Решил отказаться от оригинальной программы на Shturmann Link300. Купил СГ, поставил, но получил проблему с тач скрином. В меню проблем нет все пункты меню работают, но как только я попадаю на карту, то сразу тачскрин отключает и не реагирует на нажатия... В других программах такого не наблюдаю...
Подскажите в чем проблема?..
Скачивал с сайта : v.5.0 SP1 WinCE
при включении пишет: 5.0.401
На аппарате стоит WinCE5
Изменено пользователем Selektor
Решения нет потому, что ни у кого кроме Вас эта проблема не возникала.
А на что обычно реагирует тачскрин -- на нажатия... Ну то есть совсем... По меню хожу нормально... Могу найти адресс и проложить маршрут, но как только маршрут проложен и переходит к картам, то все.... Тачскрин отключается... При этом маршрут проложен вроде можно даже по нему ехать... Т.е. кроме тачскрина вроде навигация работает...
Ничего не понятно :mellow:
Что у вас не работает конкретно?
Изменено пользователем aka_serge
У навигатора есть экран на котором рисуют карты и другие картинки... Если по экрану нажать пальцем, или стилусом, или другим заточенным придметом, то свершается волшебство и нажимаются кнопочки нарисованные на экране, можно двигать карту, и другие полезные и не очень действия... Так вот когда запускаю СГ, то волшебство работает в меню -- нажимаются кнопочки нарисованные на экране с помощью которых можно менять настройки, искать адреса... Короче все работает. Если на экране отображается карта, то волшебство не происходит... А именно экран не реагирует на нажатие пальцем, или стилусом, или другим заточенным придметом...
Вот где-то так...
Selektor, СитиГид установлен на карту памяти или внутреннюю память навигатора? Если поменять место установки, проблема остаётся? По опыту этого форума зависания обычно связаны с ошибками памяти или когда файл History.txt достигает критического размера 512Кбайт. Проверьте память, подключив навигатор как съёмный диск, запустите командную строку и выполните команду chkdsk буква_диска: /r
Некоторые пояснения:
с 0сек по 45сек -- Холодный старт навигатора и пуск Ситигида
с 45сек по 2.10 -- Хожу по меню, тачскрин работает, на нажатия реагирует...
с 2.10 и до конца -- Перехожу к карте... Тач не работает... Даже нельзя выключить навигатор по железной кнопки... Только хардресет
RJ25, Ситигид стоит на SD-карте. Карта свеже форматированная, как и нутрянная флешка самого девайса... History.txt -- 77кб
Скорее всего дело не в экране, просто СГ зависает и ни на что не реагирует. А вот почему это происходит - вопрос. Может карта битая? Попробуй удалить все карты и скачать заново.
Нее... Конечно дело не в экране... Это какой-то глюк Ситигида... И он не зависает... Если проложить маршрут, то он находит спутники и начинает вести по нему... Отрубается именно тачскрин...
Кстати пробовал подкладывать dll-ки из архива СГ... Пофиг... Не помогает
Поставил начисто на ResidentFlash. Результат тотже... Тачскрин не работает...
Угу... КМК дело всё-таки в железяке...
Насколько я понимаю, оболочки никакой у навигатора нет - он тупо запускает навигационную программу?
Думается мне, что стоит попробовать поискать альтернативные меню
P.S.
А вот что нарыл на просторах интернета - проблема есть и она не только у Вас и не только с СитиГИДом - что-то в самой железяке...
http://clubs.ya.ru/mobilemaps/replies.xml?item_no=60506&from=60710
Ищу лекарство...
Оболочка есть, просто стоит автозапуск навигации. Так же стартует оригинальная программа Штурман. До этого уменя так же работала IGO и Навител. Проблем небыло до СГ
http://clubs.ya.ru/m...0506&from=60710 Ищу лекарство...
Да очень похоже на мою проблему... Народ говорит про глюк с GPRS. Если это так, то попробую поставить версию без интернета... Если не поможет, то проблема в другом....
Хмммм... Собственно, как рекомендовали на форуме МЯК, попробовал дождаться когда навигатор сам поднимет соединение с и-нет и только после этого запускать СГ и вроде экран работает...
Как ситигид поднимает соединение GPRS? Вероятно здесь какая-то несовместимость.... Можно ли заставить СГ не поднимать самому GPRS соединение, а доверить это навигатору?..
Без интернета - не интересно...
Можно ещё попробовать поискать на 4pna.com - если такой темы нет, то создать. Там мозговитые по WinCE и всё что с ним сидят.
Дык думается мне, что дело-то не в том как СГ поднимает инет, поднимается-то он примерно через одну дыру, а в том, как поднимается инет под нагрузкой уже запущенной программы.
В общем проблема, ИМХО, была из-за слишком быстрой загрузки СГ. Т.е СГ стартует раньше чем поднимаются сервисы навигатора.
Проблему, предположительно, решил скриптом (mortscript) который перед запуском слипует 5 сек.:
sleep(5000)
Run ("\ResidentFlash\CityGuide\CityGuideCE.exe")
Ну погоняю, посмотрю, как оно...
Ждём ждём!..
Кстати, а mort script самое логичное решение, а что-то в голову не пришло. )
Если заработает - нужно будет в FAQ добавить, чтобы не потерялось.
Ну что... Запускается стабильно и все работает... Думаю можно добавить в фак.
Приблизительно так:
Q: Я установил СитиГид на свой навигатор. После запуска программа позволяет нажать на экран пару раз, и перестает реагировать на нажатия. При этом программа работает -- если удается проложить маршрут, то находит спутники и начинает вести по нему. Но экран не реагирует на нажатия.
A: Такая проблема встречается на некоторых навигаторах. Например на навигаторе Shturmann Link 300, если вы изменили запуск стандартной программы на СГ в файле \ResidentFlash\shell.ini. Вероятнее всего проблема возникает, при автозапуске программы, из-за слишком быстрой загрузки СГ. Т.е СГ стартует раньше чем запускаются сервисы навигатора. Проблему можно решить запуском СГ не напрямую, а через скрипт (mortscript), который перед запуском СГ ждет 5 сек.:
sleep(5000)
