, как у многих здесь (типа надписи "нет сигнала GPS") нет и в помине.
А что стоит в Настройки-Экран-Контекстное меню?
У меня в машине стоит "по длительному нажатию", а на ноуте - "по клику", и ни разу я не видел ничего кроме контекстного меню.
Попробуй вернуться на стандартный лангпак и посмотри станет ли нормально работать.
Меню-Настройки-Основные-"Клавиатура при поиске" и "Клавиатура при вводе". Поставьте что-нибудь кроме "системной".
Сенкс! Проверю. Еще один косяк неприятный и у меня всплыл: прога время от времени вырубается сама по себе без видимых причин...
Она не сама вырубается :D ее Винда убивает :angry: видать эта версия делает что-то неправильно с точки зрения винды...
От этого не легче...
P.S. Поставил я, кстати, "по длительному нажатию" - но как добавить текущую точку в закладки - так и не понял... :unsure: Точки, полученные при поиске - да, в закладки/фавориты посылаются прозрачно, а вот конкретное положение в пространстве... Либо надо стилусом давить - но все равно точно не попадешь, либо логика моя кардинально отличается от логики разработчиков.
Последнему, впрочем, я версия от версии нахожу подтверждение...
Edited by Pinin
Joss сброс настроек не помог, (нет сигнала GPS в строке снизу не исчезает + и - нет )
сегодня попробую переставить на чистое место, предварительно всё грохнув.
Ну, я обычно увеличиваю масштаб стоя на месте и тыкаю стилусом в экран в нужое место. Получается вполне нормально. Конечно, какая-нибудь кнопка типа "занести текущее положение в закладки" была бы уместна.
Здравствуйте!
Установил CG 5.1 на WinXP. Вроде все работает. Одно раздражает - отсутствие кнопочек "+" (приблизить карту) и "-" (отдалить карту) на экране. Место, где должны быть кнопки работают соответственно. Но нашел это методоб "тыка" по всему экрану. Где что сделать, чтобы кнопки вернуть на экран? Спасибо!
post-20884-0-83200800-1318626968_thumb.j
Меню-Настройки-Кнопки на экране-Скрыть экранные кнопки. Оно?
(названия пунктов привел по 5.0, в 5.1 может чуть отличаться)
Всем здрасьте )
Поставил СитиГИД на CarPC с Win7. Тачскрин ёмкостной с мультитачем.
Если приближаю колесиком мышки - все нормально. Если приближаю щипком по тачскрину, то ничего не происходит, программа зависает и через пару секунд вылезает ошибка приложения.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: CityGuide.exe
Версия приложения: 5.1.0.446
Отметка времени приложения: 4e6e2d50
Имя модуля с ошибкой: CityGuide.exe
Версия модуля с ошибкой: 5.1.0.446
Отметка времени модуля с ошибкой: 4e6e2d50
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00003bd8
Версия ОС: 6.1.7600.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Косяк появился после обновления до 5.1, на предыдущей версии работало нормально.
Ужасно не нравится, что нельзя свернуть СитиГид.
Использую оболочку Centrafuse 3.6 и приходится закрыть навигацию, чтобы вернуться к оболочке (переключить радио станцию хотя бы)
1. Поставил лангпак от vlego (Navi 02_51). Из всех кнопок - только Menu. Как включить отображение остальных?
У меня такая же фигня. Только кнопка меню, ни кнопки финишь ни кнопки квик.
А так же нижняя строка, скажем так "Строка состояния", находиться не совсем внизу, а где-то чуть ниже трети экрана.
Ага, и еще вот это
Кнопки на экране - Меню-Настройки-Экран. Там есть какие кнопки на экране отображать.
