Selektor Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 Решил отказаться от оригинальной программы на Shturmann Link300. Купил СГ, поставил, но получил проблему с тач скрином. В меню проблем нет все пункты меню работают, но как только я попадаю на карту, то сразу тачскрин отключает и не реагирует на нажатия... В других программах такого не наблюдаю... Подскажите в чем проблема?.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvezdochet Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 какую версию программы вы устанавливали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 24 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 (изменено) Скачивал с сайта : v.5.0 SP1 WinCE при включении пишет: 5.0.401 На аппарате стоит WinCE5 Изменено 24 сентября, 2011 пользователем Selektor Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Так что? Нету решения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Решения нет потому, что ни у кого кроме Вас эта проблема не возникала. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aka_serge Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 На что не реагирует тач скрин? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 (изменено) А на что обычно реагирует тачскрин -- на нажатия... Ну то есть совсем... По меню хожу нормально... Могу найти адресс и проложить маршрут, но как только маршрут проложен и переходит к картам, то все.... Тачскрин отключается... При этом маршрут проложен вроде можно даже по нему ехать... Т.е. кроме тачскрина вроде навигация работает... Изменено 25 сентября, 2011 пользователем Selektor Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aka_serge Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 (изменено) Ничего не понятно Что у вас не работает конкретно? Изменено 25 сентября, 2011 пользователем aka_serge Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 У навигатора есть экран на котором рисуют карты и другие картинки... Если по экрану нажать пальцем, или стилусом, или другим заточенным придметом, то свершается волшебство и нажимаются кнопочки нарисованные на экране, можно двигать карту, и другие полезные и не очень действия... Так вот когда запускаю СГ, то волшебство работает в меню -- нажимаются кнопочки нарисованные на экране с помощью которых можно менять настройки, искать адреса... Короче все работает. Если на экране отображается карта, то волшебство не происходит... А именно экран не реагирует на нажатие пальцем, или стилусом, или другим заточенным придметом... Вот где-то так... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Selektor, СитиГид установлен на карту памяти или внутреннюю память навигатора? Если поменять место установки, проблема остаётся? По опыту этого форума зависания обычно связаны с ошибками памяти или когда файл History.txt достигает критического размера 512Кбайт. Проверьте память, подключив навигатор как съёмный диск, запустите командную строку и выполните команду chkdsk буква_диска: /r Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 (изменено) Некоторые пояснения: с 0сек по 45сек -- Холодный старт навигатора и пуск Ситигида с 45сек по 2.10 -- Хожу по меню, тачскрин работает, на нажатия реагирует... с 2.10 и до конца -- Перехожу к карте... Тач не работает... Даже нельзя выключить навигатор по железной кнопки... Только хардресет RJ25, Ситигид стоит на SD-карте. Карта свеже форматированная, как и нутрянная флешка самого девайса... History.txt -- 77кб Изменено 25 сентября, 2011 пользователем Selektor Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aka_serge Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Скорее всего дело не в экране, просто СГ зависает и ни на что не реагирует. А вот почему это происходит - вопрос. Может карта битая? Попробуй удалить все карты и скачать заново. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 (изменено) Нее... Конечно дело не в экране... Это какой-то глюк Ситигида... И он не зависает... Если проложить маршрут, то он находит спутники и начинает вести по нему... Отрубается именно тачскрин... Кстати пробовал подкладывать dll-ки из архива СГ... Пофиг... Не помогает Изменено 25 сентября, 2011 пользователем Selektor Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Поставил начисто на ResidentFlash. Результат тотже... Тачскрин не работает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Угу... КМК дело всё-таки в железяке... Насколько я понимаю, оболочки никакой у навигатора нет - он тупо запускает навигационную программу? Думается мне, что стоит попробовать поискать альтернативные меню P.S. А вот что нарыл на просторах интернета - проблема есть и она не только у Вас и не только с СитиГИДом - что-то в самой железяке... http://clubs.ya.ru/mobilemaps/replies.xml?item_no=60506&from=60710 Ищу лекарство... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Оболочка есть, просто стоит автозапуск навигации. Так же стартует оригинальная программа Штурман. До этого уменя так же работала IGO и Навител. Проблем небыло до СГ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Цитата http://clubs.ya.ru/m...0506&from=60710 Ищу лекарство... Да очень похоже на мою проблему... Народ говорит про глюк с GPRS. Если это так, то попробую поставить версию без интернета... Если не поможет, то проблема в другом.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) Хмммм... Собственно, как рекомендовали на форуме МЯК, попробовал дождаться когда навигатор сам поднимет соединение с и-нет и только после этого запускать СГ и вроде экран работает... Как ситигид поднимает соединение GPRS? Вероятно здесь какая-то несовместимость.... Можно ли заставить СГ не поднимать самому GPRS соединение, а доверить это навигатору?.. Изменено 26 сентября, 2011 пользователем Selektor Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Без интернета - не интересно... Можно ещё попробовать поискать на 4pna.com - если такой темы нет, то создать. Там мозговитые по WinCE и всё что с ним сидят. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Цитата Как ситигид поднимает соединение GPRS? Вероятно здесь какая-то несовместимость.... Можно ли заставить СГ не поднимать самому GPRS соединение, а доверить это навигатору?.. Дык думается мне, что дело-то не в том как СГ поднимает инет, поднимается-то он примерно через одну дыру, а в том, как поднимается инет под нагрузкой уже запущенной программы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) В общем проблема, ИМХО, была из-за слишком быстрой загрузки СГ. Т.е СГ стартует раньше чем поднимаются сервисы навигатора. Проблему, предположительно, решил скриптом (mortscript) который перед запуском слипует 5 сек.: sleep(5000) Run ("\ResidentFlash\CityGuide\CityGuideCE.exe") Ну погоняю, посмотрю, как оно... Изменено 26 сентября, 2011 пользователем Selektor 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Ждём ждём!.. Кстати, а mort script самое логичное решение, а что-то в голову не пришло. ) Если заработает - нужно будет в FAQ добавить, чтобы не потерялось. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Ну что... Запускается стабильно и все работает... Думаю можно добавить в фак. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 А скриптик приложить? ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Selektor Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) Приблизительно так: Q: Я установил СитиГид на свой навигатор. После запуска программа позволяет нажать на экран пару раз, и перестает реагировать на нажатия. При этом программа работает -- если удается проложить маршрут, то находит спутники и начинает вести по нему. Но экран не реагирует на нажатия. A: Такая проблема встречается на некоторых навигаторах. Например на навигаторе Shturmann Link 300, если вы изменили запуск стандартной программы на СГ в файле \ResidentFlash\shell.ini. Вероятнее всего проблема возникает, при автозапуске программы, из-за слишком быстрой загрузки СГ. Т.е СГ стартует раньше чем запускаются сервисы навигатора. Проблему можно решить запуском СГ не напрямую, а через скрипт (mortscript), который перед запуском СГ ждет 5 сек.: sleep(5000) Run ("\ResidentFlash\CityGuide\CityGuideCE.exe") Изменено 28 сентября, 2011 пользователем Selektor Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
