Проблеммы СитиГид с Samsung Galaxy S2
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему очень тихое предупреждение (поверните налево, направо и т.д.). Все значения в системе и в программе установлены на максимуме (имеется ещё навител, там всё нормально со звуком. Значит проблема не с операционкой).
P.S. есть предложение собирать недочёты по этой модели в одной ветке.
На этой модели у меня со звуком все в порядке. Даже немного приглушил (установками в программе).
Столкнулся с тем же. Опытным путём выяснил что в S2 СитиГид-овскую громкость регулирует уровень "media".
Если в самой программе поставили на максимум, то при запущенной программе нажмите качельки громкости вверх и всё поймёте.
Если уж Вам и этого не хватит, то посмотрите, а не заткнут ли случайно динамик авто-держателем. Согласен, что другие програмки почему-то звучат громче, но и звука СитиГид-а на S2 вроде хватает на любой скорости.
действительно зажатие динамика у этой модели очень сильно приглушает звук - проверьте положение в гнезе крепления, тоже с этим столкнулся. Чтобы проверить что это действительно так важно - выведите музыку на внешний динамик и зажмите его пальцем, сразу станет практически тихо
Не большое замечание. Когда программа уже запущена и только потом втыкаешь зарядку в автомобиле в телефон в 1 случае из 5 примерно меняется значок с состояния батарейки в состояние зарядки. Если программу свернуть то там показывается что зарядка идёт. Мелочь конечно но на заметку.
по поводу звука Навител зараза играет гораздо громче, а Ситигид всё таки тихо. Вроде не сильно зажат динамик и медиа на полную. Если честно то у гэлакси 2 по моему есть небольшие проблемы с выводом звука. Вам аудиозапись записать может?
Ещё замечено периодическое отключение вида пробок. Иногда стоит на линии и цифры иногда сам по себе отключает и не отображает пробки. Может связано с недоступностью сети??? Хотя думаю не должно.
Изменено пользователем zippy99
Есть одна большая проблема на моем SGS2 - когда я останавливаюсь, то мои координаты начинают плясать, а СГ начинает вертеть карту как ему вздумается в направлении "движения". Есть мааааленькое предложение для разработчиков - для этого использовать компас, который сейчас есть в большинстве андроидах и во всех айфонах... Тогда и карту колбасить не будет.
Еще одна странность - приложение иногда "подвисает". Т.е. оно работает и я могу прокручивать карту, увеличивать, отдалять и т.д., но координаты не обновляются, а потом раз и быстро "проигрался" мой маршрут...
Эти две штуки очень усложняют использование СГ на SGS2.
С уважением к разработчикам за их хороший софт, Ex.
  В 29.08.2011 в 17:03, ex3ndr сказал:
У меня, например, в вертикальном положении аппарата (как он в машине закреплен), компас всякую фигню показывает, а не направление на север.
А если его плашмя положить, тогда компас работает, но мне в таком положении ничего не видно.
А у меня проблема, что иногда почему то не показывает вид пробок. Т.е. заходишь в Пробки->Вид пробок, а там настроено "Нет". Ставишь обратно, какое время все ОК. Потом опять такое же. Выхожу из программы всегда корректно.
всем прив а у кого какая прошивка стоит просто у меня проблем вроденет вё работает норм !!! когда была 2,3,3 плохо сигнал ловил от спутников пррошился 2,3,4 и всё ок!!)))
у меня 2.3.3
PS: у тебя стоит официальная прошивка скачанная через Kies или по "воздуху" или прошивал через Odin?
У меня категорически не желает включать GPS (при включенной опции в настройках, конечно же). Т.е. надо заходить в меню андройда и там включать зловредный приемник. У кого как?
  В 03.09.2011 в 13:17, nikitozzzz сказал:
Так у всех, имхо.
У меня эта опция (GPS) включена постоянно. Батарея при этом не тратится, поскольку включение опции не означает начала работы GPS. Он включается непосредственно самими программами. Например,СитиГидом.
Так что включайте опцию - и будете довольны...
Изменено пользователем evgenyK
